Аккумулятор и блок питания ноутбука - 2 страница
8 января 2009 18:13
#21
Twit26, я батарею не вытаскиваю при работе от сети....15 месяцев...полет нормальный
8 января 2009 19:06
#22
Twit26, Я тоже не вытаскиваю - 12 мес. Кстати, как показывал Эверест 16% изношенности, так они и стоят. Забудь ты про нее, а она тебе будет благодарно напоминать о себе в качестве ИБП, который всегда с тобой...
bukas
8 января 2009 21:00
#23
А у меня еверест показывает, что батарея тихо умирает
AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР,
AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB.
vergeltung
11 января 2009 23:50
#24
не знаю,у меня черно побелому в инструкции на писано:после полного заряда,батарею снять,для предовращения быстрого старения
Acer Aspire 7720G-702G50Mn(LX.TNT0X.019) Intel Core 2 Duo T7700 (2*2,4GHz, 4MB L2 cash, 800MHz FSB), Gesamt 3069 MB(DDR2 667), 500GB (2*250GB SATA 5400rpm), DVD-SMulti, 17.0 WXGA+G, ATI Radeon HD 2600 512MB, WiFi, BT, CR, Camera, 6 cell, Vista HP DE
12 января 2009 10:52
#25
Чепуха. Скрин инструкции, или ссылку в сети, или точное указание ГДЕ это написано.
12 января 2009 16:48
#26
та нет. Ноутбуки расчитаны на то, чтобы работать с вставленной батареей winked
Dementyanov
14 января 2009 02:49
#27
раз ут тема про зарядные устройства, то и блоки питания рядом...
Вот такой девайс кто-нибудь пробовал использовать?
Ссылка
и один интересный момент - на блоке питания ноута указаны:
входные характеристики - 100-240V 1.6A переменки
выходные характеристики - 19V 3.42A постоянки
Точного соотношения между вольт-амперами и ваттми на переменном токе не нашел (точно менее, чем двухкратная разница), но: на входе потребляем 350ВА, а на выходе получаем 65 Вт.
Вопрос: Что это за отопительный прибор, и где я ошибся?
В журнале "За рулем", при тестировании преобразоователей 12-220 столкнулись с тем, что подобному по мощности блоку питания не хватило возможностей 150-ти ваттного преобразователя.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 14 января 2009 02:50
Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic
Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server
ISP QWERTY (ex Centel)
yoyo275
19 января 2009 10:09
#28
Привет всем!
Такая беда:
перестал работать индикатор сети на ноуте и соответственно заряжаться батарея, при подключенном заряднике изредко конвульсивно мигают индикаторы то батареи то сети, и на заряднике как только подключаю комп к нему интдикатор питания начинает тускло гореть.
Это поломка зарядника или возможна неисправность в самом ноуте? Без батареи тоже не работает. К сожалению проверить нет другого зарядника :\ а в магазине не дают :)
В сервис центр пойду...но позже, может есть возможность решить проблему просто купив новый зарядник?
Aspire5720G
19 января 2009 10:14
#29
yoyo275, Так от сети ноут работает?
yoyo275
19 января 2009 10:22
#30
нет :( лампочки на ноуте тока мигают иногда, то сеть то батарея (батарея то уже разрядилась, информацию перекидывал в срочном порядке)
Случилось это во время работы... заметил только когда батарея разрядилась до 20%
Сообщение отредактировал yoyo275 - 19 января 2009 10:25
19 января 2009 10:39
#31
yoyo275, Или внешний БП (скорее всего), или разъем питания, или внутренний БП.
Внешний БП проверяется тестером. Однако наличие заявленного напряжения на выходе не дает 100% гарантии работы БП под нагрузкой. БП питания теплый? Светодиодик горит?
Разъем питания проверяется тем же тестером при подключенном БП замером напряжения на выходе с разъема. Если БП в порядке, а на выходе с разъема 0, подгибаем контакты разъема толстой иглой.
Если и БП, и разъем в порядке, то значит проблема во внутреннем БП. Здесь только СЦ. вплоть до замены матери.
Не знаю, как у вас в Архангельске с БП, посмотреть цены можете ЗДЕСЬ.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2009 10:43
yoyo275
19 января 2009 10:49
#32
Понятно. Померил тестером: внешний БП напряжение выдает немножко завышеное (должно быть 19 - выдает 21...)Про иглу и разъем немножко непонял ну да ладно... видимо придется нести в СЦ :\
БП не греется вообще. Пока в холостую работает - горит светодиод. Когда подключаю комп - начинает мерцать (почти тухнет)
Сообщение отредактировал yoyo275 - 19 января 2009 10:51
19 января 2009 10:58
#33
Значит у вас нет потребления мощности. Смотрим разъем. Снимаем крышку и меряем напругу на выходе с разъема. Или просто иглой откибаем пружинные контакты внутри разъема. Батарейку на время манипуляций лучше снять.
Megane
19 января 2009 14:33
#34
почему я не могу батарею до ста процентов зарядить? максимально пишет 97%
AS6935G-734G32Bi
Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc,
Megane
19 января 2009 14:42
#35
неужели нет какого нибудь рецепта для увеличения емкости до начальной, а то 3% изношенности через неделю, обидно. и обязательно надо было проводить какую-то калибровку при покупке?
AS6935G-734G32Bi
19 января 2009 15:47
#36
Нет.
Желательно. ЧИТАЕМ.
19 января 2009 17:16
#37
контроллер батареи лучше знает как надо ее заряжать fellow
Dima
19 января 2009 17:22
#38
Это ошибка отображения скорее
Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука!
Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video)
Модель ноутбука: Lenovo G550
19 января 2009 17:23
#39
Проведите КАЛИБРОВКУ.
karlson
19 января 2009 19:56
#40
Это мануал к моему буку,есть на диске вместе с драйверами.Думаю,на офф.сайте он тоже должен быть..
Сообщение отредактировал karlson - 19 января 2009 20:57
Acer Travel Mate 5520G-501G16Mi (OC Win XP SP2)
