132 страниц 1 2 3 ... 130 131 132 Далее
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 132 страница
d3dxw2
21 мая 2021 12:58
#2621
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, треснула матрица, ноут Acer Aspire 5820TG, собираюсь менять, но новые стоят дороговато, рассматриваю вариант покупки б/у ноута как донора, достаточно ли будет что в характеристиках нужная мне диагональ? или нужно еще на что-то обращать внимание? К примеру, с этой модели Acer Aspire 5552G матрица подойдет к моему? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG
21 мая 2021 13:28
#2622
Нет.
У такой матрицы интерфейс может быть LVDS или eDP, у Вашей родной - LVDS(40pin), также они бывают по толщине и по способу крепления к петлям дисплея различны. А ещё подсветка может быть ламповой, которой нужен инвертор, или LED.
Так что лучше знать модель матрицы в Вашем ноутбуке и в ноутбуке-доноре.
В 5820 матрица с LED-подсветкой, в 5552 встречаются и ламповые и LED, хоть все и с LVDS-интерфейсом.
Сообщение отредактировал reylby - 21 мая 2021 13:54
d3dxw2
21 мая 2021 17:35
#2623
То есть, предварительно, все же лучше снять свою матрицу и посмотреть на неё? Или можно воспользоваться вот этим списком, нашел на странице продажи матрицы конкретно под мою модель(15,6 40pin LED)
Вот еще на другом сайте, список поболее
21 мая 2021 18:51
#2624
Конечно.
Лучше, как по мне, самолично рассмотреть свою матрицу, затем на сайте panelook.com ознакомиться с её характеристиками, а после уж можно подбирать похожую матрицу.
Нет, можно поступить проще, довериться продажникам, это Ваш выбор.
d3dxw2
21 мая 2021 21:16
#2625
Спасибо, интересный сайт, пожалуй, так и сделаю.
Learde
3 июля 2021 18:04
#2626
Здравствуйте. Приобрел acer swift 3 s314-42 около года назад и неизвестно с какого момента времени заметил очень подозрительную полосу на экране ноутбука. Вместе с этим и следы от клавиш - видать протирать от пыли ноутбук надо было чаще, отпечаталось. Приобрел салфетку из микрофибры, какое-то средство для дисплеев и прочих оптических поверхностей, протер и стер все загрязнения, кроме надоевшей полосы.
К сожалению, камера не может достаточно сфокусироваться на этой полосочке, чтобы показать как именно она выглядит, но вот что получилось:
https://i.ibb.co/GQnhqkD/o-M9cp-JH7-KDU.jpg
https://i.ibb.co/2sNHdXb/Oqii8ytjor-E.jpg
На вид как белые точечки, в совокупности образующие полосу. С одной стороны их заметно больше, с другой их количество уменьшается, а полоса сходит на нет. С края, где точек больше, полоса довольно резко начинается, без такого градиента, как с другой стороны. На ощупь полоса слегка ощутима. Не стирается ничем и, кажется, даже частично не хочет убираться. В процессе работы за ноутбуком почти незаметна. Если всмотреться, то при работающем экране видно несколько розовых пикселей. Что это может быть? Поцарапанный дисплей и полоса битых пикселей?
Сообщение отредактировал Learde - 3 июля 2021 18:08
Модель ноутбука: acer swift 3 SF314-42
7 июля 2021 12:58
#2627
Битые пиксели наощупь не чувствуются :smile:
Так что это поверхность дисплея поцарапана, думаю.
allalone
27 октября 2021 00:15
#2628
Поцарапанный дисплей.
VoLt
20 января 2022 00:11
#2629
http://blog.acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=398127
BOE NV156FHM-N42, Innolux N156HGE-EA2, LG Philips LP156WF4-SPB1...
Доброго времени суток! А вы не подскажете какие из Выше указанных матриц, - матовые, и больше подходят для для работы с текстом, либо на что что в маркировке нужно обратить внимание чтобы матрица была матовая? Поскольку тоже хочу заменить на IPS, на данный момент установлена, - TN матрица глянцевая, и глаза от ее бликов уже "сползают"! Есть ли опыт именно, использования, какой-либо из данных матриц? Спс заранее!
PS: Ноутбук Acer V3-571G, Сore I7 3632QM, Geforce730M 4GB, 16GB RAM!
Сообщение отредактировал VoLt - 20 января 2022 00:18
Acer Aspire 5930G-583G25Mi; 15.4"W; Core2 Duo T5800 2.0Ghz 3072Mb; 250GB; nVidia GeForce 9600 GT 512Mb; DVD-RW BT CAM VHP
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-583G25Mi; 15.4"W; Core2 Duo T5800 2.0Ghz 3072Mb; 250GB; nVidia GeForce 9600 GT 512Mb; DVD-RW BT CAM VHP
21 января 2022 03:44
#2630
VoLt,
Опыт, и можно ещё пару-тройку страниц просмотреть до этого сообщения по ссылке.
Характеристики матриц удобно смотреть на panelook.com, пример
