AS4820TG - Проблема с ЦП
kotlyakov.a
16 января 2011 04:03
Процессор i3 M370. со встроеной и дискретной видеокартой.
{оффтоп: приветствую всех, новый пользователь данной марки ноутбуков. Теперь здесь часто. Форум уже много чем помог}
Проблема такая: новый ноут - цп работает "плохо", а именно, оценка производительности ЦП в Windows 7 Home E. 32 бит и 64 бит = 3.4-4.8. Я понимаю, что эта оценка - чушь. НО это подтверждается - даже фильмы тормозят(при использовании как дискретной так и встроеной видеокарты) и не ХДТВ а обычные двд-рипы. Думает долго, при открытии приложений(MS office 2007/2010, VS 2010, Solid Works и многоие многие другие). Пробовал тестить CinBrench10R и 3DMark - сравнивал с результатами одноименных ноутбуков(у знакомых есть, я просил проверить) В 2-а раза отличаются, будто бы 1-о ядро - не работает. Проверял естественно на питании от сети (режим: Высокая производительность).
Как видно из написанного выше - винду переустанавливал(но постоянно на Home Edition(лицензия на неё идет)). Отключение всевозможных приложений(из начальной сборки(восстановление F12)) не помогает. Установка новых драйверов с данного форума(с офф сайта --- одни и те же как я понял) непомогают. Обращался в тех. поддержку ACER - порекомендовали то что описано выше. Переписывался с ними по почте так и не дождался ответа как протестить ЦП, чтобы достоверно узнать что работает "не как нужно". Помогите пожалуйста. Если что то дополнительно надо сообщить - спрашивайте - отвечу.
и еще БИОС обновлял(по советам ТП на 1.18 вроде бы, хотя на офф сайте есть 1.19; ТП посоветовала 1.18).
Жду дискуссий, обсуждений и толковых и бестолковых(иногда и они помогают) подсказак. Готов делать все что скажете, если это не повредит гарантии.
Модель ноутбука: Acer TimelineX AS4820TG
16 января 2011 04:44
Ну так здесь нужно копаться с настройками декодера/плеера. Обычно проблема в них.
Можно цифры?
kotlyakov.a
21 января 2011 15:14
Да цифры можно.
3Д марк пока не выложу, тест надо заново устанавливать, а вот Синбренч Р10:
1 ЦПУ - 2150
Х ЦПУ - 2980
На уомпе друга(повторюсь - точно такой же и с такой же ОС):
1 ЦПУ - около 3500 было(проверяли около месяца назад)
Х ЦПУ - около 6000 было
Причем при проверки в Х цпу - проверяет нормально, т.е. в 4-е потока (4-е полосы при рендеринге)
21 января 2011 15:41
kotlyakov.a, Драйвер на чипсет переустановите. С оф. сайта Acer...
kotlyakov.a
21 января 2011 16:11
уже ставил. с офф сайта для своего ноута(AS4820TG) для ОС=Win 7 Home Basic 64x. Непомогло. Вообще пробовал все что на офф сайте есть для моего ноута ставить - непомогло.
21 января 2011 16:29
kotlyakov.a, Откатывайтесь на заводскую ОС (чтобы избежать малопродуктивных разговоров "Это у вас ОС, которую вы поставили, кривая") и в сервис. Если биос перепрошивали, ОС переустанавливали, то вряд ли что еще сами сделаете.
P.S. Надеюсь у вас проблема и на чистой ОС всегда присутствует с самого начала, до того, как вы в ней покопаетесь? Вы, например, случайно не поставили в msconfig - загрузка - Доп. параметры галок каких нибудь? Или твики какие не прменяли "шоб быстрее летала"?
kotlyakov.a
21 января 2011 17:20
да на чистой проблема сохранилась. твики и подобное - неиспользую. Т.е. проблема скорее технического характера?
21 января 2011 17:55
А посмотрите частоту CPU во время тестов, например в CPU-Z.
ramzesrz
5 апреля 2011 19:16
Всем привет кто обновлял биос до 1.18 , что нибудь поменялось
Тема закрыта
