Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука - 21 страница
kan4er
3 ноября 2011 19:03
#401
удивительно, но у меня все прекрасно и без LM работает=/
драйвер снес-эффекта-0
реально ли както отключить сенсорные клавиши через реестр?
3 ноября 2011 20:27
#402
Ну а в настройках тачпада у Вас есть вкладка с настройками панели?
kan4er
4 ноября 2011 16:28
#403
нет у меня такой вкладки а в настройках подобные бегунки не помогают
alexs790
10 ноября 2011 17:26
#404
Здравствуйте! Можно ли как-то переназначить сенсорную кнопку резервного копирования на какую-либо другую функцию? Acer Aspire 8942G
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-334G32Mi 18.4", core i5 450M, 8Gb DDR3, 5650M 1Gb, 60Gb SSD + 750Gb HDD 7200RPM, WiFi Intel 6205 300Mbit, Win8Pro_x64
10 ноября 2011 19:45
#405
Попробуйте в реестре в разделе HKLM найти ветку LManager, в ней \Settings\TaskBar Icon\Support Configuration MenuItem
Возможные значения 1 или 0 - включение/отключение меню конфигурации кнопок.
Устанавливаете 1. После этого клик ПКМ по значку Launch Manager, должно появиться "Конфигурация", кликаете, указываете программу которая будет запускаться по нажатию кнопки.
alexs790
10 ноября 2011 21:29
#406
Попробуйте в реестре в разделе HKLM найти ветку LManager, в ней \Settings\TaskBar Icon\Support Configuration MenuItemВозможные значения 1 или 0 - включение/отключение меню конфигурации кнопок.Устанавливаете 1. После этого клик ПКМ по значку Launch Manager, должно появиться "Конфигурация", кликаете, указываете программу которая будет запускаться по нажатию кнопки.
Нашел Support Configuration MenuItem, там уже стояла 1. Но при ПКМ по значку LManager.exe никакой "Конфигурации" не появляется. В папке с прграммой есть еще LMconfig.exe, но он не запускается.
11 ноября 2011 04:37
#407
alexs790,
А какие пункты есть?
alexs790
11 ноября 2011 15:48
#408
Пункты только стандартные, как при ПКМ по любому другому ехе.
Установлена версия Launch Manager 3.0.02 с оф.сайта (версия LManager.EXE 3.0.0.924). Версия Launch Manager 3.0.04 (версия LManager.EXE 3.0.1.1229), с этого сайта, не устанавливается.
Сообщение отредактировал alexs790 - 11 ноября 2011 15:59
11 ноября 2011 18:36
#409
alexs790,
Я про это пишу:
Установлена версия Launch Manager x64 3.0.04
alexs790
11 ноября 2011 19:05
#410
alexs790,Я про это пишу:
А, понял. Но у меня в трее нет значка...
Откуда качал свою версию? Может дашь ссылку?
Сообщение отредактировал alexs790 - 11 ноября 2011 19:15
11 ноября 2011 19:53
#411
С acer.ru, для какой модели - не помню, но ссылку дам): LM_Dritek_v3.0.04_Win7x64
alexs790
11 ноября 2011 21:38
#412
К сожалению - не работает: устанавливается, запускается, даже в трее появляется, но на экране никаких значков не отображает. Пробовал родные значки программе подсовывать - не видит. В любом слючае, спасибо за участие, немного понятнее стало. С меня + . :)
Сообщение отредактировал alexs790 - 11 ноября 2011 21:39
11 ноября 2011 21:56
#413
alexs790,
Можете ещё найти в реестре, примерно в тех же местах), настройки кнопки и исправить их вручную. Как пример то, что у меня повешено на кнопку Arcade Delux(с человечком):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Compal\LManager\Sett
ings\Buttons\Arcade Deluxe]
"Command"="C:\\Program Files (x86)\\GRETECH\\GomPlayer\\GOM.exe"
"Command Type"="1"
"Remote Code"="F5FC"
"Configable"="0"
"Label"="GOM Player"
"Description"="Проигрыватель GOM"
Remote Code остаётся родной, Configable тоже, Command Type=1, а остальное - указываете сами.
alexs790
12 ноября 2011 01:26
#414
Попробовал на кнопку бэкапа GOM повесить:
И папку Back Up в реестре переименовал в GOM Player, и в адресе двойные бэкслеши ставил как у вас, но ничего не заработало.
12 ноября 2011 01:44
#415
На всякий случай спрошу, а сам GOM у Вас установлен?)
Саму папку переименовывать не нужно, слэши - при редактировании записи в самом реестре одинарные, двойные - в reg-файле, если ветку скопировать.
alexs790
12 ноября 2011 02:10
#416
Конечно установлен. :smile:
В папке с программой есть файл MMKEYBD.CFG, пробовал еще там Back Up в GOM Player переименовывать - но никакого эффекта. Видимо ещё чего-то не хватает.
12 ноября 2011 12:37
#417
Кстати, никакого эффекта - это по прежнему, по нажатию кнопки запускается программа, делающая бэкап?
alexs790
12 ноября 2011 17:33
#418
Нет, ничего не запускается. Программы для бэкапа у меня нет. Просто загорается лампочка, мигнет несколько раз и тухнет.
12 ноября 2011 21:09
#419
alexs790,
А эта кнопка больше нигде в ветке LManager не фигурирует?
alexs790
12 ноября 2011 23:34
#420
alexs790,А эта кнопка больше нигде в ветке LManager не фигурирует?
Неа, не нашел.
