23 страниц 1 2 3 ... 21 22 23 Далее
Acronis Disk Director и Acronis True Image - 23 страница
Executer
23 ноября 2015 19:07
#441
Ура нашел решение на Acer e5-572g + UEFI+GPT+Windows 10x64
В вкратце , но думаю всем это пригодится .
Долго искал я Acronis + WinPe дада Winpe 64x только с этой ерундой можно возобновить копию диска!
Что нужно сделать если Вы хотите делать эксперимент с своим другом ноутбуком то позаботится нужно с Backup своим.
1-Качаем Acronis true image 2015-2016 (c GPT и UEFI)
2-Делаем Копию диска.
3-Скачиваем Rufus.
4-Скачиваем Acronis+WinPe- Acronis True Image 2016 19.0 Build 5586/Disk Director 12.0.3223 (Bootable ISO Wi...
5-Флешка до 1 GB
6-Устанавливаем на Ваше усмотрение 32 or 64 систему(у меня 64) с помощью Rufus записываем в режыме Gpt + UEFI + FAT 32 (Обязательно)
Когда запишется, процедура обычная 1-Перезагрузка 2-F12 3-Выбираем флешку 4 и устанавливаем копию.
Дерзайте !!!!
Можно даже в ШАПКУ
Модель ноутбука: Acer E5-572g
barankin
19 марта 2016 18:38
#442
Цитата: Fanmeld
новый hdd уже установлен на ноутбуке стационарно, а старый по словам мастера как hdd использовать уже нельзя, только как флешку.
Скачайте и установите Acronis DiskDirektorSuite 10.
Запустите программу. Выберите ручной режим.
ОК!
Подключаем старый диск
Смотрим размер скрытого раздела на старом диске и записываем на листочке.(у меня он 11.71 Gb)
Далее ставим указатель-курсор на раздел "С" нового диска и нажимаем левую кнопку мышки.
Затем в меню слева выбираем "Изменить размер" и нажимаем левую кнопку мышки.
В открывшемся окне уменьшаем размер "С" на величину размера "скрытого раздела" (у меня 200.1-11.71=188.41)
Увеличиваем "Незанетое пространство перед" на эту величину(скрытого раздела) и далее "ОК"
Ставим указатель на старый диск "скрытый раздел" кликаем левой кнопкой мышки
и выбираем "копировать"
Указываем куда - на свободное место нового диска " далее" "ОК"
Выбираем "Основной раздел" -"ОК" далее
Запускаем выполнение операций "Флажок" (Старт) и ждем окончания процесса.
перегружаем ноут(комп).
"С" должен быть активным. В этом случае запустится ОС.
Если сделать скрытый раздел активным, то после перезагрузки запустится
"восстановление заводской конфигурации" ( аналогично как при нажатии Alt+F10).
Не забудьте про восстановление "MBR".
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: GDenis
Сообщение отредактировал barankin - 20 марта 2016 05:11
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
Fanmeld
20 марта 2016 04:54
#443
что-то скрытый текст не показывают.
о, теперь вижу. а что значит "Не забудьте про восстановление "MBR".?
Сообщение отредактировал Fanmeld - 20 марта 2016 04:57
barankin
20 марта 2016 05:02
#444
Вы сначала всё сделайте как написано до этой записи. Если что-то не получится спросите.
Про восстановление MBR посмотрите тут MBR.
P.S. В принципе достаточно было перенести образ скрытого раздела на новый диск, сделать этот скрытый раздел активным и перегрузить ноут. В этом случае восстановится заводская ОС.
Сообщение отредактировал barankin - 20 марта 2016 05:19
Fanmeld
20 марта 2016 05:04
#445
barankin,
ок
GDenis
20 марта 2016 09:37
#446
У пользователя Win 7, данная статья для более ранних версий ОС.
FAQ
Сообщение отредактировал GDenis - 20 марта 2016 09:43
Alexsv7
5 апреля 2016 00:06
#447
Ребят подскажите , на диске D был андроид, я его удалил и диск форматнул через акроникс, но почему то не могу его присоединить к диску с на котором винда ( галочка не ставится) , что не так? Как снять защиту с раздела, у него такая же как и для PQSERVICE
Скрытые разделы ноутбуков Acer
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Скрытые разделы ноутбуков Acer. Переместил: GDenis
barankin
5 апреля 2016 07:59
#448
Цитата: Alexsv7
что не так?
Сначала надо удалить раздел "D", потом передвинуть раздел"SYSTEM RESERVED" к "PQSERVICE", а затем просто увеличить раздел "C" за счёт свободного места (оставшегося от раздела "D").
Alexsv7
5 апреля 2016 12:10
#449
barankin, Раздел Д удалял, он всёравно не крепиться .
На С у меня винда стоит.
На разделах PQSERVICE, SYSTEM RESERVED и D стоит какая то системнапя защита, как её снять?
передвинуть раздел"SYSTEM RESERVED" к "PQSERVICE" это как сделать?
Тут есть где нибудь инфа как удалять разделы SYSTEM RESERVED" и "PQSERVICE и потом крепить к диску С с виндой, обычное удаление через акроникс не помогает.? я найти никак не могу обгуглил всё
Сообщение отредактировал Alexsv7 - 5 апреля 2016 12:11
barankin
5 апреля 2016 12:18
#450
Посмотрите сообщение #442 выше. Может что-то пригодится.
Выполнение операций происходит после старта - флажок.
Сообщение отредактировал barankin - 5 апреля 2016 12:48
Alexsv7
5 апреля 2016 14:24
#451
barankin, да всё применял, не присоединяется даже когда удлаляю том и получается не распределеное пространство
barankin
5 апреля 2016 16:25
#452
Надо выбирать в меню "Изменить размер" ..Смотрите #442 после 3 картинки со слов "Далее ставим указатель-курсор на раздел "С" нового диска и нажимаем левую кнопку мышки."...Там далее уменьшается раздел "С", а Вам наоборот надо "Увеличить" за счёт нераспределённого пространства...
Сообщение отредактировал barankin - 5 апреля 2016 16:44
Alexsv7
5 апреля 2016 20:00
#453
barankin, там идёт перезагрузка , и выдает ошибку, эти разделы чем то защищены
barankin
5 апреля 2016 20:12
#454
Может паролем? А может у Вас Демо версия? Надо Acronis DDS 10 с ключами.
Да, перезагрузка должна быть. Вот скрин Acronis DDS 10 c Windows 10, такой же с Win 7, Win 8/8.1
Alexsv7
6 апреля 2016 15:15
#455
barankin, всё разобрался , передвигать надо было, почему без передвижения не клеиться не понятно.
спасибо за помощь
Egorychev
25 ноября 2016 01:39
#456
Установлена Acronis True Image 2015 где в ней функция восстановить диски из резервной копии? что бы записать образ на флэшку и далее при загрузке системы начать восстановление всех разделов.
