Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 2 страница
[Dima]
24 октября 2008 19:19
#21
Установил дома TRENDnet TEW-424UB 54M USB Dongle. Ну что могу сказать... скорость копирования файлов 400 килобайт/сек (3,2 мбит).
24 октября 2008 23:28
#22
Прежде чем меряться пиписьками,рекомендую прочитать этот материал. Надеюсь,многие вопросы отпадут.
[Dima]
24 октября 2008 23:34
#23
slovelissimo, да не меряюсь я... Скорость-то низкая. За ссылку спасибо.
easter
28 октября 2008 21:25
#24
Еще одна полезная ссылка: ССЫЛКА
Теоретическая максимальная скорость передачи по протоколу TCP, Мбит/с
802.11g (совместно с 802.11b) ~ 14,4
802.11g (только) ~ 24,4
Теоретическая максимальная скорость передачи по протоколу UDP, Мбит/с
802.11g (совместно с 802.11b) ~ 19,5
802.11g (только) ~ 30,5
Получаем следующее: если в сети помимо клиентов g находятся и клиенты b, максимальная скорость для TCP ~ 14,4Mbit/s
Если же сеть гомогенная (только клиенты типа g) ~ 24,4Mbit/s
14,4Mbit/s (~1.8Mbyte/s) - это то, что я имею при передаче данных между компами, подключенными дома через роутер: 1 через Ethernet, и 2-й - ноут - через WiFi (g). Хотя появление в сети клиента типа b исключено, но работает режим передачи как для смешанной сети. Перевод в режим однородной сети мог бы повысить скорость до 3МБайт/с, осталось выяснить как.
P.S. Хотя как-то коннектился с коммуникатора, там вафля типа b. Надо будет попробовать почистить DHCP на роутере.
Aspire 7720G-833G64Mn (T8300 2.4GHz/3GB DDR2/GeForce 9500M GS 512MB/320+640GB) Windows 7 Ultimate
AxerFan
31 октября 2008 20:58
#25
У меня по WI-FI скорость от пользователя до Яндекса up 1153 Кбит/с, down 5506 Кбит/с. Меня полностью устраивает. Главное устраивали бы соседа счета за интернет.
Сообщение отредактировал AxerFan - 31 октября 2008 21:03
AmiGo-90
9 ноября 2008 11:07
#26
А если у меня дома WiFi соединение между двумя адаптерами на компах, то ктото третий сможет подключится к этому соединению?
easter
9 ноября 2008 12:24
#27
AmiGo-90, не поленитесь, сходите по ссылке в моем посте чуть выше. Там всё расписано.
Сообщение отредактировал easter - 9 ноября 2008 12:26
AmiGo-90
9 ноября 2008 12:30
#28
easter,
Мне просто интересно сможет ктото левый удалить файлы из открытой на запись папки на моем компе?
easter
9 ноября 2008 12:51
#29
Любое WiFi соединение - слабое место в плане безопасности. Ключ доступа выяснить совсем не сложно, можно замаскироваться под правильный MAC. Нужно заняться безопасностью непосредственно компа с расшаренными ресурсами.
10 ноября 2008 10:19
#30
Хотелось бы посмотреть,как вы вскроете wpa2 шифрование...
10 ноября 2008 16:54
#31
если используется сеть без шифрования или WEP, то такую сеть взломать будет легко. Если используется WPA2 - тогда уже сложней, намного сложней. При спользовании спецсимволов в пароле, то его взлом теряет смысл
нет, не так
P.S. безпасность - штука комплексная. Полагатся только на один ступень защиты нельзя winked
AmiGo-90
14 ноября 2008 11:06
#32
У меня при включенном шифровании скорость передачи падала в разы.
14 ноября 2008 11:25
#33
AmiGo-90, ну так это вопрос к рутеру-его процессор не успевает кодить поток. Можете скрыть ваш рутер из сети (do not broadcast SSID), тогда ещё меньше наролу сможет узнать о сети и подключиться.
AmiGo-90
14 ноября 2008 11:36
#34
slovelissimo,
у меня вся сеть это адаптер-адаптер)
Student-X
14 ноября 2008 11:51
#35
У меня вопросец - а зачем связывать по воздуху 2 компа, которые стоят на расстоянии полуметра друг от друга?
Acer Aspire 7720G-602G25Mn: Core 2 Duo T7500(2.2ГГц)/4096МБ/128ГБ SSD + 500Гб/NV9500GS/17" 1920x1200
ОС: Windows 7 Professional 64-bit
AmiGo-90
14 ноября 2008 11:54
#36
Student-X,
Потому что в моей ситуации другого выхода нет!
Student-X
14 ноября 2008 12:45
#37
А что за ситуация такая? Я что-то не понял :)
Сообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2008 14:02
AmiGo-90
14 ноября 2008 13:54
#38
Student-X,
А зачем тебе эта ситуация? Вообщето эта тема про вайфай, а не потому что я так делаю. Если мне оно нужно значит есть причина а смысл этой причины зачем тебе знать?
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 14 ноября 2008 13:58
14 ноября 2008 14:33
#39
AmiGo-90,он же вытаскивается,он на miniPCI разьёме висит. У меня друг менял,но не заработало -комп его не видел вообще.
24 ноября 2008 14:59
#40
Цитата: AmiGo-90
А как? выпаять его из платы? Или можно более аккуратно?
Он в виде отдельной платки. паять не надо wink .
