224 страниц 1 2 3 ... 222 223 224 Далее
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 224 страница
18 июня 2020 23:22
#4461
ObelkaB,
Также установите драйвер тачпада и Launch Manager с оф.сайта.
ObelkaB
19 июня 2020 10:29
#4462
Установил лаунчер и драйвер тача. Пока ничего не поменялось. В лаунчере видны только 3 конфигурации кнопок: Empowering tech, E-mail , IE
при нажатии кнопок 1 (сеть) и 4 (блютуз) появляется зеленая надпись Устройство не задано.
Драйвер wifi стоит. Блютуз не виден и драйвер не встает. Сзади ноута ест наклейка- стоит ВСМ92045...
Видимо как-то нужно прописать эти устройства в лаунчере??
barankin
19 июня 2020 10:57
#4463
Установите драйвер для этого устройства.
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
19 июня 2020 11:03
#4464
На Bluetooth драйвер устанавливается, когда устройство включено. А пока оно не включено, его не видно в устройствах, соответственно и драйвер не установить.
А попробуйте удалить текущий драйвер WiFi и установить драйвер с оф. сайта.
TЕщё можно испробовать установить дополнительно, с оф.сайта, Acer Empowering Technology Framework и eSetting Management, глянуть, как там определяется WiFi.
Если всё это не поможет - попробуйте это.
А вообще, "Устройство не задано" LM пишет, когда устройства нет физически)
ObelkaB
19 июня 2020 13:45
#4465
Оба приложения стоят. Драйвер wifi поставил с прогой Intel Wireless WiFi Link 5100
устройство с такой маркиркой присутствует. Но снять я его не смог.. винты тока развальцевал((
Так что вариант со скотчем пока ни как
Лаунчер по прежнему пишет что Устройство не задано... Но оно есть..
Сообщение отредактировал ObelkaB - 19 июня 2020 13:46
19 июня 2020 15:29
#4466
Драйвер - 12.0.0.73?
И что показывает eSetting Management?
ObelkaB
19 июня 2020 15:55
#4467
Сообщение отредактировал ObelkaB - 19 июня 2020 16:03
19 июня 2020 20:47
#4468
ObelkaB,
А испробуйте в Windows Mobility Center, по Win + X, кнопка включения/отключения адаптера активна?
И, кстати, когда Вам этот ноутбук принесли, WiFi работал?
ObelkaB
19 июня 2020 22:03
#4469
Хозяйка говорит, что работал. Когда мне его принесли у него не загружалась Винда. В черный экран.
Проверка диска выдала , что он уже почти мертв. chkdisk не помог. Форматирование завершалось с ошибкой. Никакая ОС не вставала. В результате заменил hdd на свой старый из Самсунга. Полностью его отформатировал и разметил. Сначала установил win 7. Но упершись в проблему wi-fi снес и установил "родную" Висту х64.
Почти все драйвера уже установил ( никак не встают ИК , блютуз и отпечаток пальца ). Все служебные программы. Но кнопки вкл. wifi и блютуз не работают.
По кабелю сеть есть.
не активна(((
Биос не стоит трогать??
Заметил что дата и время все время сбиваются. наверное батарейка сдохла
Цитата: ObelkaB
не активна(((
Ура! Все заработало.
удалось установить недостающие драйвера
отсюда https://drivermaster.ru/?p=14525
точнее - отпечаток пальца и модем.
после перезагрузки активировалась кнопка в Windows Mobility Center,
заработали функциональные кнопки wifi и блютуз!!!!
Всем огромное спасибо за помощь
Сообщение отредактировал ObelkaB - 19 июня 2020 22:43
jwserge
6 января 2021 12:11
#4470
Товарищи гуру,
Есть Ноут Acer Aspire 5315 подключённый шнурком к хорошему интернету.
Хочу сделать на ноуте "точку доступа", чтобы дать по WiFi прикурить интернета своему смартфону (не хочу платить мобильному оператору за интернет, плохой он у него и денег всё время много хотят)
Точку доступа сделал,
в Смартфоне она в списке появилась ,
Но при попытке войти - ввожу пароль и смартфон пишет "Сохранено", а связь не устанавливает!
Скачал поставил на комп прогу Virtual Access Point - то же самое.
Всякие брэндмауеры отключал, галочки ставил... по колесу стучал, лобовуху протирал - не едет.
Всё ли хорошо с моим AR5007EG в ноуте, или он уже не подходит под смартфоновские вай-вай?
Сообщение отредактировал jwserge - 6 января 2021 12:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315 Win-XP
zaaz007
19 марта 2021 10:06
#4471
всем привет.
проблемма следующая:acer 5220 extenza,виндоуз 10, решил поменять вай фай модуль на двух диапазонный , нашел рекомендации, что intel wifi link 5100 512an_mmw у людей отлично встает и работает.
заказав с али, поставил, в списке устройств видит как "сетевой контроллер", самостоятельно драйвер не устанавливается, скаченные никакие тоже не ставятся, пробовал . на семерке тоже не ищет и ставит, что может быть?
barankin
19 марта 2021 10:32
#4472
А вы внимательно читали описание, для какого ноута вы выбрали. Возможно вы купили не для вашего ноута.
20 марта 2021 12:15
#4473
zaaz007,
Так спросите у тех людей драйвер, с которым эта карта отлично работает.
А лучше купите что-то типа Intel N 6230, 6205
_3pper
27 марта 2021 23:17
#4474
Ребятишки, проконсультируйте пожалуйста! Ноут, Acer Nitro 7 (715-52), заменил WiFi модуль, с родного Интеловского AX210, на BCM94360. Теперь, при включении WiFi, Винда через несколько секунд мертво виснет, т.е. ни ответа, ни привета. Пробовал менять драйвера, но каждый раз при включении модуля происходит одно и то же - зависает вся система. Пытаясь разобраться, что за херня происходит, добрался до SSDT таблицы, и там нашел инструкцию для его родного модуля.Может есть какие мысли по этому поводу?
Модель ноутбука: Acer Nitro 7 (715-52)
k.paul
29 марта 2021 02:59
#4475
Помогите разобраться! Два года назад купил Predator helios ph 317-51. С момента приобретения при подключении по wi-fi прыгает пинг, пользоваться невозможно, помогает только подключение через провод напрямую. В техподдержке acer дали ссылку на драйвер, но чуда не произошло. Драйвера всегда свежие, дело вряд ли в них. В компах ничего не понимаю, кто сможет помочь?
qualcomm atheros qca61x4a wireless network adapter
Сообщение отредактировал k.paul - 29 марта 2021 03:11
Модель ноутбука: predator ph 317-51
