Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 199 страница
ezhik_koluchiy
11 июня 2019 09:03
#3961
Цитата: ezhik_koluchiy
Будет время завтра - буду пробовать HDAT2
Всё равно журчит... Во, купил сабе цацку. :wink: Ладно, будем думать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-334G50Mnkk Win7 Ult x64 SP1
ezhik_koluchiy
14 июля 2019 11:26
#3962
Всё равно журчит...
Итак, надумал. :lol: Диск "журчит" только в одном ноуте. Поставил во второй - не "журчит". Подключил через USB во внешнем боксе и в первый и во второй - не "журчит". Что не так? Что-то с цепями питания HDD в первом ноуте?
UPD: В общем высадил на коня меня этот диск... :winked: Но!!! Дело оказалось в некой подкладке ПОД ДИСК, видимо, чтобы он нижними контактами платы не коротнул о прометалличенный корпус! Подкладка эта на ощупь из плотного полимера, вроде того, из которого делают пэт-бутылки. И приклеена она только по углам сторон и немного вздыблена. И этим вздыблением прилегала к HDD и соответственно, работала как динамик, увеличивала звуковые волны исходящие от HDD при обращении к нему! Кароч, вырезал кусок картонки толщиной где-то 1 мм по размерам HDD и проложил между ними. Прикрутил HDD и о, чудо!!! Ничего не "журчит"!
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 14 июля 2019 12:03
aspirev
15 июля 2019 19:08
#3963
помогите плиз с советами
Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 13 cтраница
еще вопрос про парковку головок
когда стоит ставить большой таймаут, когда малый а когда вобще отключить
Сообщение отредактировал aspirev - 15 июля 2019 19:17
Abdyrahman
18 июня 2020 20:39
#3964
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой ноутбук не видит жёсткий диск и за этого не могу загрузится в виндовс и биос тоже не видит. Вскрыл ноутбук проверил жёсткий диск работает. Помогите пожалуйста!
Модель ноутбука: Aspire e1-431
18 июня 2020 23:07
#3965
Abdyrahman,
А в биосе, во вкладке Boot, Boot Mode - UEFI или Legacy BIOS? А стиль разделов HDD GPT или MBR? И какая версия биоса?
RCD
19 июля 2020 20:16
#3966
Всем привет, подскажите пожалуйста: ноутбук ASER Apire7551G,HDD WD6400BEVT. Требуется замена жесткого диска, не могу найти оригинал, на какой можно поменять из более современных.
Модель ноутбука: ACER Aspire7551G HHD WD6400BEVT
19 июля 2020 22:51
#3967
RCD,
Любой 2,5" HDD толщиной 7 или 9,5мм подойдёт.
werq13
7 августа 2020 00:48
#3968
Acer Extensa 5620 винда-7 максимальная
Hello, подскажите какие есть на материнке разъемы SATA I или II или III?
Сам мой HDD сейчас через SATA I подключен, вопрос о его замене на SSD через SATA II
Есть только инфа с проги HWiNFO32):
Контроллер Intel(R) ICH8 Serial ATA Storage (3-портовый) - 2828
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620
7 августа 2020 06:59
#3969
Разъём HDD - SATA 2, ODD - IDE(PATA).
skoldo
13 августа 2020 15:42
#3970
Не определю в какой теме вопрос задать, в Прогах или здесь. Не обессудьте, что не так.
Имеется Aspire A317-51KG с W10 1909 на борту. Установлен Acer Care Center, в котором неадекватно себя ведет Проверка диска (Toshiba 1TB)
Процес проверки вроде идёт как положено, до 100% и завершается, но при этом в Состоянии указано "Не проверено". Словно ничего не проверялось вообще.
Стоковая проверка диска идет без проблем.
Не понятно, где копать про такую ошибку. Может какие службы "ответственны" за такое поведение софтины, либо самого Диска.
Модель ноутбука: Aspire E5-571G 55U1
13 августа 2020 18:43
#3971
skoldo,
Я бы копал в сторону техподдержки Acer, кропал бы письма с описанием проблемы. Явно же кленовые погроммисты налажали.
tixo
13 августа 2020 22:04
#3972
skoldo,
пробуйте запустить Acer Care Center пр. кнопкой мыши от имени Администратора.
skoldo
15 августа 2020 23:38
#3973
tixo,пройденный этап, не эффективный.
reylby, видимо с 10-й майков не дружат китайские братья. То драйвер звука кривой валяется на станице поддержки/драйверов, то вот этот косяк с Care Center. Я его вообще держу чтобы он для софта в автозагрузке задачи отложенные создавал с "пропиской" в нужных ульях реестра и с нужными правами (не только за Автозагрузку ответственном), они весьма корректно работают для ряда программ (с малой ручной правкой времени отложенного запуска в сторону уменьшения до 30 или 60 секунд), для других целей толку от Center практически нет. Но эта проверка с результатом "Не проверено", таки напрягает на ментальном уровне, типа "что-то может быть не так с пользовательской настройкой Оси" или "что-то с диском"...
И ведь на ноуте вендора с "коренной" W8.1 нет вообще никаких проблем с софтом от Acer.
barankin
16 августа 2020 03:26
#3974
Версия 1909 проблемная.Обновите версию W10 до актуальной в н.в. 2004 b 19042.450 с официального сайта microsoft.Возможно и проблемы исчезнут.
Care Center есть для W8.1 и W10, а так же х32 и х64. Выбирайте правильные версии.
Специально скачал и проверил. У меня всё работает правильно.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
skoldo
16 августа 2020 19:12
#3975
Цитата: barankin
Выбирайте правильные версии.Специально скачал и проверил. У меня всё работает правильно.
Вы таки брали АСС со страницы драйверов Aspire A317-51KG и проверяли именно на этой модели? И был ли запуск с гуи АСС (как у ранних версий) или с обязательной в W10 b1909 c "плитки" софтины?
Напоминаю уважаемому "советчику правильности" энд "мистеру очевидность" - эта модель ноубука и его проца НЕ предназначены для версий Windows ниже 10-ки, и более-менее корректно работают билды начиная с b1909. И тем более НЕТ никакого выбора "...так же х32 и х64" - только х64.
И для чего тогда, по вашему мнению, созданы страницы поддержки наподобие вот этой:
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/8064?b=1
О принципиальном различии Дисков на Aspire A317 и того, на котором вы якобы "проверяли" некий АСС, вам не нужно пояснять и вы сами разберетесь?
megavoltk1984
17 августа 2020 02:10
#3976
Брать SSD на 512 или HDD на 1 ТБ скоростью 7200 оборотов . НО SSD думаю это веселее. Не покупайте старье сейчас . Оно того не стоит
Модель ноутбука: A715-71G-51
Chopper75
20 августа 2020 22:03
#3977
Здравствуйте!
Приобрели недавно Acer Aspire 3 A315-34-P7P8. Он укомплектован ssd диском объёмом в 256 ГБ. Имеется ли техническая возможность (место в корпусе и разъем) подключить обычный 2.5" hdd большого объема ? Ноутбук на гарантии и разбирать его чтобы просто посмотреть не хотелось бы. Может кто-то сталкивался с этой моделью и сможет подсказать?
Заранее благодарю за ответ.
20 августа 2020 23:58
#3978
Chopper75,
Acer Aspire 3 (A315-34) - disassembly and upgrade options
и для сравнения
Acer Aspire 3 (A315-42) - disassembly and upgrade options
Место есть. Распаян ли разъём - непонятно. Зато понятно, что кабеля для подключения HDD - нет, Acer не настолько щедр)
Chopper75
23 августа 2020 16:06
#3979
reylby, Большое вам спасибо за ответ! Купим тогда внешний бокс к уже имеющемуся 2.5" hdd.
vlad38
18 сентября 2020 16:40
#3980
Доброго времени. Возникла проблема при замене нового винта. Купил SSD Samsung 860 EVO 1T, подключил к ноуту ACER Nitro 5 и встроенная программа Intel Rapid сразу подхватила его для резервного копирования системы и недает им никак воспользоваться, в диспетчере дисков сам накопитель определяется но стоит в режими только чтения. Отформатировать и сделать новый том не дает, хотя есть не распределенное часть. Собственно как это исправить. Через биос ничего не получилось.
Модель ноутбука: Acer Nitro 5
