Звуковые сигналы BIOS - 3 страница
4 июля 2011 00:32
#41
Цитата: djanni может кто сталкивался с подобной проблемой? Попробуйте обновить BIOS для начала и отключить показ лого во время загрузки. Сообщение отредактировал FuzzyL - 4 июля 2011 00:33 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июля 2011 22:19
#42
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
перепрошивка биос не помогла. лого отрубил , толку , ... состояние показывает меньше секунды . даже взглянуть не успеваю. да и еще при в ходе в биос также орет , и делает задержку на ввод с клавы , т.е . вместо одного нажатия приходится 3-4 раза нажимать быстро , тогда меняет параметр.. с клавой все в порядке .. |
5 июля 2011 02:13
#43
djanni, а у вас случайно какая-то клавиша не залипла? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2011 18:37
#44
Иногда при загрузке внизу экрана появляется белая шкала и ноут пищит нещадно. Биос стоит от Phoenix. Пытался свериться с таблицей Phoenix Beep Codes. Ничего похожего. Последовательности звуков разные - при включении один вариант - несколько коротких - пауза - множество коротких, при перезагрузке - наоборот. Подскажите? |
11 июля 2011 14:06
#45
Цитата: alandman Иногда при загрузке внизу экрана появляется белая шкала и ноут пищит нещадно. Биос стоит от Phoenix. Пытался свериться с таблицей Phoenix Beep Codes. Ничего похожего. Последовательности звуков разные - при включении один вариант - несколько коротких - пауза - множество коротких, при перезагрузке - наоборот. Подскажите? Отключите заставку BIOS и посмотрите что происходит в это время. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2011 10:11
#46
Подскажите пожалуйста, а то тревожно чтото. Ноутбук Acer Emachines E730Z. При загрузке виндовса появился какойто странный звук. Один короткий "пи", и после загрузка успешно продолжается и на работу вроде никак не отражается. Я так понял что это сигнал Biosa. К сожеление не могу понять что он значит, т.к. не знаю какой собственно BIOS у меня стоит. Сообщение отредактировал Nikzp - 16 июля 2011 11:01 |
16 июля 2011 12:00
#47
![]() Репутация: 5169 Сообщений: 32767 |
Nikzp, Если флешер для DOS flashit.exe - InsydeH2O, если phlash16 - Phoenix. Также можно ориентироваться по расширениям файла биоса: fd - InsydeH2O, wph - Phoenix. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2011 21:06
#48
Спасибо, но вроде само прошло... хмм странно. Ну а есле по сути то даже не разобрался, где можно смотреть расширения файла биоса. и где глянуть какой флешер... |
25 июля 2011 21:41
#49
Цитата: Nikzp Ну а есле по сути то даже не разобрался, где можно смотреть расширения файла биоса. и где глянуть какой флешер... На emachines.ru, странице загрузки для своей модели, вкладка "биос".--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2011 15:07
#50
![]() Репутация: -1 Сообщений: 46 |
portnoy, а жесткий диск в биосе отображается!? был случай! во время работы ноут перезагрузился с синим экраном! звук был как ты описал! в последствии выяснилось что накрылся винт!!! звук шел не от динамика а от жесткого диска!! |
3 сентября 2011 11:28
#51
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
Похоже мой Acer5920G начал потихоньку умирать!!! Перестала работать мышка на usb порту, который находится с правой стороны корпуса (флешки и КПК работают нормально). Иногда когда быстро печатаешь курсор сам перескакивает с конца текста в середину (приходится останавливаться и делать поправки). При просмотре видео с сайтов (youtube и др.) ноутбук иногда перегружается с появлением синего экрана и проблемой nvlddmkm.sys. В других ситуациях (игры, просмотр скаченного full hd видео, интернет серфинг, оффис) такого не происходит. При загрузке bios ноутбук начал подавать звуковые сигналы (один, два или три). Если кто сталкивался с подобными проблемами, прошу ответить. Скачать экран и сигналы Acer5920G Сообщение отредактировал MikeHammer - 3 сентября 2011 11:37 |
3 сентября 2011 12:48
#52
MikeHammer, прогреваем видеокарту и по желанию чипсет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 сентября 2011 13:02
#53
MikeHammer, По сигналам - неясно, о чём Вам говорят, т.к. таких последовательностей: 1 короткий(Initialize Beeper - Проверка порта системного динамика. Подача звукового сигнала перед загрузкой полной версии дисковой операционной системы), 2 коротких, 1 короткий 2 длинных, 3 длинных в описании PhoenixBIOS Beep Codes нет(за исключением первого случая). Попробуйте сбросить биос(в сетапе биоса, по F2 после включения, выполнить Load Default Settings). По BSOD - 0x00000116 VIDEO_TDR_ERROR - попробуйте применить рекомендации отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2011 22:07
#54
Извините - много буков. Aser 5750G 2314G50Mnbb куплен август 2011 Windows_7_Ultimate + activator Недавно началось такое поведение ноутбука при загрузке. 1. При загрузке из полностью выключенного состояния, сразу после загрузки БИОСа начинаются непрерывно повторяющиеся длинные гудки, продолжающиеся все время загрузки ОС Windows. При этом время загрузки ОС значительно больше, чем при отсутствии гудков (до 4-5 минут). Если во время загрузки ОС нажать и удерживать нажатой кнопку питания, гудки преращаются, но независимо от времени удержания кнопки питания в нажатом состоянии загрузка ОС не прекращается. После отпускания кнопки питания гудки появляются снова до после появления экрана входа в ОС и предложения ввести пароль. После этого гудки прекращаются, далее все работает хорошо. 2. Если после этого (независимо от того был произведен вход в ОС или нет) произвести 2.1. ПЕРЕЗАГРУЗКУ компьютера, повторное включение ноутбука проходит без сбоев - сразу после загрузки БИОСа очень бысто и БЕЗ ГУДКОВ грузится ОС. 2.2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ компьютера с его полным выключением - при последующем включении полностью повторяется ситуация описанная в п.1. 3. Если при загрузке из полностью выключенного состояния по F2 войти в БИОС, и 3.1. просто выйти из него не сохраняя изменения - повторение п.1. 3.2. выполнить LOAD_SETUP_DEFAULTS (F9+YES) и выйти с сохранением изменений (F10+YES) - начинается повторная загрузка биоса и повторное включение ноутбука проходит без сбоев - сразу после загрузки БИОСа очень бысто и БЕЗ ГУДКОВ грузится ОС. 4. Если при загрузке из полностью выключенного состояния по F2 войти в БИОС, и выбрать поля ввода значений системного времени или даты, значение в выбранном поле самопроизвольно заполняется символами "2", например 19 часов заменется на 22, при этом значение можно изменить по F5/F6 или цифрами с клавиатуры, но если не успел переместить курсор с этого поля, его значение снова становится = 22. Аналогичное поведение проявляется и для полей ввода паролей БИОСа - постепенно поле заполняется символами "*" со скоростью примерно 1 символ в секунду, иногда медленнее. Т.е. пароль просто невозможно установить, т.к. неизвестно какой он в результате окажется. После выполнения п.3.2 (применение LOAD_SETUP_FEFAULTS) и при повторном входе в БИОС при последующей загрузке без полного выключения ноутбука такой эффект не наблюдается - никакие символы самопроизвольно в активные поля ввода не попадают. В таком случае после выхода из БИОСа по ESC повторное включение ноутбука проходит без сбоев - сразу после загрузки БИОСа очень бысто и БЕЗ ГУДКОВ грузится ОС. 5. Сообщения БИОСа при загрузке проскакивают очень быстро и я не успеваю их прочитать, на клавишу Pause ноутбук при загрузке не реагирует. Есть ли способ приостановить загрузку для возможности прочитать указанные сообщения ? (сразу оговорюсь, что любые коллизии с ноутбуком подобные ударам, полному отключение внешнего питания и аккумулятора во время работы, крошкам в клавиатуре, залитию чаем, пивом, и т.п. исключены) Сообщение отредактировал Frenolog - 13 сентября 2011 22:09 |
13 сентября 2011 23:29
#55
Frenolog, 5. Клавиша Pause. Попробуйте передёрнуть аккумулятор. Попробуйте передёрнуть(а лучше заменить) батарейку биоса. Попробуйте запускаться с разными планками памяти в разных слотах. Протестируйте HDD с помощью MHDD или Viktoria или хотя бы SMART гляньте. Но лучше сходить с этой проблемой в сервис по гарантии. Постоянные длинные гудки в списке POST-beep для биоса от InsydeH2O не значатся, он вообще пищать не должен по спецификациям). Также прочтите первое сообщение темы Долгая загрузка или завершение работы Windows и выполните изложенные там рекомендации. Сообщение отредактировал reylby - 13 сентября 2011 23:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2011 23:38
#56
Цитата: reylby Но лучше сходить с этой проблемой в сервис по гарантии. И услышать там от сервисмена - "Все ваши проблемы от Цитата: Frenolog Windows_7_Ultimate + activator ". Впрочем, я с ним буду солидарен.Сообщение отредактировал minos66 - 13 сентября 2011 23:39 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 ноября 2011 14:54
#57
При работе пищит ноут (три коротких сигнала, иногда повторяется по два раза). Потом некоторое время тишины (бывает, что пять минут, а бывает - полчаса), и опять. Началось два дня назад после скачка напряжения (у меня стоит УПС, поэтому обычно все в порядке). Попробовала вытянуть и вставить память - не помогло. Что с этим делать? |
16 ноября 2011 15:24
#58
Margin, Попробуйте вытянуть и вставить аккумулятор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2011 01:39
#59
Доброго времени суток, на ноутбуке (5750г) появилась такая проблема в последние 2 дня: периодически (весьма часто) при запуске ноута биоса делает 1 писк-пауза сек 4-5 и плюс еще 1 писк, упала граф производительность аеро с 5.9 на 5, + в некоторых игрушках фпс стал ужасен, хотя во время игр работает нвидиа 540 а не интегрированная видеокарта. На лицо вроде бы проблема с видеокартой, но не знаю что 2 писка означают. Какие у вас мысли форумчане сталкивался кто-то с подобным? (биос Insyde 1.11) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Высокочастотный писк и другие звуки. Переместил: reylby Сообщение отредактировал npc99 - 18 ноября 2011 01:40 |
18 ноября 2011 17:30
#60
npc99, Вообще говоря, биос от Insyde звуковых сигналов при прохождении POST не подаёт. Попробуйте отключить Quiet Boot в сетапе биоса, авось получится увидеть при проверке чего пищит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
