6 страниц 1 2 3 4 5 6 Далее
intel(R) Turbo Boost Technology - 6 страница
Drelamath
14 июня 2014 12:30
#101
У меня ACER Aspire V3-571g , вот хочу узнать о турбо бусте. Скажите пожалуйста, как это происходит? В автоматическом режиме? Или нужно вручную запускать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-571g
14 июня 2014 12:38
#102
Drelamath,
В автоматическом. Не нужно.
Drelamath
14 июня 2014 13:08
#103
reylby, Вот в шапке темы сказано о какой то программе, которая мониторит и показывает весь этот процесс. Где я могу её найти? Можно, пожалуйста, ссылку?
Drelamath
14 июня 2014 17:32
#104
Программа показывает что мой процессор работает в экономном режиме. Как я могу этот режим отключить? Можно отключить? А включить? Я все равно большую часть времени держу ноут на зарядке.
14 июня 2014 23:48
#105
Можете регулировать это в параметрах электропитания, есть там пункт "Управление питанием процессора".
Режим высокой производительности - частота/питание CPU постоянно на максимальном уровне.
Drelamath
15 июня 2014 05:34
#106
Можете регулировать это в параметрах электропитания, есть там пункт "Управление питанием процессора".Режим высокой производительности - частота/питание CPU постоянно на максимальном уровне.
Увеличится ли от этого износ процессора?
15 июня 2014 12:28
#107
Drelamath,
Нет.
MishanyLu47
6 августа 2014 12:09
#108
Ребята Всем привет! У меня следующая проблема:
Я обладатель Acer Aspire V5 - 572G Процессор Intel Core i5-3337U 1.80GHz
Поставил Windows 7 место 8 просто доволен! работал превосходно! Индикатор Intel Turbo Boost 2 работал без замечаний всегда прыгал от 1,80GHz до 2.80GHz, но недавно я заметил что индикатор вообще не реагирует на те или иные операции!!
Когда он реагировал я мог играть в различные игры без проблем сейчас же игры просто виснут после 10 мин игры, греется вроде также как и раньше.
- Пробовал переустанавливать Intel Turbo Boost
- Пробовал переустанавливать Windows
- Обновил BIOS с 2.7 до 2.10
Бесполезно! Индикатор как не реагировал так и не реагирует. Если кто может подскажите пожалуйста как заставить его зашевелиться?
ivanovslava77
24 сентября 2014 23:00
#109
Здравствуйте :smile:
Видимо здесь я задам вопрос уже не первый, но как ни как интересно)
У меня Acer aspire V3 771G
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz Таких в диспетчере устройств 4 шт отображается.
Чистая виндовс 7 х64 максималья лицензия, обновленная полностью.
Почитал тему как я понял TB на ноутах acer как у меня, уже включен, просто нет плагина отображения его работы? (лишний раз спрашиваю потому что не видел на сайте в списке драйверов на мой ноут драйвер Turbo Boost, на ноуте наклейка была когда новый покупал)
Пишут что TB временно "включается", получается если ноут и так нагружен и долго, то турбо бост и не включится? (в случае загрузки всех ядер сразу)
У меня при загрузке компьютера, ядра добавляются в работу обычно последовательно (в диспетчере задач в мониторинге), не видел не разу что бы вместо двух ядер работало 4 на средних нагрузках, только при максимальной нагрузке все 4 работают,по идее логично. Может я не прав, но лучше если все же 4 ядра работают на 10% чем одно 40% или нет?
Хотя сейчас посмотрел если на 1 ядре достигает 40% включается 2 ядро и они оба где то на ~20% работаю. ну как то так политика включения ядер у меня осуществляется.
Отсюда и вопрос, это TB так работает? или такая политика в W7 осуществляется по умолчанию.
Но при такой политике не возможным становится чтобы общая нагрузка допустим 10% была распределена сразу на все 4 ядра сразу по 2,5%.
В общем выгодно ли чтоб не зависимо общая нагрузка распределялась на 4 ядра равномерно?
Или это не влияет не как на производительность и политика работы ядер верная? Типо сколько нужно столько для работы и открывается, в загрузке всех одновременно ядер нет необходимости?
Извините ради бога за большой пост, краткость видимо не моя сестра(
Раз показывает 2,5 значит эта нагрузка недостаточна для процессора, чтобы вогнать его турбо буст под 3,1
Наоборот, значит загружены все ядра. 3,1 достигается, когда загружено только 1 ядро из 4х.
а кажется начинаю понимать, если программа использует 1 ядро TB временно разгоняет его до 3,1, если нет перегрева(по этому кратковременно)
а вот если программа использует 4 ядра сразу и на максималку 2,5 значит это уже предел отдачи от процессора, и TB просто уже не включится, так как не имеет смысла.
Правильно понял? все 4 ядра не будут не когда на 3,1 работать?
Сообщение отредактировал ivanovslava77 - 24 сентября 2014 23:12
Chipset
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel HM77 rev. 04
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
Модель ноутбука: acer aspire v3 771G Windows7 x64
Бублик
25 сентября 2014 20:01
#110
ivanovslava77 ,
вы слишком заморачиваетесь . Система сама решит, сколько ядер нужно для работы и когда нужно поднять/понизить частоту
Сообщение отредактировал Бублик - 25 сентября 2014 20:02
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Тимофей
1 мая 2016 09:44
#111
Всем привет в ноутбуке asus n73s
заменил процессор с i3 2310m на i7 2670qm
в биосе отображается как 2.2 на нижней его частоте. Без нагрузки множитель гуляет 8-31 ( 798-3090 Mhz ) при включении любой нагрузки или например краш теста процессора в аиде происходит следующее:
частота держится 2095
множитель Х21 (максимальный множитель моего старого процессора думаю не случайно он застрял на этой частоте)
троллинг 100%
мощьность 20-21
Core vid 1.016V
температура выше 60 не поднимается
вентилятор не спеша крутится на 3300
Он так бесконечно может работать без изменений..
Что пробовал:
профиль высокая производительность все правильно настроено
тролинг стоп ни чего не меняет под нагрузкой
турбо буст не знаю как установить ?
только монитор установился от турбо буста
При установке процессора только обновил биос на 306 версию для asus n73sv ( специальную для поддержки этого процессора ) но он и без этого сразу завелся.
вопрос следующий уважаемые форумчане как мне преодолеть этот рубеж в 2095 Mhz
Сообщение отредактировал Тимофей - 1 мая 2016 11:38
Модель ноутбука: asus n73sv; acer aspire 7720g
