Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания
PixelKiller
3 ноября 2008 19:36
Windows Vista, Acer Aspire 5920
иногда после того как вошел в спящий режим, из него нельзя выйти. даже не понятно, включается этот самый режим или нет(Power ораньжевым не мигает) при этом все отсальные элементы светятся как при обычной радоте(сенсорные кнопки, мышь)
чтобы включить ноут теперь надо аппаратно отключать питание и включать ноут...
собственно, вопрос: что с этим делать? )
Сообщение отредактировал PixelKiller - 3 ноября 2008 19:37
5920G Vista 2Gb DDR2; 8600M GS; 1.66Ghz Intel core2.
4 ноября 2008 01:02
PixelKiller, обновляем видеодрайвер...Такая пробема уже не раз здесь поднималась fellow
Martovskii_Kot
6 декабря 2008 12:51
Здравствуйте!!! У меня проблема!!! Сохраняю страницы с интернета, а потом хочу посмотреть и картинки изчезают, только текст остаётся, хоть через интернет Экспорер хоть через оперу, ничё понять не могу, вроде загружал с картинками и сохранял так а ничё не получается!!!:-(
Ну нету, моего вопроса в FAQе, не ругайтесь...
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z
PixelKiller
6 декабря 2008 13:32
к сожалению, обновление драйвера не помогло. драйвел брал тут: nVidia ForceWare 180.48
Martovskii_Kot, оффтоп. когда в эксплорере сохраняете, выбирайте тип файла "Веб страница полностью"
6 декабря 2008 13:44
а другие драйвера пробовал?
PixelKiller
6 декабря 2008 13:49
FuzzyL, покамест нет. засыпает ноут не часто а не выходит из спячки еще реже... а что, мне все сборки драйверов перебирать, пока не заработает? мб дело не только в видео драйверах?
6 декабря 2008 13:56
ну практика показывает, что эта проблема связана именно с видеодрайвером winked
PixelKiller
6 декабря 2008 17:38
а подробностей никаких практика относительно этого драйвера не показывала? мб настройки какие?
6 декабря 2008 17:50
ну проблема решалась сменой версии видеодрайвера...
Martovskii_Kot
6 декабря 2008 20:13
PixelKiller,
Спасибо большое за совет!!!Всё попёрло
PixelKiller
6 декабря 2008 21:58
а в манускриптах шаманов не сказано, какой драйвер надо, чтобы всё работало?
кнопки сенсорные светятся... мышь.. мот он и не засыпает? :(
6 декабря 2008 22:12
178.13...на этих у меня все работало (да и на других тоже winked )
indvdum
8 декабря 2008 16:47
как бы вот такую же проблему в мандриве решить?..
Модель ноутбука: asus t91
PixelKiller
13 декабря 2008 23:27
#14
а разве под линух дрова новые не выпускают? :)
хотя у мну подозрение, что всё-таки не в драйверах тут дело...
да и если не фанат линуха то надо ставить добрую старую форточку. а если фанат - то самому писать )
PixelKiller
29 января 2009 19:53
#15
178.13...на этих у меня все работало (да и на других тоже )
поставил, вроде бы работает )
спасибо!
vedemur
19 февраля 2010 11:29
#16
Acer Aspire 5735Z, ОС XP. При закрытии крышки или нажав Fn+F4 тухнет дисплейб но процессор работает и индикатор беспроводной сети мигает. Потом из этого режима невозможно выйти, надо выключать ПК. Помогите разобраться. Acer Empowering установлено.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
20 февраля 2010 14:30
#17
vedemur, обновляем драйвер на видео
vedemur
20 февраля 2010 19:39
#18
спасибо
xtended
22 апреля 2010 23:09
#19
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь: с недавних пор после возвращения из windows+l четко по центру экрана иногда нарисовывается такой значок , убрать который может лишь перезагрузка. Прошу помочь разобраться, в чем дело. Данные в подписи.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi WINDOWS.7.ULTIMATE.RTM.X64.RETAIL.RUSSIAN
stas4
26 мая 2010 13:35
#20
После установки Windows 7 на Acer Extensa 5610 появились следующщие проблемы:
После выхода из режим Сон или Гибернация USB разьёмы не работают также из списка оборудования пропадает сетевая карта LAN Broadcom т.е.кабельного интернета нет нужна перезагрузка когда включаешь Перезагрузка ноут доходит до экрана Завершение Работы и тут он зависает хотя вентилятор крутится и индикатор загрузки тоже иногда подмигивает так может висеть до бесконечности помогает только долгое нажатие на кнопку питание.После принудительного отключения включаем естесвенно сразу выкидывает варианты загрузки так как предыдущий сеанс был закончен неправильно загружаемся обычная загрузка и всё работает отлично включается выключается перезагружается до тех пор пока не будет использован режим Сон или Гибернация
Отключил эти режимы в параметрах электропитания но без них иногда бывает очень тяжело
Кстати на XP и Vista таких проблем ненаблюдалось и драйвера все новые с оф.сайта. Help pls.
Модель ноутбука: Extensa 5610
