Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 50 страница
Трофим
14 июля 2013 14:03
#981
Проблем возникнуть не должно
А по мнению авторов этой ссылки - должно :)
"3 ТБ жесткие диски имеют достаточно большие ограничения для их использования:
Во-первых, SATA контроллер, в том числе и встроенный в материнскую плату, должен поддерживать диски емкостью более 2.2 ТБ;
Во-вторых, операционная система должна быть совместима с дисками большой емкости; (см. таблицу ниже)
В третьих, если SATA контроллер распаян на плате, то у платы обязательно должен быть EFI BIOS. Проверить это можно посмотрев в свойство «BIOS» описания мат.платы на нашем сайте.
Следует отметить тот факт, что при не соблюдении хотя бы одного из перечисленных пунктов 3 ТБ винчестеры не смогут работать в системе.»
Хотя бы одно я в своем ноуте предполагаю-старая материнка с не менее старым БИОСом и контроллер винчестера (или о каком там контроллере речь идет), которые не обновить на новые):
Прочитал я такое (да и на другие форумах-тоже) и в замешательство впал на тему HDD>2 GB. Пришел в компьютерный магазин, спросил у продавца, будет ли работать 3 ТБ винт через eSATA через докстанцию (крэдл) eSATA+USB, он сказал, что я не первый, кто к нему приходит с таким вопросом, но мол, если я у него буду покупать докстанцию, то он мне покажет бумажку, на которой написано как эта проблема решается, якобы программным путем, какую-то прогу или драйвер надо ставить. А поскольку я не хочу покупать кота в мешке, так продавец мне ничего и не сказал больше.
Вы считаете, что аппаратная и программная часть моего ноута гарантирует опознавание 3 ТБ дисков? Тут ведь даже редко какой производитель докстанций гарантирует, что через неё будет виден 3 ТБ диск...
Aspire 7730G (Core2Duo P7350@2GHz->P9700@2,8GHz/4GB/HDD320GB->SSD256GB/9600MGT 512MB/Wi-Fi Intel 5100 2,4G 54 mbit->2,4G 150 mbit+5G 300 mbit/Vista32->Win7-64Pro)
Модель ноутбука: Aspire 7730G-734G32Mi (BIOS v0.3636, Core2 Duo P9700@2,8GHz/4GB RAM/5G WiFi/SSD/Win7)
14 июля 2013 14:43
#982
Трофим, проблема с 3-4ТБ дисками возникает в первую очередь из-за ограничений MBR. То есть диск сам по себе работает, но использовать можно лишь часть объема. Посмотрите статью: Прощаемся с BIOS, встречаем UEFI: готова ли ваша система к жёстким дискам нового поколения? | THG.RU.
По поводу UEFI. Он необходим когда вы собираетесь загружать систему, которая установлена на GPT диск.
Трофим
14 июля 2013 18:27
#983
Посмотрите статью:
Спасибо, прочитал, только яснее не стало :) Ибо на том же ресурсе у товарища похожая ситуация-купил 3 ТБ HDD WD RED и мается видимо до сих пор с ним на Win7 64bit, хотя и мать у него новая и БИОС перепрошил и что он там только не перепробовал, но победных реляций от него так и не поступило ...
14 июля 2013 22:26
#984
По ссылке товарищ похоже уже решил проблему.
Так что можете купить внешний жесткий, только с возможностью возврата, если не заработает.
zmejuka
29 сентября 2013 13:00
#985
Здравствуйте.
Вопрос на засыпку, на Aspire 7730G можно подключить SSD с mSATA в разъем miniPCI?
Заранее благодарю.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: reylby
29 сентября 2013 13:50
#986
zmejuka,
Подключить - без проблем, но работать он не будет.
zmejuka
29 сентября 2013 17:53
#987
Понятно, спасибо за ответ
А планка для подключения во второй отсек для жесткого, вообще продается?
29 сентября 2013 18:34
#988
zmejuka,
Продаётся.
Сообщение в помощь, а затем погуглите по кодам.
3 октября 2013 21:45
#989
Если имете ввиду перходник, вот, например, на ebay New Acer Aspire 7530 Caddy harddrive Upgrade bay 2 hdd.
Вроде у этого продавца покупал, дошло через полтора месяца. :smile: Но это было зимой, сейчас может быстрее будет доставка.
Sulfax
10 февраля 2014 00:11
#990
Скажите пожалуйста, у меня ноутбук acer aspire 7730 g .
Он отключается, но отключается не от перегрева.
Что то с процессором, я скачал утилиту Acer ePower Management .
Отрегулировал так, что он не выключается если не сильно загружать, если начинаю играть в игры ( из-за некоторых выключается) НО сам он холодный, недавно менял термопасту + купил подставку охлаждающую
Сообщение отредактировал Sulfax - 10 февраля 2014 00:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730g
sanyok07
14 декабря 2014 22:37
#991
есть проблемка. 7730g не включается. после разборки при осмотре обнаружен сгоревший ШИМ конроллер. но проблема в том, что он так рванул, что аж оторвало верхушку данного чипа и теперь не могу узнать его маркировку. нашел какую-то схему данного аппарата и там есть такой себе чип PU14 модель TPS51116, погуглив сей чип обнаружилось, что они продаются только в 20-пиновом прямоугольном либо в 24-пиновом квадратном корпусе, у меня же стоИт 24-пиновый прямоугольный чип и на плате он маркируется без "P" просто "U14". и потому закралось сомнение в правильности схемы найденной на просторах инета. так вот может кто будет разбирать свой агрегат для чистки или другой цели и посмотрит маркировку этого самого U14? фотика жаль нет под рукой, но он находится возле разъема где втыкается зарядка, прямо смотрит на порт LAN, с одной и другой стороны по 12 ножек. с меня плюс в репу! :lol:
sanyok07
15 декабря 2014 03:06
#992
*поправка: там не ШИМ, а трансформатор развязки, но мне все еще хочется услышать что там именно у вас. желательно на платах ревизии F
zeug
19 марта 2015 22:12
#993
Наконец-то решился полностью разобрать свой ноутбук, чтобы смазать кулер, а то его шумная работа давно раздражала, и заодно поменять термопасту. К счастью на ютубе нашел ролик по полной разборке ноутбука, а то мануала по полной разборке на английском было мало. К сожалению, кулер оказался не полностью разбираемым, стопорного кольца нет, пробовал тянут за лопасти, ничего не получается, не вытягивается, только одну лопасть сломал. Короче, смазать никак не получилось, только от пыли почистил. После сборки проверил температуру нагрева - сразу 45, позже в простое около 55 (раньше 57-60), под нагрузкой около 70, раньше было 80. Использовал дешевую китайскую термопасту HC-131, может поэтому и результат не сильно изменился. Кулер, как работал со специфическим завыванием после 60 градусов, так и остался работать. В общем, придется заказывать кулер на замену.
Сообщение отредактировал zeug - 20 марта 2015 00:26
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G, 17", Intel Core 2 Duo P7350 2.0 GHz, NVIDIA GeForce 9600 GT 512 Mb, 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Windows 7 Ultimate
GodZZilla
26 февраля 2018 13:16
#994
Всем доброго времени суток ! Есть проблема :После профилактической чистки ноутбука и замены термопасты собирал ноут на скорую руку , включил , забыл , что не вставил разъем матрицы и вместо выключения ноута вставил разъем матрицы наоборот хотя и не полностью , сразу на плате что то задымело и зашипело я вытянул разъем матрицы благо он не был защелкнут. Все осмотрел , оказалось сгорел один конденсатор или резистор , я не в курсе . Размер примерно 1x2мм . Вокруг все было чёрное , я оттер , оказалось это лишь налет и плата цела полностью . Подключил матрицу правильно , ноутбук работает , жужжит , светодиоды горят , а матрица не работает . думал подсветка , но светил фонарем на матрицу , и ничего не видно . Подключал монитор к VGA , не работает . Возможно ли , что перепайкой этого кондера/резистора все обойдется , а то жалко давать 120$ за другую мат.плату да ещё и без дискретного видео ... (Ноутбук Acer Aspire 7739zg i5-560m(был P6200) 4gb ram 500gb rom , gt520m 1gb 64bit)
Модель ноутбука: Acer 7739zg
26 февраля 2018 13:46
#995
GodZZilla, нужно обращаться в сервисный центр и производить полноценную диагностику. Скорее-всего что только перепайкой конденсатора дело не обойдется.
barankin
26 февраля 2018 14:11
#996
Скорее всего это резистор.Посмотрите рядом позиционное обозначение и посмотрите на схему электрическую принципиальную.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
Трофим
14 августа 2021 15:58
#997
Всем привет, кто-нибудь менял процессор на P9700? Нигде не нашёл инфы, заработает ли наш ноут с ним корректно (вдруг BIOS не поддержит, в этой линейке Acer такие процессоры как-будто не ставил в 7730G).
15 августа 2021 02:14
#998
Трофим,
Заработает. Микрокод P9700 в биосе имеется.
Трофим
19 января 2022 18:32
#999
Всем доброго времени суток! Кто-то за все эти годы рискнул на апгрейд 2*4 ГБ ОЗУ методом покупки кота в мешке (из-за бугра), какова вероятность, что вообще заработает? Один немецкий магазин божится, что их набор 2*4 GB 800 МГц DDR2 стопудово заведётся на этом ноутбуке (родные модули на 667 МГц), даже манибэк обещают, если что, но цена у них 2Х от рыночной и сами модули непонятно чьи, так как заклеены наклейкой магазина.
Вот такую память они гарантируют, что подойдёт, можно по её ТХ определить, чья это память (Micron, Crucial или может совсем галимый кетай)?
https://www.compuram.biz/downloadinfo/compuram-crk8d2-acnb800-004840-x64b2.pdf
Можно по этим ТХ понять, чипы памяти на одной или на обоих сторонах модуля SODIMM (512M*64) ? По фотке видно 8 чипов на одной стороне, вторую сторону не показывают.
/спросил у продавана, тот уклонился от ответа, мол, зачем оно вам и сам закрыл чат, не попрощавшись и не спросив, есть ли ещё у меня какие вопросы./
На ибеях и али почему-то 4GB SODIMM DDR2 модули равной частоты Micron 1Rx8 стоят на 10-15 долларов дешевле, чем Crucial 2Rx8, интересно, почему? 1R*8 - это по 8 чипов на одной стороне (вторая сторона пустая), а 2R*8 -по 8 чипов памяти на каждой стороне? В чём подвох разницы в цене?
Сообщение отредактировал Трофим - 19 января 2022 19:50
20 января 2022 14:19
#1000
Трофим,
Все SoDIMM модули, что мне встречались, двухсторонние и симметричные, т.е. у этого CRK8D2/ACNB800-S004840 16 чипов памяти.
Про организацию памяти - раз и два
Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2022 16:02
