2 страниц 1 2 Далее
Acer TravelMate 7320 и 7720 - Отзывы и обсуждение моделей - 2 страница
sanek112r
10 августа 2009 18:58
#21
sanek112r, в сетевых подключениях
Все удалил...не помогло
Nodge
2 декабря 2010 16:37
#22
Привет!
У меня модель 7720G
Вопрос такой, можно ли к нему подсоединить AMD Lasso или XG Station, и что лучше будет. Мне нужен он для игр в основном, но видеокарта довольно таки слабовата, ATI Mobility Radeon HD 2600 довольно таки устарела уже для новинок :(
Модель ноутбука: Acer TravelMate 7720G, Acer Aspire 2920Z
2 декабря 2010 22:52
#23
Это не имеет смысла. Проще попробовать в ноутбук 4650 поставить. Что и как в тему по апгрейду
leg1on_kras
15 мая 2011 09:19
#24
Маленький вопрос.
Ноут 7720G. Есть второй слот для подключения ХДД.
Но не могу найти какую максимальную емкость ХДД поддерживает контроллер.
15 мая 2011 09:24
#25
Любую из доступных на данный момент. Вопросы начнутся когда ноутбучные HDD достигнут емкости 2TБ. Дальнейшие вопросы по HDD задаем в соответствующей теме Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 мая 2011 09:25
sir.klimov
20 октября 2016 01:57
#26
Всем привет, подскажите какие внутренности могут быть совместимы с Acer TravelMate 7720G нужен шлейф для матрицы боюсь купить не то что нужно)
хотя возможно дело вовсе и не в шлейфе, подключаю внешний моник лампочки мигают, загрузка идёт картинки нет, комбинации fn+f5 не помогают, это нормально? видеокарту не очень бы хотелось менять( хотя до поломки крышки все работало(
Модель ноутбука: Acer Travelmate 5610/Acer TravelMate 7720
20 октября 2016 02:33
#27
sir.klimov,
А какая связь между шлейфом матрицы ноутбука и выводом на внешний монитор?
А "загрузка идёт" как определили, по звукам загрузки системы?
И Вы бы прогрели видеочип, с GeForce 8M-серии это, в подобных случаях, помогает, чаще всего.
sir.klimov
20 октября 2016 12:59
#28
Загрузка идёт, удалось подключить через внешний монитор, у меня моник был дохлый) проблема не в видеокарте.... матрица моргает при включении, шлейф это моё предположение...
20 октября 2016 13:34
#29
sir.klimov,
Т.е. система грузится полность и с подключённым внешним монитором можно нормально работать, в Диспетчере устройств тоже всё в порядке?
Матрица чёрная или же просто подсветки нет? Если подсветить фонариком, то картинка видна?
sir.klimov
20 октября 2016 13:36
#30
Не подскажите на этом ноуте матрица LTN170X2-L01/L02 будет ли она работать на trevelmate 5610? разъёмы подходят, где можно совместимость проверить?
20 октября 2016 14:11
#31
sir.klimov,
Samsung LTN170X2-L01/L02 - 17", в Travelmate 5610 нужна 15" матрица.
Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2016 17:00
sir.klimov
20 октября 2016 14:37
#32
на 5610 стоит матрица B170PW03 V.3 30 Pins
всё подходит, матрицу проверил все работает) аж отлегло...значит нужно прикупить новый шлейф и инвертор на всякий... заметил что в шлейфе не хватает одного контакта их 29 хотя должно быть 30
help хочу проверить инвертор поставить с 5610 19.21066.031 REV.1A вместе со шлейфом, раз на нём всё работает то и на 7720 тоже должно или я ошибаюсь и могу спалить инвертор?
Сообщение отредактировал sir.klimov - 20 октября 2016 17:06
2 страниц 1 2 Далее
