Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 3 страница
nico1976
15 января 2010 13:19
#41
появились ноуты с Windows 7. их номера не знаю(не обратил внимания, главное, что не 64х разрядная), но хочу поставить на Aspire3694WLMI (сейчас родная Acer Vista НР). Парни ставили Windows 7(не c диска восстановления) -очень бодро работает. Хочу поставить тоже,но с диска восстановления(привык к надежности еRecovery. другие проги могут "поломаться"(понятно,что тратиться на лицензию не охота)). к тому и вопрос: если поставить с диска восстановления, то можно пользоваться еRecovery с диска, а по Alt-F10 может и родная Vista останется(я не знаю)
Или как вариант: поставить Windows 7(не Acer), а поверх еRecovery.Этот вариант будет работать?
Модель ноутбука: A3694WLMI
GDenis
15 января 2010 13:32
#42
nico1976,
будет, если поставите корректную версию eRecovery (согласно версии NAPP скрытого раздела) + создадите папку C:\Acer\Preload\Autorun
какая версия SLP в БИОСе?
mikle07
19 января 2010 21:35
#43
Можно ли со скрытого раздела достать образ windows, записать на диск и установить на чистый раздел?
Spector
22 января 2010 00:34
#44
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возникла новая проблема со скрытым разделом.
Достался мне в руки ноут Aspire 5315 (друзья, вдохновленные недавним оживление скрытого раздела на 7520 подсунули ещё один).
Переделал разделы HDD, установил Vista, в скрытый раздел закидал копию своего скрытого раздела от 7520 но с пустыми каталогами Patch и Images, восстановил mbr, исправил все, где необходимо и создал файл backaup.ini в корне скрытого раздела (все по инструкции http://blog.acerfans.ru/faq/page,1,13,802-ckrytyjj-razdel-dlja-predustanovlennojj-windows.html), но тут появился подводный камень:
После рестарта бука с использованием alt+f10 получаю не командную строку, а меню для выбора типа восстановления системы. alt+home открывает меню сервисных команд, но на этом все.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону капнуть.
Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Aspire 7520G-702G32Mi WVHP x86 HDD 2X160 2Gb ОЗУ, 17"
GDenis
22 января 2010 00:51
#45
mikle07,
нет
Spector,
Есть два варианта:
1. Редактирование файла boot.wim скрытого раздела. Т.е. монтируете (командой mountrw), редактируете, изменяя содержимое файла winpeshl.ini (в блокноте, вместо napp6.exe вводите cmd.exe), сохраняете как отдельную копию и меняете им оригинальный файл в скрытом разделе. При загрузке по Alt-F10 сразу появится командная строка. После того, как все сделаете, заменяете boot.wim оригинальным файлом.
2. Грузитесь с установочного диска с вистой или win 7 - восстановление - командная строка. Далее вводите (если скрытый раздел будет скрыт):
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M
exit
Далее работаете с командной строкой так же, как и в консоли eRecovery.
Spector
22 января 2010 10:04
#46
To GDenis
Спасибо большое за помощь :) *yahoo* Все заработало, вот только пришлось стартовать с загрузочного диска. По всей видимости в скрытом разделе или просто небыло изначально cmd.exe, или я его когда-то по ошибке удалил.
Есть ещё вопрос о возможности установки скрытого раздела Win7 на Aspire7520:
пройдет ли такой фокус, что я залью в PQService скрытый раздел от Aspire более свежей модели и, вычистив там все драйвера, запущу recovery. Или проще начисто установить Wim7 и сделать образ самому? Просто надеялся на вариант автоматической активации системы по биосу.
Заранее благодарен за ответ.
GDenis
22 января 2010 10:29
#47
такого быть не может :) Можно было просто переименовать файл winpeshl.ini на, например, winpeshl1.ini и все.. Строка стартует автоматом.
Без проблем. См. статью "Скрытый раздел по Win 7" Папку Images тоже надо почистить, потом зальете туда свою систему.
Для этого нужно 3 вещи: корректный биос (slic 2.1), сертификат и OEM ключ.
Spector
22 января 2010 10:43
#48
тааак...значит такой вариант практически отпадает. Проще уже поставить с нуля и потом создать recovery.
Ещё вопрос: на моем оем ключе не прописана битность системы. Предустановлена х86 система. Может кто-нибудь пробовал установить систему х64 с ключем от х86? Пройдет ли такой фокус? (впрочем...вечером проэксперементирую :) )
GDenis
22 января 2010 10:47
#49
Это не фокус - подойдет...
Spector
22 января 2010 10:56
#50
а вот с этим вообще порадовал :)
А то что-то больше 3-х Гб ОЗУ не видит, даже после установки утилиты от мелколегких (точнее видит 4Гб, но использует только 3)
Прошу прощения за оффтоп
leonidas-kv
26 января 2010 17:23
#51
У меня такая проблема я снял жд с ноутбука HP и подключил к своему ноуту и скопировал скрытый раздел при помощи тотал командера к себе на жеский диск! потом жд HP пишног ноута по полной собра и форматнул! Воткнул его обратно в HP и попробывал установит xp но н чего не получилось! далее я опять снял жд и подключил его к своему ноутбуку при помощи съёмного бокса далее опять раздробил на 3 раздела и в один из них закинул все файлы которые были в скрытом разделе ранее! вытащив из бокса поставил его обратно в HP и попробывал восстановить систему но ни чего не получается! а раньше когда ни каких операций с жеским не делал восстанавливать систему получалось!
Модель ноутбука: Acer aspire 5942G intel Core i3 ATI Mobility Radeon HD 5650 3GB 320GB
26 января 2010 19:46
#52
leonidas-kv, скопировать файлы - это не вариант. Нужно именно скопировать образ диска с MBR
fm66
26 января 2010 23:31
#53
Образ для восстановления скрытого раздела PQService ноутбука Acer Aspire 5720ZG. Создан в программе Acronis True Image Home версия 11.0, размер образа 9.759 Gb, файловая система NTFS, предустановленная система Windows Vista Home Basic.
Возможно, подойдет для моделей ACER ASPIRE 5720, 5720G и 7720
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2153682
leonidas-kv
27 января 2010 08:07
#54
FuzzyL скопировать файлы - это не вариант. Нужно именно скопировать образ диска с MBR??? FuzzyL помогите пожалуйста ноутбук стоит 54 тыс. И на него ни какая винда другая не идёт, просто не ставится! Весь скрытый раздел есть у меня на ноутбуке он не в образе а выглядит так ! как мне сделать чтоб работал на HP ?
StalkerPS
27 января 2010 08:56
#55
вы пробовали пользоватся поиском форума? введите в поиск на этом сайте Восстановление MBR - и почитайте! что не ясно - пишите
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
leonidas-kv
27 января 2010 11:55
#56
StalkerPS,
на нашем сайте подробно только про acer empowering technology а я прошу помочь с ноутбуком фирмы HP!
GDenis
27 января 2010 12:25
#57
leonidas-kv,
Раздел первым стоит? Создаете разделы на hdd, копируете файлы скрытого раздела в нужный, далее выполняете bootsect /nt60 C: (это если файлы восстановления на диске С), загружаетесь...
27 января 2010 12:29
#58
А в чем проблема поставить? На НР она ставится точно так же хорошо как и на Асер
leonidas-kv
28 января 2010 09:54
#59
первый раз с таким сталкиваюсь в плане установки! нажимаю F2 далее загрузку с сидирома дале должен появится синий экран и загрузка файлов, но происходит такое- черный экран (я бы даже сказал что это не цвет чёрный а просто монитор отключен) и якобы в течении 1-1,5 минут что то типо как копирование фалов но резко всё обрывается синий экран и куча не понятных символов! это чистая хр sp3! самое интересное что я в ноуте увидел это как вставляется жд, на него просто одевается разъём с проводком а в проводе всего 6 жил! на остальных ноутбуках тот же самый разъём припаян к мат.плате, но контактов там поболее! да и на оф сайте HP нет под эту модельна ХР основных драйверов, только под висту и 7! я так думаю на жд можно поставить виндовс только если она находится на этом же жд?
GDenis,
можно по подробнее??? объясню проще! стоит ноут HP в нём пустой не разбитый отформатированый жд объём 250 гб а в моём ноуте в отдельной папке есть то что было в скрытом разделе! как это появилось в моём ноуте, объясняю ! я сделал скрытый раздел видимым при помпщи акронис потом выдернул этот жд и поставил в съёмный бокс, пото подключил к своему компу и просто при помощи тотал командера всё скопировал к себе в комп! Я уже пробовал делать так---- дробил диск на 3 раздела 100, 120 и 8 гб всё в NTFS форматнул и в тот который на 8 гб через тотал командер опять всё скопировал, сделал его не видимым, вытащил из бокса, вкинул в ноут HP нажал ескейп далее f12 рекаври систем! и ноль ни чего не происходит! может у скрыого раздела другая файловая система должна быть? или буква? подскажите!
GDenis
28 января 2010 17:37
#60
leonidas-kv,
ну так написал же...
1. Найдите файл bootsect.exe. (есть на установо4ном диске с вистой или 7)
2. На новом диске создаем нужные разделы (все primary, типы не менять)
3. Допустим, первый раздел - С. Копируем файлы скрытого раздела в этот раздел.
4. Выполняем bootsect /nt60 C: (только правильно указываем путь к файлу!)
5. вставляем диск в лаптоп и загружаем. Все.
