Звуковые сигналы BIOS
Максон
8 января 2011 13:54
Вчера пролил на клаву вино, рождество...
Ну все разобрал, клаву почистил, решил заодно куллер от пыли почистить тоже.Собрал, все работает, но вот только когда включаю перед загрузкой винды раздается неприятный "досовский" звук(по типу как при наборе номера в тональном режиме-"пи-пи-пи!") при этом горит диод жесткого диска.Дальше все запускается и работает,но раньше такого небыло...Помогите recourse
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z
8 января 2011 19:43
POST (англ. Power-On Self-Test) — самотестирование после включения. Проверка аппаратного обеспечения компьютера, выполняемая при его включении. Выполняется программами, входящими в BIOS материнской платы.
Для биоса от Phoenix вывод в диагностический порт POST кода сопровождается выводом на системный динамик звукового сигнала. Схема формирования звукового сигнала следующая:
• Восьми битный код преобразуется в четыре двух битные группы
• Значение каждой группы увеличивается на единицу
• По полученному значению генерируется короткий звуковой сигнал
Например: код 16h = 00 01 01 10 = 1-2-2-3
Значения POST кодов можно узнать, скачав service guide к Вашему 4720.
Максон
8 января 2011 20:22
Посмотрел,там такого сигнала нет.Вообще странно-после перезагрузки он два раза пискнул,выключил-включил,он пискнул пять раз.До этого раз 16 наверное
8 января 2011 21:06
Цитата: Максон
он пискнул пять раз
А между группами - паузы). Пять beep - это beep - beep - beep - beepbeep или по другому?))
Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2011 21:07
portnoy
2 марта 2011 13:32
Здравствуйте, у меня такая ситуация происходит иногда. Работает бук все нормально, потом вдруг начинает пищать примерно 1 сек и внутри что-то щелкает (похоже как бесперебойник когда он сам себя тестирует) и после этого ни ошибки, ни глюков ничего нет все работает нормально как и работало и во время писка тоже работает нормально. Не знаете в чем может быть причина, что ему не нравится? Бук Acer 5310.
3 марта 2011 02:39
portnoy, в смысле пищать? Что именно вы на нем делаете в это время?
portnoy
3 марта 2011 08:27
Ну как компьютер пищит при включении. Так и в ноутбуке пищит системный динамик. В том-то и дело, что пищит не понятно почему. То он просто стоял без дела и пропищал, то я игрался на нем он тоже запищал, но пищит он не дольше секунды. И самое интересное, что ни ошибки не тормозов нету.
portnoy
12 марта 2011 19:21
Ну что никто не сталкивался с этой проблемой?
12 марта 2011 19:28
portnoy,
Если
значит это не проблема).
И если не отвечают - значит никто не сталкивался.
RAIZOR
8 апреля 2011 22:09
Здраствуите у меня к вам вопрос у меня на ноуте при включение биос пищит два коротких сигнала появляется ф1 то рисюме или ф2 сетуп причем гдето с переодичностью раз в месяц эта ошибка появляется ну я нажимаю ф1 и все дальше норм грузится страно что это может быть
P.S как бы ненапрегает но интересно что это
acer aspire 5101awlmi
Windows 7 максимальная х64
AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279
Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi,Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
8 апреля 2011 22:38
RAIZOR,
Во-первых на каком ноутбуке, у Вас же их два в подписи?
Во-вторых что, никаких надписей, кроме ф1, рисюме или ф2 сетуп нет?) И всё это по-русски?)))
RAIZOR
8 апреля 2011 23:57
на первом
да нет есть но непомню уже чтож буду ждать когда глюк повторится и тогда отпишусь (и разумеется все это по англ я писал условно)
9 апреля 2011 00:18
RAIZOR,
Не надо условно спрашивать), а то отвечать буду тоже условно)). Можете в сетапе биоса Quiet Boot установить Disabled, будут после включения на экране отображаться проверяемые биосом устройства.
Alexey17
26 апреля 2011 23:05
#14
Добрый вечер форумчане. Ноутбук Roverbook Voyger v750 матрица не горит, кулер запускаеться и остонавливаеться. Подает звуки однократно : короткие 1+3+3+1 в интернете ничего не нашел. Кто знает подскажите. принесли его с артефактами на весь экран. Разобрал собрал картинка стала нормальная. Но видюха грелась нещадно, в простое 96 держала. Затем при включении так стало.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
26 апреля 2011 23:19
#15
Alexey17,
А биос там чьих будет?
Если Phoenix, то это:
POST код - 28h
Beeps - 1-3-3-1
Autosize DRAM,
а посему - память пробовали менять?
Сообщение отредактировал reylby - 26 апреля 2011 23:28
Alexey17
26 апреля 2011 23:29
#16
Блин уже не помню, в прошивке PHLASH16 есть.
26 апреля 2011 23:47
#17
Ну раз есть, значит - Феникс.
Alexey17
27 апреля 2011 08:37
#18
Пробовал менять местами, ставил гарантировано рабочую. То же самое.
27 апреля 2011 10:20
#19
Alexey17,
Может северный мост VN896 чудит, поскольку он за общение CPU и RAM отвечает.
Сообщение отредактировал reylby - 27 апреля 2011 10:22
sergo74
20 мая 2011 20:36
#20
здравствуйте.у знакомого неприятность-при включении ноутбука идут неприкращающиеся длинные гудки биоса и на экран ничего не выводится и ничего не грузится.биос-феникс,модель-вроде 4430-не могу уточнить,винда 7.в мануале про биос феникс таких гудков в описании нет.что могло случиться?
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
