Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 102 страница
kermit
9 апреля 2019 12:15
#2021
Цитата: kermit
Знал бы, что у асеров с этим такие проблемы - лучше бы и не покупал, сидел бы дальше на их тормознутом hdd. Ума не приложу, что еще сделать.У Acer с этим проблем нет, есть особенности), если и ноутбук Вашей модели и SSD полностью исправны, то SSD в разъёме mSATA определяется, система на него устанавливается и с его же опосля загружается.
В тему обсуждение посмотрите отсюда и в окрестностях.
Если в загруженной системе, в Управлении дисками(или если diskpart в командной строке запустить и далее list disk) этот SSD не определяется - значит он неисправен.
SSD в итоге оказался рабочий. Купил переходник с MSATA на SATA, подключил вместо HDD через SATA, инициализировал, отформатировал - работает ) Я же говорю, у асеров свои закидоны на этот счёт) через слот msata так и не заработал, в то время как kingston прекрасно в нем работает. перед китайцами только неудобно, так как деньги вернули за "неисправный" ssd ;) Теперь установлено 2 SSD, один в слоте msata kingston на 120 ГБ под систему и программы, другой Kingspec на 240 гб под всё остальное)
Сообщение отредактировал kermit - 9 апреля 2019 17:14
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G (i7 4500u, GT 750m, 6 GB RAM, 120 GB SSD Kingston, 240 GB SSD Kingspec, 1366*768 TN матовый, Windows 10 64bit)
dagget
15 апреля 2019 15:47
#2022
Достался старый Acer Aspire 5738zg. Хочу воткнуть в него ssd вместо hdd. Правильно ли понимаю, что можно ставить любой современный ssd, просто будет ограничение по скорости из-за спецификации sata 2.0 ?
Сообщение отредактировал dagget - 15 апреля 2019 15:48
Модель ноутбука: Aspire 5738zg
barankin
15 апреля 2019 16:32
#2023
Правильно.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
AkadoMoon
23 мая 2019 15:34
#2024
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется ноутбук Acer Aspire E5-511-C2HG (Intel Celeron N2940, 4Gb DDR3) с установленным в него SSD Kingston A400 120 Gb.
Изначально на SSD была перенесена Windows 10 Pro (x64) с помощью Paragon Migrate OS To SSD, но столкнулся со следующей проблемой: скорость чтения в 2 раза меньше, чем заявлена (примерно 220 - 250 против 500), а скорость записи на SSD меньше, чем у установленного с завода HDD (80-90 против заявленных 320).
Было решено переустановить систему с полным форматированием SSD. После установки системы и всех драйверов в одном из тестов был результат записи около 200 МБ/сек. Последующие тесты показывали результаты аналогичные вышеописанным.
Версия BIOS 1.10, режим уставновлен AHCI (другого в BIOS не дано).
Прошивка на SSD последняя (официальная утилита не находит обновлений).
Драйвера для AHCI установлены (с официального сайта).
Для всех тестов использовался CrystalDiskMark 5.
Тестировал на другом ноутбуке Acer E5-571G-325V (Intel Core I3 4005U, 8 Gb DDR3) - все скорости соответствуют заявленным и даже несколько превосходят их.
У кого-нибудь есть мысли что не так с моим ноутбуком?
Модель ноутбука: Acer Aspire E 15 E5-511-C2HG
tixo
23 мая 2019 18:22
#2025
поменяйте местами HDD и SSD
AkadoMoon
24 мая 2019 09:03
#2026
tixo,
Забыл упомянуть этот момент. SSD установлен вместо HDD, а сам HDD подключён через HDD Caddy/Optibay/etc.
barankin
24 мая 2019 09:29
#2027
Это данные при подключении SSD по SATA-2 (при подключению по SATA-3 скорости раза в два выше).Возможно не хватает питания SSD (у него ток потребления может быть больше чем у HDD).
У меня точно SATA-2
AkadoMoon
24 мая 2019 10:32
#2028
barankin,
Цитата: barankin
SATA-2
Я читал спецификации мат. платы своего ноутбука и проверял различным ПО - заявлена поддержка SATA-3 (3 и 6 Гбит).
Сейчас снова запустил тест и результаты "удивляют". Похоже на Ваш результат с SATA-2: чтение 276.5 MB / s, запись - 233.3 MB / s.
Сообщение отредактировал AkadoMoon - 24 мая 2019 11:03
igorkw
28 мая 2019 19:14
#2029
Народ беда.
Есть ноут Acer Aspire 5930G, версия БИОСа 1.23, купил SSD Kingston SA400S37/120G, установил его в разъем вместо HDD, но биос его не увидел. пустая строка в BOOT. Уже весь интернет обшарил ни одного решения.
SSD рабочий в WIN10 и WIN7 комп его видит и через переходник USB --> SATA и через провод e-sata --> SATA.
Даже пошел дальше взял дочкин комп (DELL XPS M1330) на нем SSD работает и БИОС видит.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
barankin
29 мая 2019 02:14
#2030
Почитайте это Диск не инициализирован
29 мая 2019 09:54
#2031
igorkw,
Может с контактами что-то?
И, кстати, а если загрузиться с флешки, то этот SSD виден?
bola-nok
28 июля 2019 07:12
#2032
Люди подскажите есть возможность установки ssd в acer 7551g, на плате есть разъём с надписью mini 2, выглядит как msata,это он и есть, можно в него подключить ssd?
Модель ноутбука: aspire 7551-954
28 июля 2019 15:57
#2033
Нет, это разъём miniPCI-e, а не mSATA. SSD в нём не будет работать.
bola-nok
28 июля 2019 19:21
#2034
reylby,спасибо
xang
3 августа 2019 22:34
#2035
Доброго времени суток.
Ноутбук Acer Aspire 5740,
Процессор Intel Core i5 430M.
Модуль памяти: Hynix HMT125S6BFR8C-G7 , DDR3 - 2Гб - 2 планки. будут заменены на на 2шт - SODIMM Goodram [GR1600S364L11/4G] 4 ГБ
Диск - Hitachi HTS545032B9A300 заменить на SSD-накопитель. А на место dvd имеющийся диск.
Вопрос, подойдет для данного ноутбука 120 ГБ SSD-накопитель Smartbuy Jolt [SB120GB-JLT-25SAT3] .
И вопрос, ноутбук будет лучше работать?
Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740
barankin
4 августа 2019 07:59
#2036
При замене HDD на SSD ноут будет быстрее стартовать, быстрее открываться браузер и вкладки в интернете.
В принципе подойдёт любой SSD формфактора 2,5", но лучше 240GB и более.
xang
5 августа 2019 07:31
#2037
barankin
Спасибо!
Alex83_m
19 ноября 2019 04:27
#2038
Добрый день!
На ноутбуке Aser Aspire 5920G решил заменить родной HDD на SSD (интерфейс sata, модель smartbuy revival3). Отсоединил старый , на его место установил новый SSD, в привод вставил установочный диск с операционной системой. Включаю ноутбук для проведения инсталляции Винды, но ничего не происходит, черный экран. В биосе диск определяется, настройки sata (ACHI). Подключаю SSD диск к рабочему компьютеру через usb-док станцию, все в порядке - диск определяется, отформатирован в ntfs, файлы копируются.
Подскажите, кто знает, в чем засада и как ее решить?
p.s. Перепрошивка биоса под сомнением, т.к. на оф. сайте одна единственная древняя прошивка 2008 года.
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920G
barankin
19 ноября 2019 06:40
#2039
1.В BIOSe на вкладке Boot DVD-привод должен стоять на первом месте. SSD на втором месте. На вкладке Main SATA Mode - AHCI Mode.
2.SSD должен размечен в MBR (изначальная разметка) и создан раздел (разделы).
3.Привод должен быть исправным и читать установочный диск (возможно подсел или загрязнился лазер).
4.Установочный диск должен быть читаемым.
5.В процессе установки - сначала чёрный экран, а через несколько сек появиться команда - подтверждение нажатие любой клавиши и далее запускается установка.Если это не происходит, то проблема в паре установочный диск или DVD-привод.
BIOS v1.3813
С какой системой?
Сообщение отредактировал barankin - 19 ноября 2019 07:14
Alex83_m
19 ноября 2019 08:36
#2040
поменял привод , установка пошла... :smile:
Сообщение отредактировал Alex83_m - 19 ноября 2019 09:20
