Моддинг ноутбуков - 7 страница
davidson
1 августа 2010 02:43
#121
это ж не Asus))
wink
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
Casspio
1 августа 2010 02:46
#122
Смысл в чем ребята, нужно воздух прогнать по системе, а не на выдув, проблема охлаждения в том что воздух выходит в отверстия не тронув основные компоненты, наша цель задержать его подольше и прогнать по всей поверхности ноута затронув все чему нужно дышать
Модель ноутбука: Acer5920G Win-7, Core2 - 2.0Ггц, HD3650
1 августа 2010 02:57
#123
Какой страшный агрегат! Дышит, оказывается, всей поверхностью)))
У меня просто греется-охлаждается, а у Вас вона как!
Casspio
1 августа 2010 10:44
#124
reylby, Ну я думаю смысл вам понятен, греется-охлаждается это то понятно, значит вы наверное еще не натыкались на то когда у вас видео 120 дает. У меня при 115 чип на видухе сгорел. Пришлось 2500р за новую карточку отдать
Сообщение отредактировал Casspio - 1 августа 2010 23:24
DruganKLG
1 августа 2010 22:05
#125
Цитата: Casspio
видео 120 дает
bully 126 ! пока ноут не разобрал !
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303WSMi , Acer Aspire One AO 756
Casspio
1 августа 2010 23:21
#126
DruganKLG, Это уже опасно срочно что то делай у меня на 115 градусах чип сгорел на видеокарте. После моддинга выше 85 не подымалась. Сегодня поставил колпак по своей схеме температура везде упала на 5 градусов не много но тоже приятно, будем еще дорабатывать. Хочу кулер на проц и хард поставить. пожелайте мне удачи
Сообщение отредактировал Casspio - 1 августа 2010 23:25
maximum21
4 августа 2010 13:34
#127
Casspio очень заинтересовал твой модинг системы охлаждения. Хочу сделать так же. =)
Есть несколько вопросов:
1. Каким образом крепится куллер на видеокарту?
2. Все куллеры запитываются в стандартные разьемы? Или что то приходтся паять?
3. Ты писал что, хочешь сделать кнопку отключения куллеров. Можешь описать в подробностях если все сделал + фото =)
4. И хотелось бы увидеть крышку на куллер + метод ее сборки, крепления к корпусу.
5. Как сделать отверстие в для куллера видеокарты в корпусе?
Все необходимые запчасти уже нашел магазине. Жду ответа и бегу покупать =)
Сообщение отредактировал maximum21 - 4 августа 2010 13:51
Модель ноутбука: 5920G
5 августа 2010 02:01
#128
Casspio,
Кстати, а контакты в DC-In jack под модулем Wi-Fi, куда Вы подключили вентилятор(если я всё правильно понял) - крайний левый и крайний правый?
Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2010 02:05
Casspio
7 августа 2010 13:53
#129
maximum21,
Здравствуйте, вот ответы.
1. Кулер на видеокарту крепил таким образом, брал резиновые прослойки и клеил их прям на плату в месте где сидит чип, а винт уже на эти прослойки, прослойку можете вырезать из обычной резиновой камеры но лучше чтобы толщина была минимум 0.5 см.
2. Куллеры стоят 12В поэтому запитывал от разьема DC-in который находится под модулем wi-fi, придется припаять на соответствующие цвета (красный и черный).
3. Кнопку еще не сделал так как пока занят, как сделаю выложу фото.
4. Крышку на куллер я вырезал из обычного прозрачного пластика, посадил на силикон, фото пока не выкладываю так как собираюсь покрасить крышку и готовую сфоткать.
5. Отверстие для кулера в крышке вырезал так. Брал сам кулер для видео, верхнюю поверхность та которая будет от видеокарты, намазал по контуру термопастой (другого подходящего не было) прикладывал на крышку - остается четкий отпечаток вентиля, по нему и вырезал. Как резал. Сначала по контуру сверлом небольшим просверливал отверстие как можно чаще, после этого легко ненужное выламывается, затем канцелярским ножом выравнивал контур и потом наждачной бумагой снимал неровности. Теперь позже покрашу крышку, установлю кнопку для выключения, и вуаля- просто и эффективно и главное без громоздких подставок. Удачи
reylby, Абсолютно верно, у меня они черного и красного цвета
Сообщение отредактировал Casspio - 7 августа 2010 13:56
8 августа 2010 03:33
#130
Casspio,
blblbl
16 августа 2010 14:17
#131
Реально ли заменить интеловский аудио-кодек на что-нибудь более качественное? Только не смейтесь. Вроде бы стандарт то один.
Модель ноутбука: aspire 5500z
16 августа 2010 14:28
#132
blblbl, а что вы подразумеваете под названием "кодек"? Чип? его нельзя сменить на другой. Купите внешнюю звуковую. Вот только какое отношение это имеет к теме "моддинг"..
blblbl
16 августа 2010 19:30
#133
Да я имею в виду чип, аналогово-цифровой преобразователь. Я думал, что его можно заменить (перепаять) на другой, тоже стандарта ас 97
16 августа 2010 20:39
#134
Можно заменить на такой же. Толку мало. Дело в том, что кроме чипа есть еще и цепи разводки и обвязки
Casspio
17 августа 2010 00:24
#135
Доброй ночи всем, сегодня наконец то закончил свою систему охлаждения. Поставил кнопку на выключение винтов. Осталось теперь покрасить все красиво и все готово. Завтра выложу фото того что доделал
17 августа 2010 21:48
#136
Ждем фото fellow
Casspio
18 августа 2010 09:10
#137
Всем привет. Итак, после тщательного анализа того что было сделано, решил еще немножко доработать систему охлаждения. И спешу с вами поделиться.
Что было сделано:
1. Был внедрен еще один 12-ти вольтовый вентилятор, итого общее количество добавленных вентиляторов кроме штатного стало 3 штуки.
2. Установлена кнопка отключения дополнительного охлаждения. Этот шаг был сделан для того чтобы в холостую не гонять вентиляторы, они реально мне нужны когда либо играю, либо работаю с видео редактором.
Ниже выкладываю новые фото.
Как всегда не получилось выложить на сервер выкладываю ссылки, потом подкорректируете.
Всем удачи в моддинге
На будущее: на Вашем фотохостинге есть такая опция, как "Вставить эту картинку на форум, блог и т.д.", переход по ссылке ниже фото. Там выбираете "BBcode для форума, блога:", копируете и вставляете в своё сообщение. Всё.
Сообщение отредактировал reylby - 18 августа 2010 11:50
18 августа 2010 11:56
#138
Casspio,
Танки грязи не боятся))). А можно выложить ещё скрин HWMonitore под нагрузкой с отключенными дополнительными вентиляторами? Раз кнопочку просто можно нажать.
Casspio
18 августа 2010 20:32
#139
reylby, Окей завтра сделаю
Casspio
19 августа 2010 22:24
#140
reylby, привет дружище. Как ты и просил выкладываю скрины работы компа с выключенными вентиляторами. Первый скрин температуры на старте, второй после 5-ти минутной игры в split second (все без вентиляторов). Обратите внимание на максимальные значения.
Как я раньше писал, что модингом занялся после того как сгорела видуха, как видите важен был параметр видеокарты, на выложенных ранее скринах проделанной работы видно, как сильно изменились температуры именно видеокарты с вентиляторами и без них. Мне кажется я сделал то что мне так не хватало!
Сообщение отредактировал Casspio - 23 августа 2010 01:30
