51 страниц 1 2 3 ... 49 50 51 Далее
Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 51 страница
Трофим
20 января 2022 18:46
#1001
Все SoDIMM модули, что мне встречались, двухсторонние и симметричные
А этот микрон односторонний? (1R*8)
SoDIMM модули
а если 800 МГц SODIMM вставить вместо родного 667 МГц, он на какой частоте будет работать -667 или 800 МГц? В БИОС то нет доступа, там тайминги и ОЗУ закрыты от простого смертного, самому ничего не выставить. При прочих равных (за одну цену одного бренда), что предпочесть - 667 или 800 МГц модули (родные на 667) ?
Aspire 7730G (Core2Duo P7350@2GHz->P9700@2,8GHz/4GB/HDD320GB->SSD256GB/9600MGT 512MB/Wi-Fi Intel 5100 2,4G 54 mbit->2,4G 150 mbit+5G 300 mbit/Vista32->Win7-64Pro)
Модель ноутбука: Aspire 7730G-734G32Mi (BIOS v0.3636, Core2 Duo P9700@2,8GHz/4GB RAM/5G WiFi/SSD/Win7)
barankin
20 января 2022 20:23
#1002
Цитата: Трофим
А этот микрон
Этот микрон вешает тебе лапшу на уши. Смотри на фото внимательно 5300S-555 , не бывает 5300S-667, должно быть 6400S-667 или 6400S-800. Не всегда 800 заводятся.
Это определяется схемотехникой.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
21 января 2022 03:47
#1003
Двухсторонний, промотайте страницу вниз, там фото есть обеих сторон. Но, по моему, лучше пробовать 16чиповые планки.
Трофим
21 января 2022 08:51
#1004
спасибо за совет. А как насчёт 800 vs 667 МГц SODIMM, что лучше брать (цена зачастую одинаковая)? Родные планки на 667 МГц, а что там прошито в БИОСе ноута для памяти - хз. С другой стороны, по идее 800 МГц модули памяти могут быть быстрее, если рассматривать вариант, скажем, на 800 МГц работают при Command rate=2, а на 667 МГц при CR=1. А если купить модули на 667 МГц, так там тоже может оказаться CR=2. Я так попал как-то с DDR3-1600 от Corsair, в spd там было прошито CR=2, что по скорости равно примерно DDR3-1333 с CR=1. Здравый смысл подсказывает брать 667 МГц модули, так как 4GB SODIMMы на 800 МГц появились уже после последнего БИОСа ноута, то есть ноут может и не знать про 800 МГц память. В-общем, ясно, что ничо неясно, так как это только теория )
Сообщение отредактировал Трофим - 21 января 2022 08:52
barankin
21 января 2022 09:18
#1005
800 это максимальная частота на которой может работать память, но частота шины задаётся схемотехникой ноута.
Cinebench R15 (OpenGL-12,7 fps, CPU - 151 cb)
[attachment=29081]
[attachment=29082] Картинки там не загрузились.
Сообщение отредактировал barankin - 21 января 2022 09:19
Трофим
24 января 2022 08:54
#1006
так на этой картинке (схемотехника) DDR2 800 Мгц предусмотрена в явном виде. То есть 800 МГЦ память в 7730G будет работать на 800, а не на 667 МГц?
вижу, что не грузятся, почему - незнамо, всё делал по инструкции загрузки.
barankin
24 января 2022 09:55
#1007
Перезалейте, возможно перед загрузкой не обновили страницу.
Трофим
13 апреля 2022 08:17
#1008
А двусторонние SODIMMы, то есть, у которых модули памяти распаяны с обеих сторон (типа 16 чиповых модулей по 4 ГБ каждый), они вообще-то физически защёлкнутся в держателях слотов памяти? А то вдруг из-за увеличенной толщины (против модулей с односторонней распайкой чипов памяти) два SODIMMа будут мешать друг другу и не защелкнутся? Или крышка отсека модернзации ОЗУ в задней крышке ноута перестанет закрываться, такое может быть?
13 апреля 2022 20:13
#1009
Трофим,
Защёлкнутся.
