intel(R) Turbo Boost Technology - 2 страница
www3110
29 декабря 2010 11:13
#21
Примерно так - запустил эту программку - FinalWire AIDA64 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3201085
сделал тест 7-zip и показало, что исходная частота 2667 МГц, без нагрузки - 1096МГц, а с нагрузкой - 3096 (сколько-то процентов оверклокинга)
Модель ноутбука: Aspire Z5710. Core i5, 8Gb RAM, GF240M, HDD 2 Tb
lamanj
15 января 2011 17:30
#22
я переустановил винду, как вернуть гаджет который показывает работу турбо боста?
Модель ноутбука: ACER Aspire AS5820TG-484G64Miks
15 января 2011 18:58
#23
Этот? Гаджет для мониторинга работы Turbo Boost... А вообще их много гаджетов то - поиском в гугле не пробовали воспользоваться?
lamanj
15 января 2011 19:13
#24
чет не догадался, про форум ток вспомнил) мозГ забит попытками установить нормально все дрова на новую винду......
boryaba6891
18 января 2011 05:49
#25
Вот вопрос.... у меня тож ругается на драйвер турбо буста... ОС Win7 64bit Pro
Ноутбук Dell XPS 15 (DXL501I7404640AL), но вот по гаджету что был выше описан, загрузка проца вроде прыгает нормально... (проц i7-740QM (1.73 ГГц), а прыгает там до 2,6 ГГц спокойно) какие из этого можно сложить выводы...?
З.Ы. Ноут шел голый, ОС ставил мне мой админ. Админ сказал забить на это, раз монитор показывает норм загрузку :)
Заранее спасибо за ответ!
Модель ноутбука: Dell XPS 15 (DXL501I7404640AL)
iPruha
24 августа 2011 13:52
#26
как его включатьэтот Буст, или он сам вкл.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G /i7-2630QM /2,9 GHz/ 6 GB DDR3 /NV GT540M 1760MB_ optimus/cuda / Windows 7 Home Premium 64/
24 августа 2011 13:57
#27
Никак. Это аппаратная функция процессора. Процессоры — Часто задаваемые вопросы по технологии Intel® Turbo Boost
wonderleo
19 октября 2011 10:54
#28
Хочу отключить Turbo Boost, но в биосе этой опции не вижу. ее нет. как отключить? acer aspire 5820tg timelineX
Повлияет ли отключение на видео? можно ли отключить на процессоре, оставив на видео гипер мемори?
По началу от него звук цикал в видео. понял что из-за Turbo Boost глядя на гаджет. циканье вылечил переустановкой дров.
Ну глаза то выше поднимите! Пост над вашим вопросом! -1
ответ на закорюку миноса ниже
Сообщение отредактировал wonderleo - 10 ноября 2011 23:47
19 октября 2011 12:00
#29
wonderleo,нет связи между hyper memory и turbo boost. В чём смысл отключения? потерять производительность? больше вы ничего не получите,кроме этого. "цыканье",тем более,если вы его устранили драйверами-от драйверов и зависит,турбобуст-то тут при чём?
DimonNT
25 октября 2011 14:22
#30
Ребят, как поставить Intel TurboBoost на Windows XP?? и ещё вопрос, у меня на наклейке на моём 5738DZG написано что проц T4300, но весь софт в один голос заявляет что T4400 и что видяха не 512 мегофф а 1024... скажите как это понимать? сборщики накосячили или программный косяк?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
25 октября 2011 14:32
#31
DimonNT,turboboost работает независимо от операционной системы (хотя под линуксами-с ним могут быть проблемы). Установка процессора на шаг больше -иногда бывает,но вы не указали полную модель ноутбука,и что написано на коробке в спецификации. Про видео-только проблема софта,котрым это смотрите-возъмёте другую программу,увидите другое,Смотрите через dxdiag-display
DimonNT
25 октября 2011 19:06
#32
Всё так же 1024!
А как его установить? можете помочь?
25 октября 2011 21:49
#33
DimonNT, а с чего вы решили, что ваш процессор поддерживает Turbo Boost? Видеокарта у вас какая?
DimonNT
26 октября 2011 04:31
#34
HD4570
А вообще можно как то оптимизировать проц и видяху?...а то тухловато как то бегает машинка...
26 октября 2011 14:45
#35
да легко-купить другой ноутбук. И-да,ваш процессор turboboost не умеет.
DimonNT
26 октября 2011 14:50
#36
обидно однако что этот T4400 ожидаемые результаты нифига не выдал..похоже придётся реально брать рабочую лошадку с I7...
wonderleo
10 ноября 2011 23:44
#37
Здесь затер, видомо может быть я был не прав . Для пущей надежности цитатка с ссылки из предыдущих постов -
Как Intel® Turbo Boost Технология или отключен?
Intel Turbo Boost технология обычно включена по умолчанию в одном из меню BIOS, в котором ее можно включить или отключить работу. Помимо использования меню BIOS, пользователь никак не может изменить Intel ® Turbo Boost технология работу аппаратное обеспечение настройки или операционную систему. После ее включения, Intel ® Turbo Boost технология она работает автоматически под управлением операционной системы управление.
К тому же там машинный перевод, если вы имели ввиду это -
Может Intel® Turbo Boost технология быть включен или выключен, core?
Нет. Ядра можно отключить в BIOS, но это не рекомендуется за исключением случаев, когда на то имеется конкретная причина
...........Такой кривой перевод (по ссылке) я воспринимаю как то, что речь в данном случае идет о ядрах, а не о технологии, которая, в свою очередь, как говорится чуть выше, отключаема в биосе.
Зачем отключать? А почему бы и нет? Особого прироста мощности не вижу, и судя по статьям необходимость в данной фишке сомнительная, если у вас проц не просчитывает астрономические данные ) Да еще и с водяным охлаждением. Кое-где пишут что сама по себе технология турбо буста может замедлять работу приложений.
Пы.Сы. Просьба к миносу, впредь не реагировать на мои посты.
Сообщение отредактировал wonderleo - 2 февраля 2012 15:34
11 ноября 2011 10:30
#38
Судя по всему,вы просто не поняли,как она работает. Отключать что-то потому,что вы не понимаете,как оно работает- это вызывает, как минимум, недоумение. Дело ваше-ищите модифицированный биос под свою модель,там может быть выключение.
11 ноября 2011 10:48
#39
На посты то я может и не реагировал бы, но вы гадости всякие в репутации пишите. Посему бан, для начала 3 дня.
По поводу Turbo Boost. Отключить его на наших ноутбуках никак нельзя. Можно ограничить поднятие частоты в настройках Электропитания ОС, об этом и об отличиях ПК и ноутбука касательно этого вопроса
Цитата: wonderleo
особо одаренный минос
почти год назад говорил Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 13 cтраница :winked: Ну короче вы за три дня почитайте мат. часть по этому вопросу, что нового найдете - захотите, расскажите. Для меня этот вопрос закрыт.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 ноября 2011 10:49
kafer12
25 ноября 2011 02:01
#40
вот интересная штука: у меня intel i5 2430m 2.4ГГц. этот CPU поддерживает технологию турбо буст. я сразу после покупки лэптопа поставил Win7 x64 и на свежей ОС мониторы временами показывали повышение частоты процессора до 3ГГц. ну, циферки то интересные, но не впечатлило, забыл об этом в общем. сейчас ОС та же, но уже искромсана вдоль и поперек, уже и не припомню всего, что с ней было вытворено. недавно обратил внимание, что максимальная частота CPU теперь 2,4ГГц. насколько я понял, почитав про турбо буст, это функция на уровне железа, включена всегда, но задействуется исходя из данных о загруженности системы.
собственно вопрос: что проверить на предмет неактивности турбо буста?
пробовал старый биос, на котором оно работало - не то.
извиняюсь за много букв.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk
