Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 223 страница
4 апреля 2020 18:22
#4441
Цитата: yaego
мой acer 5920g после включения или после перезагрузки не подключается к WiFi-сети.
Цитата: yaego
Для информации: стоит лицензионная 10-ка
Может из-за этого: Обновление поломало интернет в Windows 10. Как его починить
Пишут, в том числе, и: "Дефект ОС проявляется на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически. Система начинает отображать пиктограмму ограниченного соединения (без доступа в интернет), а в ряде случаев и вовсе теряет соединение с сетью, проводной или беспроводной."
А также: Выпущено обновление KB4554364 для устранения проблем с Интернетом.
merin18437
13 апреля 2020 02:25
#4442
Привет всем! у ноутбука постоянно отваливается вафля, при этом у дургих устройств все более менее нормально! Куда копать? Все более менее простые варианты уже прогуглил, все настроено верно. В логах никаких ошибок нет. Ноут helios 700
Модель ноутбука: Acer Aspire5920G. Acer Predator Helios 700
barankin
13 апреля 2020 05:22
#4443
Цитата: merin18437
Куда копать?
Если у вас Windows 10 1903, 1909 то установите обновление KB4554364 KB4554364
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
merin18437
13 апреля 2020 18:18
#4444
barankin,
windows 10 1809, 17763.1098
уже капец как утомило, прям бесит
еще пара сообщений, и смогу запилить тему)
barankin
13 апреля 2020 18:30
#4445
Древнейшая версия.Обновитесь до более свежей.
Цитата: merin18437
все настроено верно
Проверьте соответствие настроек роутера и адаптера WiFi ноута (протоколы a/b/g/n , которые должны точно соответствовать).
Как вариант - перетёрлись и замкнулись провода в районе петель от модуля WiFi к антеннам, а так же неисправность самого модуля.
merin18437
15 апреля 2020 06:39
#4446
обновился до последней, вафля все равно отвалилась
вот не думаю, ибо этот косяк прямо с коробки начался
надо будет посмотреть
Обновил драйвера на wi fi адаптер, что забавно, компьютер не перезагруждался и интернет в момент установки не пропадал, но при этом версия драйверов обновилась. Я как-то привык, что во время обновления драйвера на устройство, это устройство временно выходит из работы
Вообще я думал, что у меня последняя версия драйвера стоит, ибо установлена приложуха от интела, что все дрова автоматически чекает. Она писала, что все драйвера в актуальном состоянии... Но на сайте производителя сетевухи, я всеж нашел более свежую версию
merin18437
16 апреля 2020 00:20
#4447
Кароч после обновления драйвера, вафля так же отваливается, но заметно реже.
16 апреля 2020 00:35
#4448
merin18437,
Значит надо ещё более свежий драйвер, и так, после нескольких итераций, WiFi отваливаться перестанет, ну или это будет происходить настолько редко, что...
P.S. А какое ИД оборудования у этого адаптера?
Сообщение отредактировал reylby - 16 апреля 2020 00:37
merin18437
16 апреля 2020 14:18
#4449
да куда свежее то? я вчера последнюю версию скачал. Адаптер вот этот Killer Wi-Fi 6 AX1650x Wireless Network Adapter (200NGW) (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6)
barankin
16 апреля 2020 16:51
#4450
Это принципиально разные протоколы обмена (a/b/g/n , Wi-Fi 4/ac, Wi-Fi 5/ax, Wi-Fi 6), поэтому и происходит отвал WiFi. Ищите под свой модуль другой роутер, у которого протоколы обмена будут соответствовать модулю WiFi ноута.
Сообщение отредактировал barankin - 16 апреля 2020 16:52
16 апреля 2020 21:01
#4451
merin18437,
А всякие Wi-Fi Optimizer BETA, Bluetooth for Killer 1650 & 1550 - Windows 10, Killer Software Package - Windows 10 1803+ отсюда?
merin18437
16 апреля 2020 23:54
#4452
ну вот последнюю версию тут скачал, а жо этого было как с коробки
barankin,
а при чем тут мой роутер? у меня на нем 25 устройств висит, ни у кого таких проблем нет
barankin
17 апреля 2020 05:48
#4453
Если на роутере висит 25 устройств, то скорость на каждом устройстве будет в 25 раз меньше ( т.е. делится на 25 устройств неравномерно) и не хватает мощности для связи с ноутом. Попробуйте уменьшить расстояние от ноута до роутера, например до 1 метра.
Не хотите менять роутер, тогда или настройте правильно свой модуль WiFi под роутер или замените модуль WiFi на другой подходящий для работы с этим роутером в компании с другим 25 устройствами.
17 апреля 2020 07:29
#4454
merin18437,
Там же не только драйвер WiFi, там какой-то оптимизатор, а раз он там лежит - значит это не просто так)
И в Killer Software Package оттуда нет средства логгирования соединения, чтоб можно было увидеть причину обрыва или код ошибки?
Также в тему - Анализ отчета о беспроводной сети и Advanced troubleshooting wireless network connectivity.
Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2020 07:29
dakuzmin
17 апреля 2020 15:46
#4455
golyapa,
Была ли решена проблема? У меня один в один после смены Hdd на ssd
Модель ноутбука: Acer v3 371
kimalen
1 июня 2020 07:02
#4456
Здравствуйте.
Ноутбук acer aspire v3-371-33ec.
Проблема:
После загрузки windows 8.1, если подключено питание от сети, то ноутбук не подключается к wifi сети, но видит её. Если отключить питание от сети, то ноутбук подключается к wifi. Через внешний wifi адаптер такой проблемы нет.
Настройки энергосбережения отключены, в том числе для беспроводных сетей. В статьях интернета проблема наоборот, wifi пропадает при работе от батарейки или после выхода из спящего режима, эти рекомендации мною выполнены.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire v3-371
1 июня 2020 12:53
#4457
kimalen,
А что Вы уже предпринимали для решения этой проблемы?
morfeen
14 июня 2020 23:29
#4458
Всем привет
Ребята подскажите, можно ли в старичка Acer Aspire 5742G вкорячить модуль Wi-Fi с 5Ггц??? А то как-то в 2020 сидеть на 2.4Ггц как-то не камильфо )
Если можно, то как правильно подобрать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G Win_10_Pro_x64
15 июня 2020 02:39
#4459
morfeen,
Можно.
Подходит модуль с разъёмом miniPCI-e, несовместимый с Lenovo, HP, IBM.
Таких много, Intel 6230, 6205, многие из серии 7260...; Atheros QCA9377, AR5BWB222...; Broadcom BCM943228HMB, BCM94352HMB...
ObelkaB
18 июня 2020 16:14
#4460
Добрый день всем знатокам и любителяи Acer. Прошу помощи. Принесли для реанимации ноут Acer Aspire 6935G. Взялся помочь бескорыстно....и уже неделю мучаюсь. Первоначально была проблема не грузилась Винда... Попытки лечить винт ни к чему не привели. Поставил hdd со своего старого Самсунга. Разметил заново, поставил Vista Ultimate х64 и скачал дрова с вашего чудного форума...
и тут началось.. главная проблема- не подключается сеть wifi. Точнее адаптер WIFI Link 5100 работает без кофликтов, но не видит сетей, т.к. якобы выключен переключатель. Перепробывал кучу версий драйвера.
Так вот эту кнопку или комбинацию клавиш я не нашел! В мануале к ноуту тоже нет ее . Всяческие попытки запустить адаптер не помогают. Через кабель инет есть...
Что делать?
