intel(R) Turbo Boost Technology - 3 страница
25 ноября 2011 04:23
#41
Цитата: kafer12
что проверить на предмет неактивности турбо буста?
Сначала выберите план электропитания "Высокая производительность", верните его на дефолт , а потом поставьте приблуду пост #27 и посмотрите, работает или нет TB.
kafer12
27 ноября 2011 05:12
#42
разобрался.
msconfig - загрузка - дополнительно - убрать галку с "кол-во процессоров" (у меня было выбрано 2)
Сообщение отредактировал kafer12 - 27 ноября 2011 05:54
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk
Pashtet78
17 декабря 2011 02:40
#43
Ребят) Обязателен ли драйвер Intel Turbo Boost Monitor? Просто напрягает немного когда висит на рабочем столе чтото вроде гаджета и при этом на панели задач постоянно находится кнопка от него.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4830TG-2434G64Mnbb
17 декабря 2011 02:45
#44
Это не драйвер, это гаджет, отображающий в GUI как Turbo Boost трудится. Бесполезен и, естественно, не обязателен... Вот любопытно, пост прямо над вашим прочитать никак не случилось?
Сообщение отредактировал minos66 - 17 декабря 2011 02:47
Pashtet78
17 декабря 2011 03:03
#45
Спасибо..) постом выше чтото про эмэсконфиг))
mendisabal
20 декабря 2011 00:18
#46
Здравствуйте !!!
заимел значит проц Intel® Core™ i5 Mobile Processor 2410M, 2.3GHz (Max Turbo 2.9GHz)(3Mb Cache) в ноутеsamsung rf712
и все бы ничего ,вот только ненравится как он работает ,выкручивал настройки любимой онлайн игры все ниже и ниже ,а фпс как был 18-23 ,так и остался ,в то же время частота работы проца немного понизилась , как только назревает "масс замес" начинает разгонятся неспеша ,при этом образуется провал в фпс ... и так прыгает туда сюда ,напрягает дико .
сабж почитал ,понял что зря раньше не читал ,
искать золотую середину оч сложно с постоянными скачками ,ибо приложение само нестабильно нагружает процессор ,ребят естли будет что делитесь плиз.
Сообщение отредактировал mendisabal - 21 декабря 2011 10:33
Модель ноутбука: dell inspiron 9300 -> samsung rf712
20 декабря 2011 11:50
#47
mendisabal,вы для начала просто попробуйте понять,что такое turboboost -вопрос про какие-то "минимальные пороги" отпадёт сам собой. turboboost включается,когда а)другие ядра свободны,это НЕ разгон всего процессора,и б)когда в повышении частоты есть необходимость,т.е. нагрузка на ядро достаточная.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 декабря 2011 11:52
mendisabal
20 декабря 2011 18:21
#48
сабж видимо не точно понял,что значит это не разгон???
но только он гад медленно включается ,представьте шутер когда образуется провал в фпс ,пока он думает включатьса или нет - ты труп...
20 декабря 2011 18:39
#49
турбобуст и ваш "провал в фпс" никак не связаны. Это если проще.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 декабря 2011 18:39
mendisabal
20 декабря 2011 18:47
#50
ну не соглашусь ,я же вынес на передний экран загрузку цп ,и реально вижу ,что естли бы он постоянно держался на уровне 2.5 -2.7 просадок бы не случалось ,и по работе вентилятора прекрастно слышно ,он медленно реагирует просто.
кстатьи заявлено было до 2.9 ,но выше 2.7 он не повышался (хотя явно надо было) ,может ноут "проходит обкатку" ? :wink:
21 декабря 2011 10:49
#51
Ещё раз-попробуйте разобраться,что такое turbo boost.
раз
два
три
четыре
Повышение частоты происходит при соблюдении условий -по количеству ядер,нагрузке на другие ядра,кроме разгоняемых, и общему температурному режиму. Заметить переключение частоты глазами невозможно,оно происходит за миллисекунды.Нет нагрузки-процессор работает на номинале,есть-за миллисекунды переключается на повышенную производительность.
Ищите проблему в видеокарте,просадка fps от неё зависит намного больше,чем от процессора.
mendisabal
22 декабря 2011 18:12
#52
нет ,это самая процессоро зависимая игра ,там видекарта всю жизнь была вторична (5750 vs 5850 = ничья)
еще раз спасибо за ссылки ,из них понял что всетаки ОС заставляет его включать (как бы извратиться)
Если в BIOS запрещены состояния пониженного энергопотребления ядер (а это часто встречается в заводских установках), то TurboBoost будет давать прирост частоты, соответствующий режиму "4 активных ядра"
я наверно профан всетаки в комп технике ,ибо ниче не понял ,включать мне в биосе этот режим или нет ,"на глаз" разницы не заметил.
Сообщение отредактировал mendisabal - 22 декабря 2011 18:12
spairo
15 января 2012 15:46
#53
подскажите, играл в BF3 вытягивал Turbo Boost всё летало. Сегодня игра невыносимо тормозит долго искал причину и заметил, что TB просто не работает, гаджет просто покоится.... во врямя хардовых процессов. как его одуплить подскажите пожалуйста ?
15 января 2012 23:04
#54
spairo, ноутбук у вас какой? Видеокарта?
spairo
16 января 2012 11:41
#55
Asus N73S GEFORCE GT540M 1GB...
понимаю что фирма ноута не соответствует вашему форуму, но на остальных ничего подходящего и адекватного не написано...
16 января 2012 13:20
#56
spairo,
Гаджет только информирует. Попробуйте совет из сообщения №42.
spairo
26 января 2012 11:31
#57
да гаджет информирует.
но также система информирует, что комп тупит сильно, значит функция ТБ не пашет...
42 совет не помог.
произвел обычный откат системы...все работает.
Sierra
27 января 2012 19:54
#58
Удалено. Дубль.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 января 2012 20:12
Acer Aspire Timeline X 5830TG
Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2436G64Mnbb Blue
wonderleo
2 февраля 2012 04:08
#59
mendisabal,
Тоже самое было в Need For Speed Hot Pursuit. Сначала на новом ноутбуке игра шла идеально, потом видимо переиграл с драйверами и с прошивкой биоса, не знаю с чем точно.
Настройки и новые драйвера проблему не решали.
Вот что помогло:
- создал свой план электропитания
- установил Монитор технологии Intel(R) Turbo Boost 2.0 для наблюдения ) по началу процессор практически с ничего прыгал на 2,8 (процессор 2,53) даже просто от того что наводил мышку на ярлык на рабочем столе.
- открыл план электропитания и "изменить дополнительные параметры питания" - "управление питанием процессора" - "максимальное состояние процессора" - изменил со 100% сначала на 88% но потом оказалось что и 99% достаточно.
- запустил игру Need For Speed Hot Pursuit на одной из самых длинных трасс длинной в 70 км.
- на 88% результат - ни одного подвисания за всю трассу, при этом пальцы не жгло, и кулер шумел гораздо тише.
- на 99% результат - ни одного подвисания, пальцы жгло и кулер работал на всю.
Больше ничего в дополнительных параметрах не менял.
Монитор технологии Intel(R) Turbo Boost 2.0 на 88% и на 99% ни разу не показал превышение номинала, т.е. частота не повышалась выше 2,53
Параллельно включен Open Hardvare Monitor. Там максимальная частота 2528. т.е. тоже не выскакивала за рамки номинальной.
по поводу температур, на скринах тест игры на 99% питания процессора, задумался о замене пасты, возможно буду делать откат к заводским настройкам. Но судя по тому что пишут, откат вряд ли поможет.
Кто умеет, пожалуйста проверьте, избавит ли это решение от троттлинга. И как на троттлинг повлияет?
Почему-то я склоняюсь к мысли что дело было в нем. Кажется, я таки отключил Turbo Boost. Или я ошибаюсь? Не знаю как проверить что конкретно изменилось.
Процессор i5-460М, видеокарта дискретная ATI radeon HD 5650 Up to 2651 HyperMemory (своей памяти 1 гигабайт), оперативка 4 гигабайта. Acer TimelineX 5820TG-5464G50Miks.
И кстати прочел вот ту ссылку на страницу 13 ) http://blog.acerfans.ru/forum/topic_7934/13#post-186546 . Странно что у кого-то питание на процессор стоит не 100% по умолчанию. И еще не понял где год назад кто обсуждал о планах питания, у меня тогда таких проблем не было ) в общем что написал то написал.
Сообщение отредактировал wonderleo - 3 февраля 2012 17:58
wonderleo
5 февраля 2012 06:30
#60
То что писал в предыдущем посте конечно хорошо, но как временная мера) Вскрытие показало что чистка радиатора снизила не только шум вертилятора в лесяток раз, но и температуру на 20 градусов. Это можно увидеть на скрине с прошлого поста и сравнить с новым
Замена пасты оказалось затеей сомнительной, а вот валенок на радиаторе это нечто.
Троттлинг пропал в игре даже с турбобустом
