Переключение видеокарт ноутбука
16 января 2010 10:45
![]() Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Небольшой FAQ Общая информация На данный момент на многих ноутбуках можно встретить два видеочипа. Один из видеочипов встроен в чипсет или процессор. Он обладает небольшим энергопотреблением и производительностью. Второй чип является дискретным, то есть выполнен в виде отдельной микросхемы с собственной памятью. У этого видеочипа гораздо большая производительность и больше энергопотребление. Идея переключаемой графики состоит в том, чтобы в моменты когда ноутбук работает с простенькими офисными программами, которые не требуют активного использования видеокарты, использовался встроенный в процессор или в чипсет видеочип. Он мало потребляет и мало греется. В моменты когда нужна высокая производительность видео включается дискретная видеокарта и обеспечивалась гораздо большая производительность. С идеей разобрались. Рассмотрим теперь реализацию. На данный момент их несколько: 1. AMD + ATI. В данном случае используется встроенное в чипсет AMD видеоядро и дискретная видеокарта ATI (AMD). 2. Intel + ATI. Тут используется встроенное в чипсет или в процессор семейства Intel Core видеоядро совместно с дискретным видео ATI 3. Intel + nVidia. Тут также используется встроенное в чипсет или в процессор семейства Intel Core видеоядро и дискретное видео nVidia Существуют также реализации nVidia + nVidia и даже nVidia + ATI, но они большая редкость. Также стоит отметить один очень важный момент. Windows XP не поддерживает программное переключение видеокарт ввиду архитектурных ограничений. Это значит, что о программном переключении видеокарт в Windows XP можно забыть. Частичным решением данной проблемы является ручное переключение видеокарт в BIOS(если оно есть). Рассмотрим по порядку вышеназванные технологии. 1. AMD + ATI Самая простая схема. Переключение производится через Catalyst Control Center. Особые драйверы не нужны. Подойдут обычные драйверы для видеокарт ATI. Найти их вы можете в первом сообщении темы: Драйверы для видеокарт. В случае с Windows XP для установки драйверов достаточно в BIOS отключить встроенное видео. Обычно там есть пункт Display Mode и вам нужно поменять Switchable на Discreete. Потом просто перезагружаете ноутбук и ставите нужный драйвер. На Windows Vista и Windows 7 переключение работает без проблем. Также появились ноутбуки с AMD Fusion, где объединили центральный и графический процессоры на одном кристалле. Это ноутбуки с APU(Accelerated Processing Unit (ускоренный процессорный элемент)) серий A, E и C. Подробней об этом можно почитать в статьях AMD A8-3500M: обзор APU Llano или AMD A10-4600M: тест и обзор мобильного процессора на базе архитектуры Trinity. Переключение видеокарт на ноутбуках с двумя графическими процессорами AMD, mux-less_switchable_graphics_technology_px_5.0_functional_specification.pdf (3220 | 3.01 Mb) - о правилах, по которым переключаются видеокарты и программе мониторинга переключения. AMD System Monitor для проверки работы текущей видеокарты -здесь. Еще один важный момент. Драйверы для видео и особенно для мобильных видеокарт ATI очень чувствительны к сборкам Windows. Рекомендуется использовать чистые MSDN сборки Windows. На сборках вроде ZverDVD, Lite, Gamer, Loner и прочих проблемы с драйверами на видео практически гарантированны. 2. Intel + ATI Это тоже довольно частая комбинация. В качестве видео Intel чаще всего выступает встроенная в процессор Intel Core графика Intel, а в качестве карточки ATI - решения из 5ххх и 6ххх серий. Реже встречаются вариации с встроенным в чипсет GS45 видео и видеокартой ATI 4xxx серии. Подробней о переключаемой графике Intel + ATI вы можете почитать здесь: iXBT.com: Переключаемая графика — версия AMD/ATI. Обзор переключаемых видеокарт или двойных графических процессоров Переключение видеокарт на ноутбуках с графическими процессорами Intel и ATI Переключение производится как через Catalyst Control Center, так и через меню рабочего стола. Как уже отмечалось выше, на Windows XP переключение не работает. Для установки драйверов на Windows XP нужно отключить в BIOS встроенное в чипсет или в процессор видеоядро и только после этого браться за установку. Драйверы для Windows XP вы можете найти в первом сообщении этой темы: Драйверы для видеокарт. На Windows Vista и Windows 7 достаточно просто поставить специальные драйверы, которые предназначены для переключаемого видео. Скачать их вы можете по данным ссылкам: 9.9: скачать / скачать (Intel 4500 + ATI Radeon 3xxx и 4ххх) 9.12: скачать / скачать 10.2: скачать / скачать 10.6: скачать / скачать (включают поддержку видеокарт ATI 6-той серии.) 10.7: скачать / скачать 10.8: скачать / скачать / скачать / скачать Данные драйверы включают драйверы как для карты ATI, так и для карты Intel. При установке данных драйверов в BIOS нужно поставить значение Switchable. Если переключаемое видео вам не нужно, то можно смело ставить в BIOS Discreete и ставить обычные драйверы для мобильных карт ATI. Если у вас есть более новые драйверы для переключаемого видео, то просто ставите их поверх без манипуляций с настройками BIOS. Все должно работать. Есть в сети энтузиаст, который модифицирует Catalist от AMD под переключаемую графику. Результаты его экзерсисов можно скачать здесь - Unified Leshcat Drivers. И в заключение, начиная с Catalyst 13.11 мобильный видеодрайвер от AMD поддерживает переключение в связке с Intel HD(в случае, если переключение происходит автоматически, без нажатия кнопок). 3. Intel + nVidia А вот с этим вариантом переключаемого видео не все так просто. Дело в том, что здесь встречаются две технологии: 1) nVidia Hybrid Power Серии видеокарт GeForce 100M, 200M, 300M Переключение видеокарт происходит вручную или при помощи значка индикатора режимов Hybrid Power в области уведомлений панели задач Windows или нажатием специальной кнопки, которая отвечает за переключение режимов электропитания. Должен быть установлен специальный видеодрайвер с поддержкой Hybrid Power, а также в сетапе биоса Display Mode нужно переключить в Switchable. Немного подробнее можно прочитать здесь: Обзор технологии Hybrid Power и длительный тест материнской платы Gigabyte GA-M750SLI-DS4 2) nVidia Optimus Серии видеокарт GeForce 400M, 500M, далее везде). Подробней о ней вы можете почитать здесь: Технология NVIDIA Optimus: автоматическое переключение графики в ноутбуках. Переключение видеокарт в данном случае происходит автоматически. Его настройка производится через Панель управления nVidia на вкладке Manage 3D Settings или Настройка 3D. Выглядит вот так: ![]() Суть сводится к выбору приложения и указания какая видеокарта должна быть активирована: ![]() Если переключить на требуемое нельзя - статьи в помощь: Nvidia Optimus и Nvidia Inspektor или запуск игр на дискретном графическом ускорителе Побеждаем Nvidia Optimus или запуск игр на дискретном графическом ускорителе nVidia Optimus tool для проверки работы текущей видеокарты -здесь. С драйверами ситуация более интересная. Для nVidia Hybrid Power драйверы найти сложно, Nvidia их не выпускает, переложив всю ответственность за это на производителя ноутбука. Вот некоторые версии: 189.86: скачать / скачать / скачать / скачать (для видеокарт nVidia 310M и 330M) Примечание: при желании вы можете добавить свои видеокарты в файл NVMVAC.INF для их поддержки 185.32: скачать / скачать (для видеокарт GeForce 130M) Причём, если переключение видеокарт не нужно, можно в сетапе биоса установить Display Mode в Discrete и установить последнюю версию видеодрайвера от Nvidia. Естественно, переключение видеокарт в этом режиме работать не будет, работать будет только дискретная видеокарта. А вот для nVidia Optimus драйверы выпускаются nVidia, начиная с 260-той серии. Вот одна из наиболее свежих версий: скачать / скачать / скачать / скачать. Драйверов для nVidia Optimus и nVidia Hybrid Power для Windows XP нет. Чтобы установить драйверы на видео в XP нужно в сетапе BIOSа отключить встроенное видеоядро. Если такой опции нет, то придется все же поставить Windows 7 Небольшое замечание Сейчас во многих ноутбуках встроенное в процессор Intel Core видеоядро, а также встроенное в чипсеты AMD видеоядро блокируется на уровне BIOS ноутбука. Это с одной стороны лишает возможности переключить видеокарту, а с другой стороны сильно упрощает жизнь в плане драйверов на видео. При очень большом желании встроенное в процессор видеоядро можно разблокировать, но для этого нужно править BIOS, что требует больших знаний и опыта. Перед тем как пытаться шаманить с драйверами на видео в попытках заставить встроенное в процессор или чипсет видеоядро заработать убедитесь что ваш ноутбук поддерживает переключение видеокарт! _________________________ Если не переключаются и т.д. Пишем сюда. Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2016 04:11 |
16 января 2010 11:09
![]() Репутация: 2477 Сообщений: 32767 |
clop1000, эээ....есть же тема по видеокартам и по 8530. Там это уже со всех сторон обсасывалось... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2010 12:05
Цитата: FuzzyL эээ....есть же тема по видеокартам и по 8530. А может оставить отдельную тему? А то часто этот вопрос всплывает в самых разных темах - от тем по отдельным моделям ноута, до тем о видеокарте, драйверов на видеокарту и просто драйверов ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 января 2010 14:38
Я вот тоже предлагаю оставить. Просто так и не смог найти точного решения проблемы. а из хороших советов составим faq в начале. |
16 января 2010 21:57
![]() Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Опачки ребята как это сделать... я уже фиг знает сколько мучаюсь |
17 января 2010 01:58
Конкретные вопросы. Как сильно отличается энергопотребление hd 3200 и ATI mobylity radeon 3650 ???? Кто может сказать по своему примеры? Как в идеале должно работать переключение между видиокартами? (т.е. через какую программу) |
17 января 2010 09:40
clop1000 По своему примеру: Время работы с ATI 4650 HD 1 ч :50 мин Время работы с ATI 3200 HD 2ч : 22 мин --- В идеале, переключение видеокарт происходит в режиме реального времени (ОС выше Vista) посредством ATI PowerXpreSS |
17 января 2010 15:06
т..е. CCC должен быть запущен? Вот кто ещё сталкивался с подобной проблемой? В винде становиться 2 рабочих стола. |
18 января 2010 18:21
clop1000 Есть пунктик в CCC ATI POWER XPRESS а есть и в контекстном меню рабочего стола. --- 2 видеокарты - 2 рабочих стола. отключить можем: щёлкнуть правой кнопкой по значку ATI в трэе > ATI RADEON HD 3200 Graphics > Отключить дисплей. |
20 января 2010 18:10
![]() Репутация: 1 Сообщений: 52 |
А можно ли на 6530g переключаться между видюхами? Знаю asus с HD3650 - там можно. Последние дрова стоят, но ничего похожего на powerxpress нету.. --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
23 января 2010 08:11
та же проблема, снес Висту - поставил Вин_7х32. Каталисты все перепробовал - нет переключения м/у видеокартами. 1-интегашка Intel, 2- ATI HD 4330. подскажите, что не так? |
23 января 2010 13:51
Нашел интересный факт, при отключении hd 3650 в диспетчере устройств иконка батарейки показывает меньшее врея работы!!! 3200 - 1 ч. 18 мин. 3650 - 1 ч. 48мин. Хотя реальное время работы я не замерял. В CCC работает только пункт переключиться в энерго-сберегающий режим. Хотя не доконца понятно что он делает)))) |
23 января 2010 18:15
утож нефик было родные дрова и ось стирать. что делать теперь? ХЗ, я уже перепробовал ВСЁ и ничего не помогло. Нет переключения, и всё. Заставил работать мощную видюху, и так хорошо. Ждём пока что то сделает acer, не может же он эту проблему всегда игнорить. нас таких много. |
23 января 2010 21:43
#14
Все, решена проблема с переключением. Поставил все дрова с оф.сайта Acera под Win_7. Когда искал на оф.сайте, в списке не было модели 3810TG. поставил галочку - отображать ВСЕ модели - появилась. Скачал, поставил - все работает! На оф.сайте есть для твоего 8530G под Win_7_ultimate_x64 v.8.672_228,9 Mb. В БИОСЕ _ Switchable graphics поставь Switchable. |
25 января 2010 18:23
#15
moroz офф дрова те, что ты написал я давно уже скачал НО они не устанавливаются. и нет, у меня не кривые руки. От имени администратора...в режиме совместимости... всё перепробовал. Установщик запускается, но устанавливает только MS Visual C++ 2005 В БИОСЕ _ Switchable graphics поставь Switchable. такого у меня нет в биосе |
30 января 2010 20:11
#16
У меня тоже нет такого пункта. А еще у меня пропала 3200 ))) просто исчезла из списка устройств. |
1 февраля 2010 20:07
#17
moroz, добрый день. Подскажи пожалуйста как ты сделал, что у тебя появилась возможность переключаться между видюхами. Я тоже переставил винду 7 вместо Vista и у меня обнаружился конфликт в оборудовании. В БИОСе _Switchable graphics я отключил Switchable, и у меня встали дрова для ATI HD 4330. Но, как выяснилось из выше изложенных постов, время работы аккумулятора зависит от того какая карта в работе. Вопрос - можно ли переключать карты не выходя в БИОС?:)) Acer Aspire 4810TG - 734G32Mi Я так понимаю, что литер G обозначает гибрид, т.е. стоят две карты и чтобы выбирать между графичекой производительностью и экономичностью, существует способ переключения между видеокартами. Как это реализовано в этом ноуте? Всем спасибо. Проблему решил. Действительно, на сайте производителя есть все необходимое, надо только внимательно искать. Поставил для ATI новый пакет дров, теперь переключение между картами можно делать программно. |
3 февраля 2010 12:57
#18
Такие комментарии уже бесят!!! На сайте производителя нет ничего рабочего (для моего ноута) Если для твоего есть - то, блин поздравляю... ну только не нужно говорить что есть для всех. |
3 февраля 2010 14:03
#19
sedmale, Попробуйте другие версии Catalyst не могу же все вышедшие версии не подходить? P.S: версии 10.х.х пока нельзя заставить работать на ноутбуке, т.к нынешни1 модификатор для них не подходит, ожидаем выхода новой версии модификатора --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
9 февраля 2010 00:23
#20
![]() Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Ребят! Назрело 2 вопроса: 1) В моём 3810ЕП 2 видяхи интеловская+ дискретная АТИ НД4330. Можно ли в WIN XP PRO SP3 настроить режим программного их переключения?? (а то каждый раз ребутаться и в биосе переключать неудобно) 2) Оч. мало держит аккум. (может они должны как-то обе работать, чтобы время работы больше было??) |
