Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 67 страница
1bit
11 марта 2016 23:05
#1321
Спасибо !
Там много чего интересного написано Нужно будет вникать во все подробнее
GDenis
Ваш вариант меня больше заинтересовал ( Искал в Yandex там везде ссылки только как создать скрытый раздел или установка и редактирование с оптического диска или Флеш накопителя)
Но меня беспокоит вот что
MBR запись может затереться при создании новых разделов
или
Образ системы из скрытого раздела PQSERVICE может быть как то привязан к размеру раздела C
Поправьте если ошибаюсь
Если использовать ваш вариант чем лучше сжимать раздел c установленной (восстановленной) ОС раздела С штатными средствами Windows или Acronis ?
Сообщение отредактировал 1bit - 11 марта 2016 23:19
Acer Aspire 4820TG - 5454G50Miks
Windows 7 x64 Home Premium RU (без SP1)
Acer eRecovery Managemen v4.05.3011 WINDOWS
Acer eRecovery Managemen v7.5.21 DOS
Модель ноутбука: Acer Aspire 4820TG - 5454G50Miks
GDenis
11 марта 2016 23:22
#1322
Нет
Не привязан
Цитата: 1bit
Acronis
Крайне не советую, все вышеуказанное может "слететь"
1bit
11 марта 2016 23:55
#1323
GDenis,
Спасибо !
Пару вопросов по вашему варианту
После сжатия раздела С и создания Новых разделов
в последующем процессе установки(восстановления) Windows7 из скрытого раздела PQSERVICE
Будет ли предоставляться выбор, редактирование разделов для установки Windows7 ?
или
по умолчанию будет устанавливатся Windows7 в раздел С ??
Если буду ставить вторую ОС на другой созданный раздел
могут ли возникнуть конфликты с системой восстановления PQSERVICE в будущем ???
Так же интересует Стабильность созданных разделов штатными средствами из установленной windows7 (P.S ранее для настольных PC я часто использовал Acronis )
Сообщение отредактировал 1bit - 12 марта 2016 00:06
GDenis
12 марта 2016 00:58
#1324
нет
да
да, возникнут, если не восстановить MBR после установки второй ОС.
что значит стабильность? Если возникает такой вопрос, значит не надо пользоваться "левыми" программами. Разделы, созданные средствами самой ОС, проблем не создают.
1bit
12 марта 2016 22:04
#1325
У меня на физическом диске присутствуют следующие разделы:
PQSERVICE 13ГБ (Раздел восстановления)
SYSTEM RESERVED 100МБ (Основной раздел)
C 452,66ГБ (Основной раздел)
раздел PQSERVICE (Раздел восстановления) система определяет как какой-то Особенный раздел или как Основной раздел ?
GDenis
12 марта 2016 22:30
#1326
Это раздел восстановления, тип 12
1bit
12 марта 2016 23:28
#1327
GDenis,
из вашей статьи :
Раздел 1 - PQService (скрытый, Recovery, 12 Гб, тип 27)
Раздел 2 - IOArcade (основной, OEM, 3,5 Гб, тип 12)
Раздел 3 - System Reserved (основной, system, 100 Мб, тип 7)
Раздел 0 - расширенный раздел и на нем:
Раздел 4 - Acer (логический, система)
Раздел 5 - Data (логический, данные)
Тип 12 - это получается Основной раздел ?
То есть в моем случае
Если я создам еще раздел он уже будет дополнительным под логические диски ??
Сообщение отредактировал 1bit - 12 марта 2016 23:30
GDenis
13 марта 2016 01:40
#1328
1bit,
На MBR возможно создать максимально 4 основных раздела, поэтому да, в Вашем случае возможно создать еще один (раздел восстановления считается основным). Однако при создании раздела в панели управления дисками при наличии трех основных разделов будет создан логический диск. В этом случае проще сделать так:
1. Сжать том С;
2. Открыть командную строку от имени администратора и ввести команды:
diskpart
sel disk 0
create part primary
exit
3. Отформатировать вновь созданный раздел и пользоваться.
1bit
13 марта 2016 04:06
#1329
GDenis,
Еще раз спасибо !
Теперь понял как грамотные люди 4 основных раздела делают вместо 3 основных и одного дополнительного на базовом диске MBR
А то уж начал думать что Руки стали рости не от туда ))
походу командная строка переживет Windows 69 если такая будет )))
+1000000 очков вам к карме
Сообщение отредактировал 1bit - 13 марта 2016 04:26
Fanmeld
18 марта 2016 18:56
#1330
я смотрю, тут очень много профессионалов собралось.
может подскажет кто, если у меня hdd крякнул (заменил на новый, с левой виндой 7), но скрытый раздел успел на флешку скинуть,
возможно через командную строку с флешки (большая, на 500 Гб) запустить восстановление ноутбука к заводским настройкам без дополнительных действий?
т.е. использовать флешку как часть жесткого диска, где весь скрытый отдел находится?
для меня видится главная проблема какой файл и какой командой инициировать с флешки для запуска процесса восстановления.
Ноутбук Packard Bell EasyNote TS44HR, windows 7 home base
GDenis
19 марта 2016 08:29
#1331
В другой теме уже ответил, что нет
1bit
23 марта 2016 21:56
#1332
Создал ISO образы Дисков Заводских Настроек RECOVERY1, RECOVERY2, RECOVERY3 и Драйверов AppDrv1 при помощи Acer eRecovery Managment и Virtual CD v10
Хочу их закинуть на Flash накопитель (возможно при помощи утилиты XBoot)
есть следующие вопросы:
1) На дисках Заводских Настроек RECOVERY1, RECOVERY2, RECOVERY3
Меню, Утилиты, Функции установки Восстановления OS будут:
как в Боксовой Версии Дистрибутива Windows ?
или
как через Acer eRecovery Managment ??
2) Если загружаться Не из раздела PQSERVICE а Flash накопителя или Оптического Диска Нужно ли нажатие ALT+F10 или достаточно настроек меню BOOT в BIOS как на PC ?
3) диск AppDrv1 загрузочный или работает только из Windows ?
4) Как объединить Несколько Дисков Заводских Настроек в один ISO образ, чтобы автоматически устанавливались как с одного диска ?
5) Установка OS на ноутбук Acer c дисков Заводских Настроек в раздел "С" может ли изменить MBR и препятствовать
последующим установкам и восстановлению с раздела PQSERVICE
Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал 1bit - 23 марта 2016 22:10
GDenis
23 марта 2016 22:28
#1333
нет
да
нет, так как alt-f10 переключает активные разделы жесткого диска (со второго System Reserved на первый PQService)
нет, там только драйверы
Все скопировать в одно место, включая файлы папки Images и Patch, надо будет только изменить файл RCD.dat в блокноте, поменяв значение PCS на PCS=1, однако это не всегда работает..
С дисков восстановления устанавливается MBR от ACER
1bit
24 марта 2016 02:46
#1334
Имея на физическом диске следующие разделы:
PQSERVICE 13ГБ(Раздел восстановления)
C 152,66ГБ (Основной раздел)
D 300.ГБ (Основной раздел)
Если Загрузка с Flash накопителя или Оптического Диска (Заводских Настроек) через меню Acer eRecovery Managment
Последующее Форматирование раздела и Установка OS произойдет автоматически по умолчанию в Раздел С ??
Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал 1bit - 24 марта 2016 05:13
tixo
24 марта 2016 13:32
#1335
нет, только внешняя с носителя
да, раздел D не затронет
1bit
24 марта 2016 14:56
#1336
Цитата: tixo
tixo,
Это понятно
Спасибо! Я наверно не правильно выразился
Если загрузка с Flash Накопителя или Оптического Диска заводских настроек - Последующее Форматирование раздела и Установка OS произойдет автоматически по умолчанию в Раздел С не затрагивая разделы PQSERVICE или SYSTEM RESERVED как при стандартной установке через ALT+F10 c раздела PQSERVICE??
Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал 1bit - 24 марта 2016 14:59
tixo
24 марта 2016 19:52
#1337
т.е. вопрос "какие отличия в восстановление с DVD AcerRecovery от восстановления с PQService"?
отличий нет, но в последних версиях NAPP 7 есть возможность восстановить на новом HDD (в случае замены) все разделы в том числе и PQService #4846
Сообщение отредактировал tixo - 24 марта 2016 19:53
1bit
25 марта 2016 23:33
#1338
Цитата: tixo
#4846
Спасибо прочел!
меня там смутило это
Как оказалось, не так уж и сложно! К тому же и скрытый раздел PQSERVICE создается - видать все-таки неправильно что-то про это читал!
поэтому хочу еще раз уточнить будут ли затронуты разделы:
В процессе установки с Flash Накопителя или Оптического Диска заводских настроек ?
Сообщение отредактировал 1bit - 25 марта 2016 23:35
tixo
25 марта 2016 23:50
#1339
нет, раздел C будет перезаписан на заводской. все другие останутся прежними, не затронут
Цитата: 1bit
меня там смутило
если не знаете свою версию NAPP не советую удалять и очищать все разделы с HDD.
Там выше указано, что не на всех моделях может восстановить PQService c внешнего DVD (очищая весь диск вы делаете это на свой риск)
Сообщение отредактировал tixo - 26 марта 2016 03:56
1bit
26 марта 2016 00:41
#1340
Я собираюсь сохранить все разделы расположеные на одном физическом диске:
Собираюсь производить установку OS и Драйверов с Flash Накопителя или Оптического Диска ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК в раздел "С" Информация в разделе "С" мне не важна, можно очистить))
Отсюда и вопросы что будет происходить с другими Разделами: PQSERVICE, SYSTEM RESERVED, D и MBR ?
Так как Acer eRecovery не позволяет контролировать и управлять процессом установки по сравнению с Боксовой версией Windows на PC
Сообщение отредактировал 1bit - 26 марта 2016 01:08
