Моддинг ноутбуков - 8 страница
20 августа 2010 00:09
#141
Casspio,
Да, это конечно прогресс. Поздравляю!
Единственно - HDD у Вас греется нетипично сильно для 5400rpm, да в общем-то остальные элементы тоже как-то чересчур. Что-то с радиатором или с прилеганием чипов к нему или с термопастой не так, пмсм.
Casspio
20 августа 2010 10:45
#142
reylby, Приветствую, согласен с тобой что что то не так там, или с радиатором или с прилеганием, но что я только не делал, ничего кроме вышеописанной системы не помогло. А так я вообще считаю что именно на моем ноуте либо система охлаждения бракованная вышла, либо там что то не так. Так как ноутбук новый покупал, так и не смог понять почему такие температуры были уже. И если бы не сгорела видеокарта, так бы я и не заметил что он у меня греется так. Всем спасибо, с довольной душой умываю руки. С уважением Casspio.
Модель ноутбука: Acer5920G Win-7, Core2 - 2.0Ггц, HD3650
maximum21
21 августа 2010 22:03
#143
Casspio, классно получилось =) Я только на скринах так и не высмотрел кнопку отключения вентиляторов. Где она, обведи на фото карсным маркером. =)
Модель ноутбука: 5920G
Casspio
23 августа 2010 01:17
#144
maximum21, Спасибо. Вот обвел кнопку как вы и просили, пользуйтесь на здоровье
Вот скрин
Есть отличные недорогие ноуты и телефоны. Посоветую что купить. Обращайтесь в скайп Casspio83
Сообщение отредактировал Casspio - 23 августа 2010 01:26
23 августа 2010 01:32
#145
Casspio,
Кнопочка - просто супер!)
С Вашими талантами из ноута хоть самогонный аппарат можно запросто сделать)).
Casspio
23 августа 2010 01:33
#146
reylby, Спасибо, на счет самогонного аппарата подумаю идея неплоха, надеюсь это комплимент :) Ты тоже не промах, :) Подскажи как ты сумел на проце 27 градусов добиться, сужу по твоим скринам
Сообщение отредактировал Casspio - 23 августа 2010 01:44
VAgrant84
23 августа 2010 02:18
#147
вашу бы изобретательность на пользу отечества wink wink wink
.... а так имхо убитый ноут, с собой не возьмешь, на людях страшно показаться. По своему опыту имею уже 5-ый ноут с претензией на игровую начинку (Асер 5520, 5930, Депо 9710, 9510, Самсунг ку320) и ни одному не требовалось подобных экзекуций wink . А ведь депо 9510 это 15-шка с нвидиа 9800гс на борту. Если есть проблема с охлаждением (кстати 95 градусов на скриншоте это еще нормальная темпа, плохо если за 100) значит надо или ремонтировать (если чистка, новая термопаста и тп не помогают) по гарантии, или избавляться от ноута и брать нормальный. Ваш нормальный можно было отдать 12-16т, а в таком состоянии 5-10т. Кстати хорошо помогает просто приоткрытие нижней крышки с вашей стороны на 1 см, скидывает 3-5 градуса.
ASUS U24
23 августа 2010 02:32
#148
Просто CPU - Penryn T9300, он холоднее Вашего. Ну и чистка радиатора, "жидкий металл" Coollaboratory Liquid Ultra в качестве термопасты, доработка системы охлаждения способствуют.
Извините, но читали?
Каждый выбирает для себя...(с)
VAgrant84
23 августа 2010 03:05
#149
Casspio, а гарантия закончилась уже?
Сообщение отредактировал VAgrant84 - 23 августа 2010 03:15
ASUS U24
Casspio
24 августа 2010 01:31
#150
VAgrant84, Спасибо за теплые слова, гарантия давно уже кончилась. Этому ноуту уже более 3-х лет. Ему прогулы уже на кладбище ставят, но тем не менее он у меня первый и как то жалко расставаться с ним, привык уже. Могу позволить себе и намного мощнее модели, но пока этот устраивает. Щас гонял в старкрафт 2 на ультра не особо бегает, а на высоких летает нормально
iСАТАНА
24 августа 2010 14:46
#151
Всем привет!
Хочу поделиться своим опытом модификации системы охлаждения в Acer Aspire 7520G.
Я думаю, что моей модернизации воспользуется большинство пользователей хотя бы в плане подставки. Только если будите это делать то только на свой страх и риск, т.к. гарантий нет что, у вас получится все также хорошо, как у меня.
Подтолкнули меня к этому – перегрев всей системы и вылета в синий экран при игре в игрушки с высокими требования. При обычной работе – 49-53°C, при долгом процессе игры – 78-81°C и синий экран.
В общем, пришлось снять заднюю крышку и вырезать аналогичную по размеру из оргстекла. После чего проделал в новой крышке отверстия под вентиляторы размером 40х40 над процессором и видеокартой, а также отверстия для забора воздуха ближе к передней части ноутбука, т.к. считаю, что там самый прохладный воздух.
После изготовления крышки Взял два вентилятора размером 40х40 с питание 12 в, и приклеил супер клеем (в 4-х точках) их прямо к теплообменнику ЦП и видеокарты.
Самая моя большая проблема возникла с питанием в 12В. Где его взять внутри ноутбука я не знаю, та что пришлось вывести провода через заднюю решеточку и подключить к простому блоку питания на 12В. Блок питания в этой всей системе, единственный минус, т.к. его приходится носить вместе с ноутбуком, а это ещё дополнительная масса. Поэтому я его с собой не беру.
Дальше стал устанавливать новую заднюю крышку, и появилась проблемка с болтами т.к. стандартные болты были слишком короткими, но проблема решилась очень просто: были сделаны отверстия в пластмассе и завернуты шурупчики чуть меньшей длины.
После установки новой системы охлаждения столкнулся с проблемой пространство между ноутбуком и столом. Так что пришлось придумать подставку под ноутбук.
Для этого понадобился кусочек пластмассы толщиной 9мм и кусок сталистой проволоки диаметром 3мм. Из пластмассы я выпилил две детали Г-образной формы и проделал два отверстия диаметром 3мм. (Главное прошу обратить внимание в каком месте проделаны отверстия ). Проволоку пришлось согнуть в П-образную форму с маленькими изогнутыми концами длиной по 4мм каждый.
После изготовления трёх основных деталей. Взял кусочки пластмассы Г-образной формы и приклеил к ноутбуку(клей совету использовать «Супер момент» в маленьких тюбиках, т.к. другой не выдерживает такую нагрузку) см. рисунок ниже.
После приклеивания дал засохнуть клею 24ч. После вставил изогнутую проволоку в отверстия и все подставка готова.
После изготовления этой подставки ее осталось покрасить в цвет ноутбука и будет впечатление, что она была предусмотрена производителем.
Совет: когда будите приклеивать Г-образные детали, то лучше их приклеивать с уже засунутой проволокой, чтобы уменьшить риск промаха.
Вывод : После изготовления новой системы охлаждения для Acer Aspire 7520G, параметры температуры ЦП при 0% нагрузке уменьшились на 3°C, а при 100% нагрузке уменьшились на 11°C.
Сейчас вентиляторы не включаю (в связи с 12в питанием см. выше) и работаю только на подставке эффект чуть хуже, но охлаждается намного быстрее чем без всего.
Надеюсь, что информация оказалась полезной.
Буду счастлив, если кому-нибудь она тоже поможет.
Сообщение отредактировал iСАТАНА - 24 августа 2010 14:47
Модель ноутбука: Acer aspire 7520G
24 августа 2010 17:58
#152
iСАТАНА,
В нашем полку прибыло)))
По-моему красить - лишнее, с прозрачной крышкой прикольнее, а если ещё подсветку внутрь запихнуть, станет ещё лучше. Всё равно видно, что работа не заводская.
Я бы ещё сеточку над вентиляторами пристроил и кулер основной прочистил.
И про питание 12В для вентиляторов в теме поищите в постах Casspio, он от DC-jack запитал их.
Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2010 18:02
Casspio
25 августа 2010 00:56
#153
iСАТАНА,
Молодец. Отличный вариант. По поводу 12в питания винтов, поддерживаю reylby, посмотри мои посты выше там найдешь где находится разьем и что куда припаять. Еще будь добр скинь скрины температур, после доработки хочу сравнить и оценить эффективность твоей и моей системы. Ну и конечно 5 баллов за изобретательность, красава.
кстати заметил что модель у вас другая. Поэтому если не можете найти куда присоединить питание винтов подскажу, вам надо от разьема подключения питания ноута по ТОЛСТОМУ КАБЕЛЮ, идущему от него найти место где он заканчивается, там должно быть 4 провода, 2 красных и 2 черных соединенных в пары, так вот соединяете пары с выходами от ваших винтов по цветам, советую еще кнопку включения поставить, и все должно быть отлично и не надо будет блока питания отдельного
Сообщение отредактировал Casspio - 25 августа 2010 01:08
25 августа 2010 01:23
#154
Это называется DC-in Power Jack , со стр.96 "Guide 7520g"
96.pdf (454 | 241.51 Kb)
Сообщение отредактировал reylby - 25 августа 2010 01:51
Casspio
25 августа 2010 01:38
#155
правильно, согласен, но может человек не знает где он находится или как вообще выглядит
25 августа 2010 01:56
#156
Какой-то когнитивный диссонанс. Вижу одно, а по смыслу речь идёт о "DC-in Power Jack")) Глюк?)))
Сообщение отредактировал reylby - 25 августа 2010 01:56
iСАТАНА
25 августа 2010 08:32
#157
Крышку красить я и не собирался, я имел в виду подставку. Спасибо за совет по поводу питания, блин только разбирать бук ещё дальше страшновато, но все равно попытаюсь.
Скины обязательно скину, но только после подключения к 12В внутри бука, а то пока без этого питания обхожусь. Спасибо за совет по поводу питания.
Casspio
25 августа 2010 22:30
#158
reylby, Да глюк проскочил писал одно а вышло хрен знает что
25 августа 2010 22:47
#159
Casspio,
iСАТАНА
26 августа 2010 09:24
#160
Casspio, вот мои скрины, но они без включения вентиляторов, а чисто только когда бук стоит на подставке. Окружающая температура 28 градусов.
Сообщение отредактировал iСАТАНА - 26 августа 2010 09:26
