UEFI, EFI и GPT - 25 страница
15 июля 2014 21:20
#481
Y0ghurt,
Если данные на HDD не нужны, то можно просто сделать так.
Если же хотите оставить их, придётся повозиться.
geropolis
23 июля 2014 21:15
#482
Привет. На ноутбуке Acer Aspire V5-471G установлена Windows 8. Попал в меню настройки способом, найденным на просторах интернета (далее цитата):
» Windows 8 и БИОС
Общие проблемы с попаданием в БИОС возникли при переходе на Windows 8. Дело в том, что система загружается очень быстро и времени фактически не хватает для нажатия клавиши, для того чтобы войти в БИОС.
Был предложен альтернативный метод захода в Setup: в настройках есть специальный пункт «General options» и в нём вкладка «Advanced Setup». Если возникают проблемы с загрузкой на ноутбуке Acer, то это меню появляется автоматически. Если с загрузкой всё в порядке, но вы хотите зайти в стартовое меню, то заходить нужно через дополнительные опции в настройке. »
Попав в меню, изменил некоторые настройки, а именно:
- «F12 boot menu» изменен на Enabled
- «Boot mode» изменен с «UEFI» на «Legacy BIOS»
Далее обнаружилась проблема – нажатием F2 в настройки по-прежнему не попасть (несмотря на то, что на экране при включении ноутбука внизу указана именно эта клавиша - "F2 - setup, F12 - boot menu", ни та, ни другая не дают никакого результата), и ОС не загружается (насколько я понял - установлена 64-разрядная система, а значит ей нужен именно UEFI, т.к. BIOS с дисками GPT не работает). При включении ноут пытается загрузиться с оптического привода, который пуст, после чего выдает сообщение о том, что операционная система не найдена. Видимо проблема заключается в измененном пункте «Boot mode», и ее решение состоит в том, чтобы вернуть ему обратно значение «UEFI».
Вопрос в том, как теперь попасть в BIOS.
Вышеуказаный метод попадания в BIOS работает, если винда рабочая, а у меня ноут после изменений в биосе даже не пытается грузиться с харда, но при этом проверяет оптический привод, и флэшку (для проверки поставил в привод установочный диск windows, среда установки новой винды загрузилась удачно, и хард видит, правда предупреждает, что эту версию на него не поставить, но мне этого и не надо). Может знаете способ попасть в bios/uefi иным путем, нежели "F2 при загрузке"? Или способ сбросить настройки bios/uefi на дефолт, не заходя в меню.
geropolis
23 июля 2014 21:33
#483
винник,
винда то у меня не грузится, пуска тоже нет ;) Или подойдет какой-нибудь liveCD?
geropolis
23 июля 2014 22:13
#484
винник,
Этот диск установочный неродной (это даже не восьмерка). Я его поставил просто для проверки - будет ли грузиться что-либо с dvd/usb (загружается и с dvd и с флэшки). Есть образ с live-виндой, сейчас попробую оттуда выполнить ваш совет:
Цитата: винник
заходим в меню Пуск, нажимаем Выполнить и вводим команду debug В окно, которое откроется, вводим сразу все следующие команды:
О 70 17
О 73 17
Q
Вопрос - после каждой строки - enter?
Сообщение отредактировал geropolis - 23 июля 2014 22:14
23 июля 2014 22:22
#485
64-разрядная система работает и с UEFI и с BIOS, главное, чтобы соответствие было UEFI - диск с GPT, BIOS - диск с MBR.
Не стоит). Вы уверены, что совет правилен?))) Я - уверен, что нет.
Лучше резче жмите F2. Передёрните аккумулятор, авось поможет.
geropolis
23 июля 2014 22:34
#486
Аккум отключал, ноут ночь лежал без питания, непомогло. Четвертый день пытаюсь давить F2 как можно резче;) Пока искал инфу по похожим проблемам (сброс настроек биоса, не заходя в биос) - несколько раз натыкался на совет с дебагером, и этими командами. Есть одно "но" - "Пуск-выполнить" в ответ на "debug" открывает мне папку по адресу "....windows/debug". Может есть еще идеи? В техподдержке асеров предложили два варианта - либо попробовать с внешней клавы (подключил usb-клавиатуру, результат тот же), либо "замкнуть/вытащить" (но этот вариант поставлен в конец списка).
23 июля 2014 22:49
#487
geropolis,
Вообще-то совет про debug... годится для древних биосов, кроме того команду надо выполнять в DOS, т.е. загрузиться в этой среде и выполнить эту команду с неведомыми параметрами. Неведомыми оттого, что все пишут про Phoenix BIOS, а у Вас уже 4е поколение Phoenix, Phoenix SecureCore Tiano BIOS. Подходят ли ему параметры от Phoenix BIOS - неизвестно.
Можете попробовать сбросить биос так(при сбросе паролей сбрасывается и биос).
Если не поможет - придётся замыкать контакты G2201 или G2101 под планкой памяти.
tixo
24 июля 2014 00:07
#488
geropolis,
пробовали обновить БИОС - в новых версиях исправляют ошибки...
geropolis
24 июля 2014 00:28
#489
tixo,
обновлять пока не пробовал, делаю флешку по инструкции из ссылки, предложеной reylby. Если с этим не прокатит, можно попробовать и обновить, вот только опыта в обновлении биоса нет, опыта в "обновлении биоса извне" нет вдвойне;) Если есть советы/предостережения - пишите, пожалуйста, пока не упорол материнку)))
24 июля 2014 00:41
#490
tixo,
geropolis,
Там исполняемый файл для прошивки биоса из под Windows. А система-то не грузится).
geropolis
24 июля 2014 08:38
#491
Попробовал CleanPassword - записи об удачном сбросе паролей (user и supervisor). Ситуация осталась прежней.
Пока читал о том как что делать, наткнулся на упоминание о Hiren’s BootCD. посмотрел, что на нем есть - в описании версии 15.2 перечислены 8 приложений в разделе "BIOS / CMOS Tools"
- Award DMI Configuration Utility 2.43: DMI Configuration utility for modifying/viewing the MIDF contents (Dos Freeware).
- !BIOS 3.20: A powerfull utility for bios and cmos (Dos Freeware).
- BIOS Cracker 5.0: BIOS password remover (cmospwd) (Dos Freeware).
- BIOS Utility 1.35.0: BIOS Informations, password, beep codes and more (Dos Freeware).
- CMOS 0.93: CMOS Save / Restore Tool (Dos Freeware).
- DISKMAN4: A powerful all in one utility (Windows/Dos Freeware).
- Kill CMOS: A tiny utility to wipe cmos (Dos Freeware).
- UniFlash 1.40: BIOS flash utility (Dos Freeware).
Стоит ли пробовать, если да, то какие?
24 июля 2014 12:15
#492
geropolis,
Значит Boot Mode - Legacy BIOS у Вас параметр по-умолчанию, биос-то сбросился.
Попробуйте установить Windows 8 на флешку(про это - раз, два), загрузиться с неё, а дальше Вы знаете).
tixo
24 июля 2014 20:06
#493
Как войти в БИОС если не отвечает F2
1. загрузитесь с DVD Windows 8(8.1, 10) 64 бит (или с диска USB, который конвертирован в GPT)
2. нажмите в окне "Установка" - пункт Восстановление системы
3. Диагностика
4. Дополнительные параметры
5. Параметры встроенного ПО UEFI - Перезагрузить - после будет окно настроек БИОС
Сообщение отредактировал tixo - 11 октября 2017 11:28
geropolis
24 июля 2014 21:57
#494
Нажал кнопку включения питания - экран загорелся, через несколько секунд потух - отпустил кнопку включения питания, снова нажал, но отпустил сразу - загрузилась родная винда.
Видимо сброс юзер/мастер паролей не обнуляет все настройки биоса, либо обнуляет только в случае, если функция запроса пароля была активирована.
ПыСы:
Спасибо огромное всем откликнувшимся! Благодаря вам узнал много нового, а главное убедился, что отзывчивые люди среди нас все же есть, и их много. Обнимаю ваши взъерошеные умные головы, желаю всем добра, бобра, и кучу сладостей.
serj111
21 августа 2014 16:58
#495
Цитата: jbolo
Извините, но не получается к вам на сайт фото загрузить, какие-то ошибки вылазят.
Вот фото моего BIOS, по порядку как вкладки идут:
http://www.imageup.ru/img111/1481444/_9081501.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481446/_9081502.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481448/_9081503.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481451/_9081505.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481452/_9081506.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481454/_9081507.jpg
У меня такой же системник, с таким же биосом. Чего ты дальше делал????
как активировать " launch CSM"????????
Как диск, лицензию, 7 - ки запустить???
ASPIRE 7741G - 484G50Mikk
sergey1123
23 августа 2014 22:16
#496
здравствуйте.сижу уже несколько дней читаю до сих пор ничего не помогло.на ноутбуке acer aspire one ao756 не загружается виндовс.пишет- media test failure.no bootable device.пытаюсь переустановить .перепробовал много образов везде одна проблема.когда доходит до выбора раздела диска то их просто не показывает.пишет что нужны драйвера.пробовал все что находил эти драйвера sata..может нужно чтото другое...подскажите кто знает в чем проблема
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Интеграция SATA драйверов в Windows. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал sergey1123 - 23 августа 2014 22:17
23 августа 2014 22:23
#497
sergey1123,
А HDD-то жив?
Какая версия биоса? Какую именно систему пытаетесь установить?
Сообщение это, дословно, каково?
Нет загрузочного устройства с какой-либо операционной системой в Вашем нетбуке.
sergey1123
23 августа 2014 22:33
#498
это можно как нибудь проверить жив ли hdd?к тому же когда нажимаю "обзор" чтобы выбрать драйвер он показывает раздел где установлен виндовс.
пишет- Для установки драйвера устройства, необходимого для доступа к жесткому диску, вставьте установочный диск, содержащий драйвер, и нажмите (ОК) "
устанавливал вин 7 и 8.xp вообще не грузит..
Сообщение отредактировал sergey1123 - 23 августа 2014 22:35
23 августа 2014 22:36
#499
sergey1123,
sergey1123
23 августа 2014 22:41
#500
версия биоса написано rev 3.7
пытаюсь виндовс 7 и 8 .одинаковая проблема.
Сообщение отредактировал sergey1123 - 23 августа 2014 22:44
