30 страниц 1 2 3 ... 28 29 30 Далее
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 30 страница
7 июня 2014 13:39
#581
Цитата: bugisu
здравствуйте, друзья. Являюсь обладателем моноблока acer aspire zs600. По своей дури обновил ОС до windows 8.1 и в нем теперь не работает пульт ду. Помогите найти драйвер новый. Поиски в тырнете ничего дельного не дали
А в Диспетчере устройств какие-то неизвестные устройства есть?
alexusss
15 сентября 2014 03:32
#582
Поставил виндовс 8.1 на ноут Acer 5739G, после этого перестали нормально устанавливаться драйвера на ик-порт. В диспетчере устройс он определился, но горит восклицательный знак. Ставил версию дров CIR_Winbond_8.60.2002_W7, более поздней не встречал. Как исправить эту ошибку?
Модель ноутбука: Acer 5739G: T9400-2.53Ggz, GF GT240M 1Gb, 8Gb RAM, SSD 128Gb + HDD 500Gb
delo_km
1 октября 2014 00:05
#583
Здравствуйте.
У меня на 4520 вин 7-64 была знакомая многим проблема - нету в диспетчере устройств неизвестных компонентов или связаных с ИК - и хоть стрелься! Все драйвера не ставятся и т.д., но оказалось, что в биосе есть пункт CIR(enabled\disabled), после включения этого пункта устройства нашлись и все заработало на фирменном пульте без дополнительных танцов с бубном. Пожет кому поможет. Спасибо, форуму, что он есть.
Модель ноутбука: 4520
1 октября 2014 00:16
#584
delo_km, то есть после включения порта в BIOS все заработало?
zurbagan
3 января 2019 21:42
#585
Скажите, пожалуйста, можно ли как нибудь выключать (или переводить в спящий режим) 7720G-602G25Mn при помощи универсального пульта для телека/dvd/прочее через встроенный ик порт? Другого не требуется, но это очень востребованно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720G-602G25Mn Core2 Duo T7500 2.2Ghz 2048Mb 250GB 8600M GT 512Mb VHP
Seregin76
4 января 2019 00:55
#586
Вообще-то данный ик-порт предназначен для обмена данными между различными девайсами, а не для управления, но, теоретически, если переписать драйвер и написать ПО под этот драйвер - вполне возможно. В общем-то - нужно ПО, которого скорее всего нет, ибо в вашем ноутбуке IrDA висит явно не не COM-порту...
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
barankin
4 января 2019 01:07
#587
В старых ОС Windows-Vista , Windows 7 такая возможность была.Для этого использовался универсальный пульт ДУ для Windows RC804V-B,RC803V для ноутов оборудованных IK-портом.Пульт кроме этого мог управлять встроенным TV-приёмником, и медиацентром Пульт.Некоторые ноуты имеют такой пульт в комплекте.Лично у меня есть оба пульта.
Упрощённый вариант для любого ноута есть в интернете, например на aliexpress.com Pult-2.
Сообщение отредактировал barankin - 4 января 2019 01:21
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
zurbagan
4 января 2019 11:15
#588
Данный вариант не подходит, подключать доп.оборудование на порт юсб из-за одной одной функции вкл/вкл нет смысла.
Возможно ли обучить универсальный пульт комманде кнопки power этих пультов для виндовс ( а что она конкретно делает?) от данных пультов?
Сообщение отредактировал zurbagan - 4 января 2019 15:19
Mashulechka
5 марта 2020 17:06
#589
Хоть за 12 лет владения ноутом IrDA не использовалось ни разу, но немного выводит из душевного равновесия в диспетчере устройств неустановленное устройство (ven nsc / ven 6001 ).
Попытка поиска и установки этих драйверов на Win10x64 не увенчались успехом. На одни дрова винда руганулась, что установка невозможна, на другие просто их не увидела.
Я так понимаю, на последние версии винды дрова для IrDA не встанут?
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5720g
5 марта 2020 17:51
#590
Драйвер старый и неподписанный, скорее всего, поэтому можно испробовать установить его таким макаром.
Mashulechka
6 марта 2020 10:24
#591
Теперь в Диспетчере вместо не известного устройства появилось таки Устройство ИК связи: IrDa Fast Infrared Port, но с восклицательным значком.
Произошла ошибка при установке драйверов для этого устройства.
Система Windows обнаружила драйвера для этого устройства но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка.
Windows не удаётся запустить это устройство, так как информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. Код 19.
Драйвер взят с оффсайта https://www.acer.com/ac/en/ID/content/support-product/235
Ну да и фих с ним :)
