Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 61 страница
dartanian
6 декабря 2015 23:22
#1201
dimon2242,
alex@alex-Aspire-One-522 ~ $ cpufreq-info
cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
analyzing CPU 0:
driver: acpi-cpufreq
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 0.00 ms.
hardware limits: 800 MHz - 1000 MHz
available frequency steps: 1000 MHz, 800 MHz
available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance
current policy: frequency should be within 1000 MHz and 1000 MHz.
The governor "ondemand" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 1000 MHz.
cpufreq stats: 1000 MHz:99,99%, 800 MHz:0,01% (4)
analyzing CPU 1:
CPUs which run at the same hardware frequency: 1
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 1
within this range.
cpufreq stats: 1000 MHz:99,99%, 800 MHz:0,01% (8)
dimon2242
6 декабря 2015 23:45
#1202
dartanian, можно попробовать задействовать режим powersave для снижения температуры CPU, выполнив команду cpufreq-set -g powersave.
У меня больше идей нет!
Сообщение отредактировал dimon2242 - 6 декабря 2015 23:45
dartanian
6 декабря 2015 23:48
#1203
dimon2242,спасибо и на этом
Ruslann
26 сентября 2016 22:28
#1204
Здравствуйте всем!
Пожалуйста, посоветуйте какой дистрибутив Linux'a лучше поставить на Acer Aspire 5105 AWLMi, чтобы он вместе с Vist'ой на одном компьютере был, и была возможность выбирать ОС при загрузке. В Linux'е я новичок, решил поставить, т.к. Vista заметно притормаживает. Спасибо.
Спасибо всем, кто поддерживает этот полезный сайт!
Сообщение отредактировал Ruslann - 26 сентября 2016 22:31
Модель ноутбука: Acer Aspire 5105AWLMi , Lenovo IdeaPad 300-15IBR
barankin
27 сентября 2016 03:11
#1205
Увеличьте оперативную память до 2048 Mb, будет работать быстрее.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
Ruslann
27 сентября 2016 12:04
#1206
Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Ruslann - 27 сентября 2016 12:04
letruk
3 декабря 2016 21:49
#1207
Aser es1 531 ? Стоит линукс минт 18. Сильно греется, кулер почти не крутится. сейчас 76 С градусов. Не знаю что делать.
82 гр уже((
Заметил что кулер не включается при выходе из спящего/ждущего режима. разве это нормально?
Сообщение отредактировал letruk - 4 декабря 2016 13:05
Модель ноутбука: Acer Aspire ES1 531
letruk
11 декабря 2016 12:08
#1208
а?
nikovik
19 января 2017 16:45
#1209
Добрый, день! Как на ноутбук с windows 10 поставить Linux Mint 18.1 ? Вчера пробовал установить, установка прошла вроде успешно, но после перезагрузки, Linuxа почему то не оказалось, только windows 10. Посмотрел на дисках, ни где следов не нашёл. В чём может быть причина?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал nikovik - 19 января 2017 16:58
Модель ноутбука: Acer Aspire ES1-523-66AW
letruk
12 марта 2017 14:05
#1210
Я установил точно такой же минт 18.1
Возможно вы не верно утановили либо не правельно указали диск для установки загрузчика.
В биос нужно поставить легаси перед установкой. Если ещё актуально напишите на linuxmint. com .ru (не реклама)
dimon2242
12 марта 2017 15:25
#1211
nikovik, выберите приоритет загрузки EFI устройств в загрузчике.
Сообщение отредактировал dimon2242 - 12 марта 2017 15:25
nikovik
12 марта 2017 17:53
#1212
Я установил Линукс Минт, загрузка прошла нормально. Но при перезагрузки ноутбука, у меня не появилось меню выбора ОС, а загрузился опять Линукс, а windows 10 пропал. В общем пришлось убрать Линукс и опять устанавливать windows 10. В БИОСе стоит легаси. Boot menu
Сделал третью попытку установки Линукс Минт. Всё прошло нормально и главное всё работает. Теперь стоит windows 10 и Linux Mint 18.1 Serena (MATE). Всем спасибо за участие!!!
Сообщение отредактировал nikovik - 13 марта 2017 18:02
AvP78
7 мая 2017 15:53
#1213
Установил Ubuntu 17.04 на нетбук Acer Aspire One AO756-877B1bb обнаружилась проблема карта памяти в картридере не видит. Причем Windows 8.1 все видит и читает.
Вывод необходимой информации.
uname -a
lspci
lsusb
dmesg | tail
AURUM0301
3 июня 2017 09:36
#1214
Привет.
В общем проблема следующая:
Установил себе на ноутбук 16.04 LTS и обнаружил интересную особенность (в отличии от вин10).
Ноутбук не видит 2.4Ghz сети. Вообще.
Устройства: ZyXEL Keenetic DSL (2.4ghz) ssid_1, repeater Xiaomi Router Mini (2.4ghz, 5ghz) ssid_2.
Апд:
Проблема решилась путем смены канала вифи в кинетике с авто, на 5 (по идее любой другой ниже 12).
Сообщение отредактировал AURUM0301 - 5 июня 2017 11:36
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
Ubuntu 16.04 LTS + windows 10.
Модель ноутбука: ACER EX5635G ->> V3-571G - >>PC >> E5-575G-54ZL
Russian_Lion
17 июля 2017 15:46
#1215
Всем привет. Столкнулся с такой вот особенностью на ноутбуке Acer 5560G... На ноутбуке установлена микропрограмма bios, но почему-то при установке РОСА Линукс(и др. современных дистров) рядом с заводской Виндовс 7, установка запускается в режиме efi. Соответственно не получится установить ОС в efi режиме, т.к. на ноуте bios. Недолго поломав голову, решил эту проблему удалением папки EFI из дистрибутива. Но при загрузке ОС без установки, ноут виснет. Возникает вопрос: почему на bios автоматом запускается efi режим установки? Как такое возможно? Может кто ещё сталкивался с этой проблемой?
Сообщение отредактировал Russian_Lion - 17 июля 2017 17:02
Модель ноутбука: Acer 5560G
tixo
17 июля 2017 20:08
#1216
этот глюк решается просто: флешку USB нужно форматировать в NTFS тут
Сообщение отредактировал tixo - 17 июля 2017 20:10
stepan983
31 августа 2017 21:22
#1217
Доброго всем времени суток. Имеет проблемка с установкой второй системой, диструбутива линукс на ноут Acer Aspire F5-573G-52UR. Пытался установить OpenSuse 42.2, который сам создал на диске корневой раздел, /home и загрузочный boot EFI, система установилась успешно, но при запуске ноута, GRUB не запускается а сразу идет загрузка Windows 10. Ноут изначально поставлялся с уже установленным каким то линукс от Acer, по этому присутствует загрузочный раздел на диске "ACER_LINUX", пытался использовать этот раздел как загрузочный при установке обратно OpenSuse, но все равно это ничего не исправило. Ставил в биосе Boot Mode Legacy, но после этого ничего не загружается, даже Windows. Пытался установить дважды Ubuntu, используя отдельный раздел загрузчика созданный Ubuntu либо используя "ACER_LINUX",но так же ничего не дало. Раздел "ACER_LINUX", линукс в лайв режиме, показывает его как загрузчик Windows, по этому удалить я его не могу.
Модель ноутбука: Acer Aspire F5-573G-52UR
dimon2242
31 августа 2017 22:39
#1218
stepan983, при загрузке в режиме EFI запустите меню выбора устройства загрузки и выберите устройство с названием установленной системы.
По крайней мере на Acer Extensa 2510G так. А далее можно в настройках UEFI установить первичное устройство (даже если системы стоят на одном диске).
tixo
1 сентября 2017 01:25
#1219
Цитата: stepan983
с установкой второй системой EFI
добавьте вторую систему в меню, в программе EasyUefi
программу запустить из под установленной Windows 10
Сообщение отредактировал tixo - 1 сентября 2017 01:28
Mancoffee
2 апреля 2018 00:30
#1220
Кто может подсказать по Linux Mint. Поставил последнюю (18-ую) на Extenza 2508. Всё нормально, но при нажатии на выключение или перезагрузку, вроде как завершается ОС, тухнет экран и долго думает (видно по диоду рядом с питанием и слышно по звуку кулера). Не дожидаясь выключаю аварийно (просто не себе, а знакомой делал, уже было поздно и не было времени проверять выключится ли он или нет). Если кто владеет информацией, то это нужно параметры ядра подбирать или ...?
ПС. По таблице совместимости данной модели нет.
Сообщение отредактировал Mancoffee - 2 апреля 2018 00:32
Модель ноутбука: eMachines E725
