Внешняя звуковая карта - 3 страница
4 января 2011 12:19
#41
Цитата: Михайло
как можно подключить PCMCIA Type II к к ноубуку с входом ExpressCard!!!
PCMCIA к ExpressCard
jess
4 февраля 2011 14:19
#42
Кто юзает Creative Audigy 2 NX? Подскажите у кого есть оригинальный диск с дровами под эту карточку, который шел в комплекте поставки. Скиньте образ пожалуйста. Т.К. я свой диск потерял, а в инете я ничего толкового не нашел. Те дрова, что мне удалось скачать, в т.ч. с официального сайта, не совсем помогают. Звук заикается. Да и дополнительных приложений тоже почти нет. Помогите кто чем может!
5 февраля 2011 00:18
#43
jess, у вас заикается звук? Может проблема не в драйверах на звук? Вот почитайте: Решение проблем со звуком
Electrokid
25 февраля 2011 17:12
#44
Здравствуйте=) Ноут Aspire 7720G у меня проблемы со звуком, а конкретно с внешними звуковыми карточками, то звук хрипит, то сейчас вообще звук пропадает на пол секунды - секунду. это наблюдаеться на 2-х разнух звуковухах, на звуковухе которая через файрвайр подключаеться такая же ситуация.. устанавливал 7-ку 32 и 64 бита, и на заводскую висту откатывал - везде то звук хрипит, то ваще пропадает...и это наблюдаеться в тот момент когда например лазеешь по папкам и т д, пробовал отключать устройства в диспетчере, ниче не помагает... говорят что это может быть из за драйвера intel turbo memory, как он выглядит подскажите плиз...
25 февраля 2011 21:59
#45
Nocturnal
4 марта 2011 13:32
#46
кто нибудь пользует юсб звуковые карты?
Bite my shiny metal ass
Модель ноутбука: ASPIRE 8943G-5454G50Miss
JIot4ik
8 июля 2011 19:09
#47
Последний но тупой вопрос=)
Решил купить юсб звуковуху через ноутовские динамики она не сможет звук выводить? (Знаю что тупость но интирсено)
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июля 2011 19:43
8 июля 2011 19:47
#48
Смотря что вы имеете ввиду. Захватить звук с внешнего устройства и вывести на динамики ноута сможет. Но внешняя карта только оцифрует звук, на динамики же выводить звук будет ноутбучная звуковая карта. Если имеется ввиду обработать звук с ноута и вернуть его на динамики ноута - нет.
dr_denis2000
15 июля 2011 15:34
#49
Здравствуйте!
У меня совершенно уникальный случай.
Купил внешнюю звуковую карту Lexicon Alpha Studio 2.0 на свой ACER ASPIRE 5530G
Установил драйвера,которые прилагались к девайсу и столкнулся со всем знакомым треском у шумом.
Первым делом я отключил "родную" карту. Затем делал все по инструкции,которую вы выше выложили "Решение проблем со звуком".
Отключал и проверял,что же конфликтует с картой.Никакого заметного улучшения не произошло.
Мне посоветовали сделать тест утилитой LatencyMon.Сделал.Увидел список предполагаемых нагрузок драйверов.
Сделал
Отключение Aero Peek
Отключение Aero Snap
Отключение Aero Shake
В настройках электропитания сделал максимальную производительность.
Ничего не помогло.Потрескивание сохранилось.Обновлял драйвера с вашего сайта на все-все.Переключал карту на разные порты USB.Не помогло.
Самое удивительное,что на стационарном ПК карта работает кристально чисто.
Помогите кто чем может.. :sad: .Где конфликт?..
Система:
Windows 7 Ultimate.Установлена месяц назад,почти не работал в ней.
Прилагаю скриншот тестирования утилитой LatencyMon после последних действий.Колонка "Highest execution" показывает в порядке убывания предпологаемые проблемные устройства и драйвера.
Сообщение отредактировал dr_denis2000 - 15 июля 2011 15:39
shprot88
16 января 2012 01:16
#50
Помогите пожалуйста. Проблема с звуковухой realtek alc882. В ней 6 входов, записывал гитару напрямую, 2 раза вынимал джек при включенном звуке, произошли скачки звука, и 2 гнезда сдохли, потом еще 3 раза звук зашкаливал, гитара уже не при чем, просто во время записи настройки громкости были разные в разных программах. Ну в итоге у меня из 6 гнезд осталось только 1 нормальное, рабочее, если подключать к тем 5 колонки от out из них как от старого радио - очень тихо, и только высокие частоты, если использовать их как in то же самое, очень слабый сигнал. Дрова менял не помогло. Можно ли как нибудь вылечить гнезда, или они реально погорели?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал shprot88 - 16 января 2012 01:29
16 января 2012 11:55
#51
dr_denis2000, а список процессов и автозапуска можете показать? Формально по этому скрину- наибольшая проблема связана с сетью,это может быть как wifi,так и проводная сеть ; там же есть high definition audio bus driver, но вы же вроде отключали внутренний звук...
shprot88, маловерятно,что это можно исправить софтом. можно попробовать загрузиться с livecd или переустановить систему "на чистую",если там ситуация будет такой же-это железо,а в нём проблемы могут быть разные -например,усилтель погорел, раз уж какой-то звук всё-таки есть.
DePPY
27 января 2012 21:09
#52
намного ли улучшают звук внешние звуковые карты(usb) по сравнению с встроенными решениями?Просто хочу купить хорошие наушники,для которых желательно нечто по-лучше чем realtek hd
DNS Ultrabook:i7 3517u,8gb DDR3,HDD 500gb,SSD 32gb,GT640m 1gb
28 января 2012 18:37
#53
Все зависит от конкретной внешней звуковой карты (интерфейса).
Обычно там звук лучше
DePPY
28 января 2012 23:15
#54
спасибо,успокоил :wink:
Baxxteridze
30 января 2012 14:17
#55
По поводу Lexicon Aplpha. Купил 3 дня назад, два из которых танцевал с бубнами. Звук кряхтит, шипит, трещит итд. Никак не мог разобраться в чем же дело. Родные драйвера с диска обменял на новые с сайта - не помогло. Отключил встроенную звуковуху - не помогает. Поменял ЮСБ-кабель - не помогает. Поменял порты - испробовал все - не помогает. ЮСБ при этом втыкал напрямую, без хабов (обжегся уже, знаю) . Переустановил винду с XP на Vista - не помогает. Отчаявшись - побежал сдавать в магазин, там ее включили на проверку - РАБОТАЕТ БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ. Отдать деньги отказались, то что она исправная. Пока ехал домой расстроенный, вспомнил одну примечательную деталь - ноутбук (Acer Aspire 5536G) у меня подключен в двойную розетку, где во второе гнездо воткнут холодильник!! Приехал, подключил ноут на отдельную розетку - и о чудо! Все шумы и искажения пропали! Так что возьмите себе это на вооружение! При этом желательно еще говорят не просто в отдельную розетку подключать, а еще через какойнибудь трансформатор, типа бесперебойника, чтобы исключить наводки, возникающие в сети переменного тока.
bigroller
30 января 2012 20:45
#56
Хорошие уши и так себе отлично покажут;)
+1, сетевой фильтр в помощь. Наводки, к сожалению, могут быть не только от сети, но и от самого компа.
Сообщение отредактировал bigroller - 30 января 2012 20:47
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
DePPY
8 марта 2012 14:56
#57
заказал себе звуковуху steelseries syberia:
Features:
steelseries USB sound card inside with CM108 USB audio controller chip, plug and play No driver can direct the
design is easy to use and in line with USB2.0 specification, 48K/44.1KHz sound sampling and 16-bit ADC
microphone input, in addition to supporting DS3D, EAX2 .0, A3D1.0 3D sound, it also supports Xear3D
- USB: 2.0
- Surround sound: Virtual 7.1
- Equalizer: 12 channels
- Jack: 2 x 3,5 mm (USB cable included)
пока ей побалуюсь,потом по-серёзней возьму что-нибудь
DePPY
22 апреля 2012 16:47
#58
вчера приехала карта,звук через неё приобразился координально просто,сочный такой стал,по-сравнению с "интеграшкой" как небо и земля,очень доволен ей :winked:
revolt
16 мая 2012 19:53
#59
Может быть посоветуете внешнюю звуковую карта к Ноуту 5755G. с Win764.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: 5755g
18 мая 2012 01:32
#60
revolt, а зачем вам внешняя звуковая? Если надо что-то качественное - E-MU 0404 USB
