Acer TravelMate 6252 и 6292 - Отзывы владельцев и решение проблем с ноутбуками
slabeno
4 февраля 2009 17:46
Краткий FAQ
Предлагаю в данной теме делиться впечатлениями от использования ноутбуков Acer TravelMate 6252 и Acer TravelMate 6292. Если у вас есть такой ноутбук, то пожалуйста отпишитесь как он вам, что вам в нем понравилось, довольны ли вообще ноутбуком fellow Может быть именно ваш отзыв поможет кому-то совершить правильный выбор при покупке нового ноутбука.
Свежие драйвера для Windows XP, Windows Vista и Windows 7 для данных моделей размещены на следующих страницах:
Драйвера для Acer TravelMate 6252
Драйвера для Acer TravelMate 6292
Драйвера постоянно обновляются. Так что не забывайте время от времени посещать странички по ссылкам выше fellow
С уважением, Андрей fellow
Всем привет! может кто знает... Возникла проблема - пропал Bluetooth после 1 года жизни нота. Симптомы такие - иногда стал пропадать, т.е. не включаться и не определяться. при нажатии кнопки писал "устройство не задано". Помогала презагрузка. Продолжительное время не пользовался, а когда понадобилось - всё, alles! Первое подозрение легло на плохой контакт. Но недавно обнаружил, что Blutooth возникает сразу же как призакроешь крышку (45 град), появляется и в списке оборудования и лампочка начинает гореть, сам такой рабочий, как только крышку открываешь - все исчезает и "устройство не задано". Датчик который определяет открыт/закрыт монитор - в порядке.
На что плохо думать, куда бежать?
Vista Busines, TravelMate 6292, Core 2 Duo T7700 2.4ГГц, 2038Мб
Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 августа 2010 23:13
5 февраля 2009 00:01
скорей-всего просто отходит контакт адаптера с платой. Нужно его вытащить и вставить winked
ЕЕвгений
6 февраля 2009 08:51
Такая же беда, за исключением реакции на крышку.
Если плохой контакт, то где находится модуль?
Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 6 февраля 2009 08:51
6 февраля 2009 12:01
Модуль может находиться в самых неожиданных местах - примеры можете посмотреть ЗДЕСЬ.
6 февраля 2009 12:24
Поищите в интернете Service Guide для 6292. Там все в фотографиях показано
slabeno
9 февраля 2009 10:56
Спасибо. Дело оказалось действительно в контакте. Сам модуль находится под панелькой крышки LCD (на TM6292) практически под лейблом ACER. В моем случае от регулярного открывания-закрывания LCD не выдержал кабель Bluetooth и один из проводков повредился около платки Bluetooth. Лечится покупкой нового (40$) либо укорачиванием старого и вставкой каждого проводка в старую колодку (я это делал лезвием гипрочного ножа). Чтобы снять кабель - требуется снять крышку LCD (6 винтов под резиновыми заглушками), клавиатуру (2 защелки вверх - над F5 и F11, 2 защелки вниз - между F1-Esc и Ins-Del ) и верхнюю панельку с кнопкой питания, не забыв открутить 2 серебристых винта под аккуммулятором. Разбирать весь ноут не надо.
Besenok
15 марта 2009 12:43
Доброго времени суток!
Вопрос может быть не совсем стандартный, нокак я понял ТМ6252 и ТМ6292 по железу не отличаются... Можно ли установить на ТМ6252 сканер отпечатка пальца?
15 марта 2009 15:22
а в корпусе место под него есть? Да и сам сканер трудно будет достать.
Mikhei777
24 июня 2009 19:43
Вентилятор крутиться постоянно без остановки. Так разве должно быть? Хоть и обороты небольшие. но напрягает. Температура всего 45 градусов....
Сообщение отредактировал Mikhei777 - 3 июля 2009 01:33
medalistt
14 августа 2009 16:32
извеняюсь протупил в факе не заметил сначала статью
medalistt
15 августа 2009 10:23
А вот еще вопрос перестали на мониторе отображаться реакция на клавиши fn не показывает уровень звука или яркости вообще ничего. это я что то не доставил?
второй вопрос через все туже кнопочку фн не хочет переключаться на внешний моник который подключен через вга в чем может быть проблема
7
15 августа 2009 20:41
ставим Launch Manager. Есть на этом сайте
Цитата: medalistt
второй вопрос через все туже кнопочку фн не хочет переключаться на внешний моник который подключен через вга в чем может быть проблема7
см. выше
Mikhei777
20 сентября 2009 16:59
Проблема такого характера... сначало было мерцание экрана как бы.... точнее иерцанеи подсветки. Теперь левая часть экран освещена слабее чем правая... я так понимаю светодиод сгорел или там лампа подсветки общая?( Разъясните как быть и можно ли самому это исправить. TravelMate6291... Причем самое непонятное что при включении все ок... если ноутбук с часок лежал выключенным. Потмо имнут через 5 тускнеет левый край.
20 сентября 2009 21:38
#14
Mikhei777, что-то с лампой подсветки. В сервис
kospaval
14 октября 2009 11:30
#15
Доброго времяни суток. У меня такая ситуация на 6292 вовремя работы раздался щелчок, и погасла подсветка(если хорошо приглядется видно окна). кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
14 октября 2009 11:52
#16
kospaval, либо лампы подстветки,либо инвертор. Ремонт -от 50 баксов,чаще просто меняют матрицу. Более редкий вариант-это застревание кнопки выключения экрана (когда крышку закрываете-экран тухнет,вот оно самое),но это проверять надо.
kospaval
14 октября 2009 13:20
#17
спасибо большое. думаю кнопка не причем так как подсветка отключилась при работеющем буке, и был слышен щелчок
emoral
6 апреля 2010 20:50
#18
Потрошение ноута
Отсоединяем аккум и выкручиваем все винты на задней стенке
Снимаем крышку отсека памяти и вайфая, вытаскиваем DVD, HDD, заглушку SD карт и PC карт
Выкручиваем винты из под ДВД и жесткого, а также модуль вайфая снимаем, вытаскиваем память
Решил вернуть память обратно и вичестер и оппа!! Ноут ожил!!! (до этого умер во время игры и не подавал признаков жизни)
Продолжаем потрошение и снимаем клавиатуру, смотрите фотки, понятно и без комментов:
Отсоединяем все видимые разъемы
Снимаем верхнюю накладку
и отсоединяем шлейф
Выкручиваем 5 винтов
Выкручиваем винт с задней части ноутбука
Снимаем верхнюю часть ноута с дисплеем
Выкручиваем 3 винта и аккуратно вынимаем мамку.
Потрошение закончено
Надеюсь кому-нибудь пригодится
Думаю будет справедливым в этой теме также оставить ссылку на сервис-мануал по этому ноуту http://files.mail.ru/V9KACJ
Сообщение отредактировал emoral - 7 апреля 2010 00:35
Модель ноутбука: emachines e350, DNS i3-2350/GF-650M/8Gb
YMA
5 июня 2010 20:31
#19
Есть ноутбук Acer Travelmate 6293, похож на 6292, и есть у него одна проблема: если при открытой крышке взяться за левый нижний угол и подвигать его вперед-назад - имеется достаточно ощутимый люфт, больше миллиметра. Такое ощущение, что недокручено крепление шарнира. Правый угол такого люфта не имеет, закреплен жестко.
- это особенность модели или сборщики схалтурили?
- как добраться до нижнего места крепления шарнира с минимальными усилиями, весь корпус раскидывать, как на фото выше - не очень хочется ;)
kuzia
5 июня 2010 20:50
#20
Откручиваем болты под батареей. Снимаем маленькую панель, ту, на которой кнопка вкл/выкл и др. Там и будет Вам
Модель ноутбука: безлошадный(
