Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 104 страница
Тапок 2.0
3 мая 2020 09:21
#2061
ezhik_koluchiy,
500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 860 EVO [MZ-N6E500BW]
Данная модель подойдет?
Сообщение отредактировал Тапок 2.0 - 3 мая 2020 09:21
ezhik_koluchiy
3 мая 2020 10:01
#2062
Тапок 2.0, Вы хотите, чтобы я за Вас решил? :wink: Если по представленной Вами ссылке продаётся SSD с параметрами, которые Вам озвучил reylby и в более доступной форме разъяснил я - то подойдёт.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-334G50Mnkk Win7 Ult x64 SP1
3 мая 2020 11:24
#2063
Тапок 2.0
4 мая 2020 19:09
#2064
Здраствуйте.
Дополненеи к вопросу.
Винт в комлпекте с SSD не идет.
Какой винт купить, что бы не произошло короткое замыкание мат.платы?
Или винты есть на самой мат.плате?
Сообщение отредактировал Тапок 2.0 - 4 мая 2020 19:15
ezhik_koluchiy
4 мая 2020 20:06
#2065
По идее, из того фото, что Вам представил reylby, винтик туда нужен тот же, что и держит модуль Wi-Fi... А это m2x3 (толщина 2мм, длина 3мм). Шляпка по идее, так называемая Филлипс. Точно диаметр не помню, вроде 4 или 5мм.
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 5 мая 2020 11:58
albuk
31 мая 2020 19:38
#2066
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой установки HDD в замену CD привода на ноутбуке Packard Bell EN TX86
А проблема в следующем :
При установки диска система отказывается заводиться. Даже в Биос не дает зайти. Система Встает на лого PB и на этом все.
Если отключить второй хард , включить ноут и вставить хард на горячую после проверки BIOS . То все инициализируется и работает.
Подсказывали . что стоит попробовать другие переходники и пощелкать переключатель в нем ( если имеется ) .
В тоге я перепробовал 7 переходников и ни с одном система не завелась.
Кто с подобным сталкивался. Как можно решить эту проблему ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Acer Aspire 4930G
Windows7
barankin
31 мая 2020 20:47
#2067
Система должна устанавливаться только на HDD на штатном месте.HDD, установленный вместо CD привода, используется в качестве файло-помойки.
И не должна.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
albuk
31 мая 2020 20:56
#2068
у меня в данный момент система на SSD в штатном месте
HDD хотел использовать как помойку.
Acer Aspire 4930G
Windows7
barankin
31 мая 2020 20:58
#2069
С него должен быть удалён раздел "С" с ОС.
albuk
31 мая 2020 21:35
#2070
Снес сейчас раздел с системой , раскидал свободную память по остальным разделам. Ситуация не изменилась
Acer Aspire 4930G
Windows7
ezhik_koluchiy
31 мая 2020 22:28
#2071
albuk, БИОС крайний? Ищите следы "снесённой" ОС на HDD.
albuk
31 мая 2020 23:27
#2072
Цитата: ezhik_koluchiy
БИОС крайний?
Нет, биос не крайний. К этот БУк без АКБ и прошиться из Винды не дает.
Из под DOS попробую завтра . Пока нет флешечки под рукой. По итогу отпишусь.
Ну щас подчищу капитально диск и посмотрим.
upd. Форматнул винт . Пока без изменений. Завтра попробую обновить Биос
Сообщение отредактировал albuk - 1 июня 2020 01:12
Acer Aspire 4930G
Windows7
megavoltk1984
3 июня 2020 17:55
#2073
albuk,
У тебя просто питание для диска не хватает. Хорошо что не чего не спалил . Это есть глюк хак облом производителем нас
Сообщение отредактировал reylby - 3 июня 2020 19:26
Модель ноутбука: A715-71G-51
sasha212
3 октября 2020 21:35
#2074
Доброго дня! Подскажите не дорогой,нормальный SSD для 5739G. SSD - хочу поставить вместо основного,а старый HDD - воткнуть в CD-ROM.Спасибо !
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: reylby
barankin
4 октября 2020 01:36
#2075
Подойдёт любой 2,5" SATA-2(3), чтобы влез по толщине.
Сообщение отредактировал barankin - 4 октября 2020 01:36
Shmelini
10 декабря 2020 13:42
#2076
Всем пис, случилась такая проблема: обновил драйвера для видеокарту через официальное приложение AMD, после чего перезагрузил ноут. В итоге эта перезагрузка стала бесконечной, а в биос в разделе boot исчез мой ssd, на котором собственно винда и стоит. Во вкладке information сам ссд отображается. Не понимаю что вообще случилось и как решать. Буду очень благодарен за какой-либо совет.
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 an515-42
10 декабря 2020 20:11
#2077
Shmelini,
Создайте на флешке что-то типа AdminPE10 - Загрузочный диск системного администратора (WinPE10 x86/x64 UEFI), отключите в биосе Security Boot, загрузитесь с флешки и проверьте SSD.
A-H-T
24 декабря 2020 15:22
#2078
В далеком 2017 году я писал про Caddy и в частности про переключатель на его бокуТвердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 95 cтраница. Прошло пару лет, зачем он я так и не выяснил, практических результатов от его переключения я так и не заметил. Но достало другое. Винт постоянно засыпал, останавливая шпиндель, и просыпался только при обращении к нему, и как итог на его раскрутрку происходила задержка. Это надоело. Собрав всю волю в кулак, и потратив 20 минут я понял, что причина остановок не подключенный ни к чему контакт Reserved на SATA разъеме ( хотя на плате все разведено, но детали отсутствуют). Стало ясно одно, если посадить туда " Ноль" винт будет постоянно раскручен, что как мне кажется лучше частых его дерганий. Но я решил, что полезно иногда включать режим и раскрутки по обращению. Благо рядом есть мало нужный переключатель. Я сделал так, что этот переключатель то сажает ноль на этот контакт sata, то убирает его. См рисунок. Всей коммутации всего нечего, разрезать дорожку и кинуть соплю. Может эта информация уже была, тогда просьба просто удалить мой пост.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
freedom8005
22 января 2021 13:50
#2079
Здравствуйте. Есть асер аспайр 5552г pew76, вопрос совместимости с ssd Samsung 860 evo sata интерфейс
Может кто ставил, фризы не наблюдаются?
Сообщение отредактировал freedom8005 - 22 января 2021 13:54
Flexdirection
4 февраля 2021 21:11
#2080
Недавно взял себе SSD и не разу не пожалел ПК теперь летает, может просто с непривычки, потому что ОС до этого была на HDD много лет.
