Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы
14 мая 2010 21:39
![]() Репутация: 36 Сообщений: 253 |
Общая информация о Acer Aspire One 521, 721 и 1551Обе машинки весом 1,4 кг каждая оборудованы 11,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей, со светодиодной подсветкой экрана. Они работают под управлением операционной системы Windows 7 Home Premium и в своём арсенале имеют: Процессор AMD Athlon II Neo K325 с тактовой частотой 1,3 ГГц или AMD Turion II Neo K625 с тактовой частотой 1,5 ГГц (только у Acer Aspire 1551); Интегрированная графика ATI Radeon 4200 с поддержкой DirectX 10.1; До 4 Гб оперативной памяти DDR3; Жёсткий диск вместимостью 640 Гб; Сетевая карта Gigabit Ethernet; Адаптер беспроводных сетей Wi-Fi 802.11b/g/n; Опциональные модули Bluetooth и 3G; Порт HDMI; 6-элементная аккумуляторная батарея. О ценах на описанные выше продукты и сроках их появления в продаже пока никаких сведений нет. Драйвера для Acer Aspire One 521, 721 и 1551Полный комплект драйверов и утилит для Windows XP, Vista и Windows 7: Драйвера для Acer Aspire One A521 Драйвера для Acer Aspire One A721 Драйвера для Acer Aspire 1551 Инструкции по разборке и ремонту данных моделей ноутбуков (Service Guide): Все для всей серии Aspire One в одном архиве (150Мб): скачать, зеркало turbo Сообщение отредактировал FuzzyL - 19 мая 2012 20:36 |
22 августа 2010 08:36
![]() Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Купил себе Acer Aspire 721 - доволен Хотел пообщаться с другими пользователями - почитать их впечатления! Пытался разогнать видео Radeon HD 4225 (установлена частота производителем 380 Mhz) не получилось, программы Riva tuner и MSI ...... которые описаны на этом сайте не понимают GPU, программа MSI...... вообще выдаёт ошибку при запуске! Операционку установил Windows XP SP3 всётаки в ней всё пошустрей работает Сообщение отредактировал lois64 - 22 августа 2010 12:43 |
22 августа 2010 11:39
lois64, чипсетное видео разогнать трудно. Кстати, как вам сборка, шумность, нагрев, клавиатура и экран ноутбука? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2010 16:35
![]() Репутация: 3 Сообщений: 77 |
Цитата: lois64 хотелось бы почитать мнения других пользователей Вскоре буду покупать) но только вот один вопрос остался нерешенным... Посмотрите пожалуйста, есть ли слот под сим карту в данном девайсе? Как я понял, lois64, вы уже его разбирали чтобы память разбить? Есть внутри свободный порт mini PSI-e? или он в нем всего в одном экземпляре и занят wi-fi картой? Спасибо заранее ![]() |
26 августа 2010 05:15
место для второго mini pci есть но он не распаян бзор - http://retera.ru/reviews/acer-aspire-one-721-12b8rr.html |
26 августа 2010 09:39
FuzzyL, заплюсуй lois64, и обзор с ретерры считаю нужным поставить в первое сообщение топика. Цитата: lois64 место для второго mini pci есть но он не распаян как ни высматривал - сам слот в фотках обзора не обнаружил( |
26 августа 2010 15:43
слот mini PCI не распаян, место для него есть но он не распаян, фотка № 27 (модуль Wi-Fi). на этой фотке видать где должен быть распаян разъём. |
26 августа 2010 15:56
Цитата: lois64 на этой фотке видать где должен быть распаян разъём. все понял) так и подумал.. просто думал, наивный блин, что будет разъем готовый сразу..... Эхъ... |
29 августа 2010 17:42
Цитата: lois64 память всёравно работает как DDR3 800 вот тут поподробнее, пожалуйста! у него шина шла на 800???? просто никак вдуплить не могу - везде по разному пишут.... мда... Все ограничено 800. Итак! купил сей агрегат!... Сказать что доволен - ничего не сказать. Очень хорошо собран, нигде не люфтиит, ничего не скрипит, крышка откидывается почти на 180 - что удобно очень. Матрицей остался доволен - углы обзора намного лучше, чем были в старом ноутбуке от asus (F5 series). Работает очень тихо (практически бесшумно, изредка пощелкивая винчестером). Порты расположены очень удобно. Плохо что нет встроенного bluetooth. Занимать один USB порт пока приходиться занимать мышкой (В планах сделать моддинг с добавлением либо bluetooth модуля либо 3G модема). Скорость работы после своего десктопа сначала немного напрягала - но если сравнивать с атомом - все таки побыстрее бегает. =) Так же очень обрадовал пластик корпуса - абсолютно не маркий. Сообщение отредактировал kiborg_32 - 2 сентября 2010 15:12 |
16 сентября 2010 22:29
Цитата: Vardok расчет батареи показывает 4 часа 40 минут при полной зарядке Попробуй семерку поставь... В принципе вполне устраивает - 2 фильма при половине подсветки и час работы в интернет через gprs. |
20 сентября 2010 17:53
у меня windows 7 starter в комплекте было а насчёт батарейки читал статью про нетбуки и windows 7 так вот там на примере писали что Windows XP на 15-20% дольше работает чем Windows 7 и производительность (игры, видео HD) под Windows XP побыстрее будет - это я сам проверял DOOM 3 (640*480 medium) windows XP - 47 fps Windows 7 - 35 fps |
28 сентября 2010 12:34
Когда ожидается в продаже 1551? |
28 сентября 2010 20:57
#14
Цитата: Lavos Когда ожидается в продаже 1551? В ближайшее время должен появится. Октябрь ведь на носу... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2010 23:55
#15
![]() Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Цитата: Vardok Единственное что - драйвер контроллера SM шины так и не нашел. Висит сие неопознанное устройство в диспетчере задач Там просто нужно запустить обновление этого драйвера из диспетчера устройств автоматом или указать папку куда разархивировал драйвер чипсета и всё подхватывается замечательно.Я драйвера по отдельности на ХР HOME SP3 ставил. С прогой энергосбережения не стал заморачиваться ,так как время работы от аккума точно 5.5 часов,жена в ворде работу делала ![]() У меня другая проблема ,это камера ,она работает конечно ,драйвер ХР сама поставила ,но вот только в 640*480 , а не в 720р ,как при Win 7 что была изначально на ноуте .Камера производства Chicony,но драйвера стояли microsoft на 7ке . Драйвера от Chicony не подходят на XP,что делать не знаю ,как камеру заставить правильно работать? А так ноут классный,функционал на высоте |
4 октября 2010 00:24
#16
Наша видеокарта 4225,а это та же собственно знаменитая HD 4200! только с урезанными частотами. Так что Powerstrip отлично её гонит с 380 до 500Мгц преврашая в 4200:) что очень существенно добавляет fps.И в разрешении 800*600 и выше на минимуме уже можно играть в интересные в прошлом игры типа nfs,oblivion,stalker и т.п. .Я отлично гоняю в онлайн танки в 1024*752 в среднем 20 кадров с сек. И просто тащусь от этого нетбука ! |
4 октября 2010 17:46
#17
что то у меня Powerstrip не даёт прибавки производительности - частота GPU типо поднимается а производительность не изменяестя в Doom 3 как было 47 fps так и осталось 47 fps |
5 октября 2010 22:50
#18
Да, моя эйфория оказалась преждевременной ![]() ![]() |
7 октября 2010 12:11
#19
ALL Парни ,никто не пытался второй модуль памяти установить ? У меня что то не выходит, в разъем то поставил,но он там болтается... ![]() |
7 октября 2010 13:30
#20
Цитата: Push Родной модуль там в такой белой кроватке сидит плотно,а в втором разъеме такой кроватки нет и память болтается . Как быть то ? а очень сильно болтается? если не сильно - притяни двумя маленькими кусочками изоленты. самое простое решение)) а у меня следующий вопрос. Кто нибудь устанавливал ubuntu на нетбук? вопрос как там создать интернет подключение через телефон? |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 7330 и 7730 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
Acer Aspire 5220 и 5520 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбуков | bil |
Acer Timeline и TimelineX - Отзывы и впечатления от использования | FuzzyL |
Acer Aspire One 721 и Aspire 1551 - Обсуждение моделей и их особенностей | StalkerPS |
Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
Acer Aspire 5315 и 5715 - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
