Acer Arcade Deluxe
Vik13
4 августа 2008 01:43
На новом Aspire 4720G в комплекте с вистой идёт мультимедийная оболочка Arcade Deluxe. Очень неплохая программа: позволяет смотреть двд,ави,тв, фотографии, слушать музыку и так далее.Поддерживает майкрософтовский пульт без дополнительных настроек.Так как использует кодек от Киберлинк-картинка и звук очень качественные!
НО!
При переходе на ХР этой прогамки конечно же не стало!Может кто подскажет где можно скачать, или как её перенести с висты!
4 августа 2008 02:43
есть кучи аналогов той утилиты....тот же MediaPortal)
Vik13
4 августа 2008 12:57
хе, медиапортал-огромный неповоротливый комбайн, которой ещё и не на всём железе работает!Проверено, так как увлекаюсь спутниками и просмотром сат тв на компьютере!
Как вариант поставить WinMCE но только из-за поддержки пульта-сомнительное удовольствие!
delfin
7 августа 2008 20:50
А для запуска аркады нужен скрытый раздел?
sdwig
7 августа 2008 20:51
скрытый раздел с аркадой нужен чтобы запускать её на выключенном ноуте.
Acer Aspire 5720
orient
20 августа 2008 13:17
захотел восстановить Аркаду, создал скрытый раздел, Акронисом восстановил из образа этот раздел.....и в итоге нажимая на кнопку с человечком, у меня просто идет загрузка ОС......что делать?
sdwig
20 августа 2008 13:53
разделы винчестера должны идти в том же порядке что и при покупке
Acer Aspire 5720
Don0r
21 августа 2008 16:35
Получается, что на выключенном ноутбуке можно запустить эту Аркаду при помощи прикасновения к нарисованному человечку? winked
Сообщение отредактировал Don0r - 21 августа 2008 16:35
Twitter
orient
22 августа 2008 01:05
Да, можно))))
"Для этого с помощью утилиты для работы с разделами (Acronis Disc Director Suite 10, например) создаем обычный NTFS-раздел обьемом 3.248Гб в конце винчестера, создаем в блокноте файл, который содержит 11 единиц ( 11111111111 ) и называем его Arcade.dat. Этот файл перемещаем на созданный 3.248Гб раздел. Потом остается всего лишь найти на Driver & application backup disc папку IOArcade и запустить установку.
Если кому-то нужен образ скрытого раздела IOArcade - КАЧАЕМ ОТСЮДА (огромнейшее спасибо Sleganzov)"
Вот я так и сделал как написано, но не работает)))))
И еще в каком порядке тогда должен идти этот раздел?????
kazak214
23 августа 2008 08:50
Где можно скачть Acer Arcade под Windows XP или аналог этой проги, мне нужно чтобы заработали сенсорные медиа кнопки на 5920g
ShanUa
30 августа 2008 15:14
Download Acer Arcade Deluxe - for Windows XP and Vista
http://komku.blogspot.com/2008/05/download...or-windows.html
fellow
Don0r
1 сентября 2008 11:06
ShanUa, вчера на висте удалил этот аркад делюкс...При касании на сенсорной панели человечка загружается Windows Media Center!!! wink winked
Twitter
Alivio
1 сентября 2008 15:19
Да а у меня хоть нормально загружалась Arcade Deluxe но все равно удалил, по моему безполезная фича за год только пару раз запускал, только места на винчестере занимает fellow
Acer Aspire 5920G для работы и для игр.
VIP_Graff
1 сентября 2008 19:04
#14
чтобы запускалась аркада вместо винды надо иметь родную мбр
Подписи нету
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G25Mi LX.AKQ0X.122
sergio000
4 сентября 2008 19:56
#15
Как уже говорилось на скрытом разделе Arcade Deluxe имеется установленная Windows РЕ и прина жатии на кнопку с чел. ноут просто врубается обращаесь к загрузочному сектору где поумолчанию загружается эта винда ,
Я сам скачал образ скрытого раздела , поставил его в конце диска , он у меня получился 3й партицеей и с помощю акрониса сделал его NTFS вместо скытого .
Дальше я поменяв в boot.ini на том разделе
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\windows
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\windows="Microsoft Windows XP Embedded" /fastdetect /
цыфру партиции у меня №3 , у вас может быть любая.
И в файле MBR.ini зделал тоже.
Далее заходим на диск С гден находим boot.ini (он обычно скрытый)
и добавляем строчку
и незабывае выставит timeout=10 или сколько захотите
у меня boot.ini выглядити так
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
всё сохрняем , и перезагружаемся ,
И вот чудо , появлятся у нас при загрузке Microsoft Windows XP Embedded"его и выбеаем после чего грузится наша Arcade Deluxe
и никой кнопки с чел нажимать ненадо ,:)
tuhran
5 сентября 2008 00:02
#16
где скачал,подскажи
cybin
8 октября 2008 13:05
#17
привет знатокам форума. уменя на ноутбуке стоит Arcade Deluxe вот всё хорошо , а фильмы я просматривать не могу в формате дфх , при запуске в виндовсе всё работает, а когда запускаю без виндовса фото просматриваю, музыка работает, видео коротко стартует только звук и потом пишет что не вазможно воспроизвести файл. кто скажет как с этим баротся.
Aspire6920G 2Duo processor T8100 (2.1 GHz,800MHz FSB 3 MB L2 cache 320 GB HDD 16 HD Acer CineCrystal LCD UP to 1791mb NVIDIA@ GeForce 9500M 4 GB DDR2
8 октября 2008 17:07
#18
cybin, Arcade Deluxe в этом плане очень привередлива. Я советую поставить MediaPortal fellow
cybin
8 октября 2008 17:43
#19
FuzzyL можно сылку на такое чудо MediaPortal
arme
10 октября 2008 01:57
#20
Здраствуйте.Имеется такой вопрос - однажды запустив Arcede deluxe мне было предложено её обновить, я нажал ok. после завершения обновления я перезагрузил ноут( 6920g ) .После этого при нажатии на человечка ничего не происходит. Я пробовал запускать из директории - эффект тот же. Подскажите, в чём проблема
Владелец Acer Aspire 6920G(Core 2 Duo T5750(2.0Ghz), RAM 4Gb DDR2, HDD250Gb, GeForce 9500m GS 512mb up to 1791mb) & Nokia N82 Premium edition
