Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук
davidson
8 июля 2009 23:59
Вообщем давно мучался этим вопросом и решился наконец!
Как разобрать ноут тут уже есть описание так что пропустим этот вопрос!
Итак есть Блютусина куплена в Ф-центре 200р,руки есть растут откуда надо! покопавшись в запаснике вытаскиваем моток шлейфа ранее купленного в чипе и дипе!
снимаем стандартный разьем два диода по 5вольтовой линии т.к на материнке +3.3вольта
делаем 4 канальный шлейф и напаиваем на плату заранее меняем местами 2 и 4 дорожку дабы не делать этого на ответной части 4-х контактного разьема на материнке
разобрав ноут находим штатное место для девайса и разьем подключения и я столкнулся с проблемой-мой подготовленный разьем не подходит ,лезем под диван ,вытаскиваем старый кЕтайский дискмен ,разбираем находим 6-контактный разьем,отрезаем 2 и получаем 4-подходящих,дальше по шлейфу у нас +3.3B,GND,D+,D-.....
Берем мультиметр прозваниваем на матери где 2-ая нога земля!!!!находим и от нее танцуем!
укладываем шлейф,собираем все назад,включаем,
обнаружено новое устройство-ставим дрова и все !!!работает от штатной кнопки ноута!
Звиняйте за Фото,я не профи!
Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 июля 2009 10:22
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
davidson
13 июля 2009 21:34
Вчера подключил через блютус хендфри мобильника и использовал для Скайп-а, ощущения -СУПЕР! tongue
Yarick
17 июля 2009 12:05
А внешней кнопкой он управляется?
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
davidson
19 июля 2009 20:58
Yarick,
ну естесственно!!!!!!!!
еще фото
Yarick
19 июля 2009 22:44
Отлично! +1 тебе ;)
Теперь и сам попробую :)
Tramp
21 июля 2009 09:14
davidson,
а что там за разъем? как он именуется/маркируется? кароче что в радиомагазине просить? :)
Сообщение отредактировал Tramp - 21 июля 2009 09:16
/// ACER Aspire 7720z { Intel Pentium T2330 - 2 x 1.60GHz L 256 up to 512 MB GeForce 8400M GSL 1+2GB DDR2 } // Windows Vista Home Premium 32x SP2 ///
davidson
23 июля 2009 22:22
Bluetooth upgrade kits
все разьемы можно увидеть здесь по модели ноута!
Сообщение отредактировал davidson - 17 февраля 2011 17:05
Korshun
4 августа 2009 21:40
Доброго времени суток!
Извините за назойливость или за повтор, если был вопрос, за ранее благодарю.
Решился встроить bluetooth в внутрь, подготовил разного рода контакты с проводочками, снял клавиатуру, но я там не нашел никакого свободного гнезда, с зади крышку снял, так же и там ничего не нашел.
Если кто уже знаком или знает точно, где находится гнездо для bluetooth для Aser Extensa 5620, то прошу вас описать как добраться до гнезда, а если есть возможность, то выложить фотки.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
Tramp
4 августа 2009 22:09
Korshun, могу посоветовать скачать инструкцию по разборке твоей модели и посмотреть там место крепления блютус модуля
davidson
5 августа 2009 00:10
Korshun,
А КТО СКАЗАЛ ПОД КЛАВИАТУРОЙ???
разбирать надо почти целиком ,если материнка похожая то рядом с тачпадом
а поддержка блютуса у 5620 есть??
Tramp
5 августа 2009 13:52
davidson, у каждой модели по своему. вот Здесь например достаточно только клавиатуру снять
Korshun
5 августа 2009 21:55
Я вот инструкцию прочел, но там показано как все разобрать, и так и не понял, как минимальной разборкой добраться до этого гнезда.
а так да, я начитался типа вот этих инструкций http://proofbook.ru/modding/ustanovka-bluetooth/
которые все поисковики выдают, вот я и подумал, что он находится под клавиатурой.
Неужели тут нет спецов, которые разбирали Екстенсию 5620.
А так на мою модель можно установить Блютус, мне это даже и работники сервиса сказали.
6 августа 2009 10:01
В сервисмануале разборка показана по шагам. Никто же не заставляет разбирать всё полностью,смотрите,когда получите доступ к разьёму.
Burguy
8 августа 2009 16:31
#14
Всем здравствуйте. Купив полтора года назад Acer 5520G обнаружил, что в нем отсутствует модуль Bluetooth, хотя кнопка предусмотрена. На тот момент приобрести и установить этот модуль не позволило его отсутствие в магазинах, а в сервис-центрах покупка и установка (работа оплачивалась обязательно) стоило до 2 тысяч. Поэтому так и не решился.
Теперь хочу поблагодарить davidson(а) за идею с обычным USB Bluetooth.
Посмотрев материалы и опросив друзей, нашел подобный Bluetooth с диодами (в замен естественно отдал свой). Вооружился инструментом решился на эксперимент с некоторым изменением в конструкции.
Для начала я не стал выпаивать из Bluetooth(а) диоды, мне это показалось слишком опасным и затруднительным (хотя и имею опыт с паяльником), поэтому я просто нашел USB «маму», ну которая на материнках. Под рукой не оказалось одинарного разъема, поэтому пришлось разобрать двойной и полотном от ножовки аккуратно отпилить нужную часть. Вот что получилось!
Далее все, как и у davidson(а). Вскрыл Bluetooth и вместо выпаивания диодов я поставил перемычку. В моем случае это выглядело так!
Теперь шлейф. Припаиваем его к приготовленному разъему USB «мама». Не забываем поменять местами контакты. Общий вид представлен на фото.
Конструкция в сборе.
Далее пришлось попотеть, чтобы разабрать ноут. ВНИМАНИЕ!!! Настойчиво рекомендую скачивать мануал для своего ноута по расборке сборке! А то можно чего нибудь забыть! Добравшись до нужного места очень удивился увидев там разъем на 8 "ног", но потом все встало на свои места.
Если внимательно посмотреть на плату там есть указатель в виде маленького треугольника. 1 нога от него это +3.3 далее GND, потом D+ и D-. Это было описано и у davidson(а). Однако советую всетаки проверить тестором и найти землю.
В процессе поиска деталей так и не удалось найти нужный разъем для подключения к материнке ноутбука, поэтому пришлось пойти на риск и припаять другой конец шлейфа прямо к материнке. Вот как это выглядит!
(ВНИВАНИЕ!!! ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА РАБОТЫ И К ТОМУЖЕ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ – ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ!!!)
Конечный результат (все уложенное в ноуте) к сожелению показать не могу так, как нет фото. В кульминационный момент, когда все было готово вернулась жена и….
@њ$ и %&^@ на њ$% в *&њ$^$@ быстро собирай!!!!
В общем для ее успокоения пришлось быстро все собрать и предоставить доказательства работоспособности. Благо все работало, за что огромное спасибо davidson(у).
Кто нибудь знает, а можно таким образом камеру поставить? И где найти распиновки разъемов ноута, чтобы было расписано, что от куда и куда. Дайте ссылки на 5520
davidson
11 августа 2009 19:51
#15
Tramp,
Я имел ввиду неполсредственно модель 5620 fellow
странно на 5620 даже в блютусах нет описания
кто нить видел у производителя этот ноут с Блютусом?? winked
jan-jac
16 августа 2009 17:03
#16
Для тех кто воодушевился - предупреждение:
1) Прежде чем начинать покупать детали и монтировать их в ноутбук: спросите себя может дешевле купить микроблютус под разъем USB, стоимостью порядка 600 рублей?
2) ВЫ реально можете отправить свой ноутбук на свалку после неудачной разборки/сборки ноутбука или неквалифицированной пайки элементов.
суровое ИМХО.
Модель ноутбука: Aspire 7520G - 502G50Mi (в далеком 2008 году)
aleks-faza
20 августа 2009 17:24
#17
всем привет
это классный сайт
БАЛЬШОЙ РЕСПЕКТ
купил себе ноут acer 5620 1a1g16 с разбитой матрицей подешовке заказал матрицу
пока жду матрицу залез внего прочитав у вас всё что касается моего железа
воспользовавшись пояльником и полученной информацией устоновил себе синий зуб
работает отлично
щас ещё собираюсь воткнуть ик пульт для мультимедия в место web-камеры но ето насоответствующей ветке форума
acer 5620 это круче чем Roverbook PartnerE419
ACER Extensa 5620-1A1G16M
проц-Intel Core 2 Duo Processor T5250 (1,5 GHz,667 Mhz FSB,2 Mb L2 Cashe)
видео-Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 (384 Mb)
озу-3-4 Gb DDR2 hdd-500gb
ОС-WINXP prof service pack2 ver.2002 (zver dvd)
Tramp
20 августа 2009 20:14
#18
в смысле ик-приемник вместо камеры? а чем штатное место на передней панели не устраивает?
Targitai
22 августа 2009 16:26
#19
Подскажите, а как тогда модем установили вот тут ? там же нужно именно 5 вольт recourse
Tramp
23 августа 2009 11:58
#20
а этот автор сам указывает различые данные
В статье про [u]«Моддинг» ноутбука, установка bluetooth-адаптера[/u] я рассказывал про разъем для bluetooth-адаптера на материнской плате, именно его мы и будем использовать для подключения 3G-модема.
Надпомню распайку usb-порта:
Pin-1 5 volts
Pin-2 USB D-
Pin-3 USB D+
Pin-4 GND
«Моддинг» ноутбука, установка bluetooth-адаптера:
5. вспоминаем распайку usb (или спрашиваем google.ru )
Pin-1 3.3 volts
Pin-2 USB D-
Pin-3 USB D+
Pin-4 GND
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей
