Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков - 54 страница
11 октября 2017 17:57
#1061
Цитата: Санчоус
быть может если установить видео карту на 2 гб или 4 гб будет полегче неетбуку ?
Не заменить видеокарту, она распаяна на материнской плате. Вы же систему охлаждения снимали, неужели не заметили?
Санчоус
11 октября 2017 20:45
#1062
Графический чип распаян на модели Нетбука 8942G
у меня модель 8940G
у меня видео карта снимается и меняется ...
вопрос только в том какую лучше поставить видео карту дабы поддерживала DirectX 11
Модель ноутбука: Acer Aspire 8940G
11 октября 2017 22:01
#1063
Санчоус,
О! Прошу прощенья, действительно) У Вас последняя модель от Acer в которой это ещё возможно. Ну, тогда гляньте сообщения из темы про Aspire 5739G, например это и в окрестностях.
Разъём под видеокарты у них аналогичный, видеокарты подходят те же, что и Вам. Кстати, не думаю, что процессор, после установки мощной видеокарты, станет меньше греться)
sigurd2014
11 октября 2017 23:25
#1064
Цитата: Санчоус
температура подымается и за нагрузки или слабого железа
Цитата: Санчоус
давно заметил что он начинает греется при обновах
Как Вам сказать..., прилитали мне обновы от, майкрософт - загрузка цпу в простое была 100%, как результат температура - 70
Прилетали обновы от хе...ни типа яндекс, меил, амиго... всякие "вирусы" вообщем, тоже самое.
Отключите обнову, погоняйте вирусняк
Цитата: Санчоус
моя видео карта даже текстуры до конца не подгружает в Танчиках
Цитата: Санчоус
в настройках игры все характеристики стоят на максимуме
Цитата: Санчоус
текстуры плохо прорисовываются
Я конечно извиняюсь но с gt 240m, комфортно играть в танках лишь на минимально-низких, в сд клиенте.
Цитата: Санчоус
Турбо Бост не устанавливается
Работает в автоматическом режиме
Цитата: Санчоус
показывает желтый вопросик
Хотелось бы увидеть скрин
Цитата: Санчоус
он так искрится такой контакт происходит
при подключении к самому ноутбуку (если зарядник уже подключен в розетку), искрит?
Цитата: Санчоус
купить видео карту GDDR5 с 2ГБ памяти с поддержкой DirectX 11
Здесь нужно учесть tdp цпу, видеокарты и системы охлаждения
Последней удачной картой, которую удалось завести на win 10, была к2100м. Но человек промучался с установкой в течении 4 месяцев. Хотя на Win 7 работала она у него без проблем.
При этом он проапгрейдил свою систему охлаждения.
Однозначно, видеокарта должна быть только от Dell
Основная машина:
Acer Aspire 8940G\ I7-720QM\ 8Gb DDR3\ Nvidia Quadro K2100M 2Gb GDDR5 128bit 55wat\ 18,4" Full HD 1920x1080\ SSD AMD R5 240Gb\ HDD WD Black 750Gb 7200Rpm\ PSU 150wat\ Win 10 PRO 64Bit
В запасе:
Clevo W870CU
Модель ноутбука: Разные
Санчоус
12 октября 2017 17:37
#1065
у меня тоже стоит Windows 7 максимальная 64 bit , просто она у меня переделенная внешне под Windows 10 , мне только внешне нравится десятка , все остальное от семерки .
я видел на Ютубе народные умельцы пытались совершенствовать систему охлаждения путем припаивания дополнительных медных пластин поверх трубок итд
да как только включаю в сеть слышен такой щелчок контакт но при этом он ещё не подключен к Нетбуку , это поведение только блока питания и он жутко греется будто есть некое сопротивление .
так мне и приходилось играть на самом минимуме ибо на самых высоких не получалось , все было снижено до минимума , хотелось бы поставить нормальную видео карту , по лучше по мощнее по новее .
да я также думал про автоматический режим тогда почему он показывает вопросик желтый и что устройство не работает не запускается ..
что - то не нормально с этим турбо бостом , быть может нужна другая видео карта например GeForce GTS 250M а у меня вроде обычная GT 240 M
меньше может не станет но может нагрузка на видео карту снизится и как следствие процессор будет меньше напрягаться :wink:
sigurd2014
13 октября 2017 11:30
#1066
Как результат нагрузка на цпу и озу.
При чём любого, хоть-то на 65, 90, 120, 240 ват.
Странно... Судя по скринам работает, частота переключается. По поводу значка, попробуйте установить драйвер, через Auslogics Driver Updater, либо DriverPack Solution, либо... Либо глюк винды...
Однозначно
Перечете сами себе. Те же яйца только в профиль
Мнение довольно ошибочно. Карта напрягается сугубо в играх и тяжёлых графических приложениях.
Хотите, чтобы процессор меньше напрягался? Установите чистую винду, без всяких вирусняковых приблуд (знали бы Вы на сколько они грузят проц и озу) типа яндексов, мейлов и т.д. Оптимизируйте систему, благо видео в сети хватает.
Основная машина:
В запасе:
Clevo W870CU
alex-dantist
11 ноября 2017 20:30
#1067
Друзья, чего-то совсем запутался, обновил родную виндовосину до 10, раздел восстановления целый, можно ли с него восстановить 7(10 заблокировала рековери),и еще вопрос над модулем вайфай свободный слот ,купил Goldenfir mSATA 64 ГБ,но комп не видит, подскажите где рыть проблему?
11 ноября 2017 20:44
#1068
Цитата: alex-dantist
и еще вопрос над модулем вайфай свободный слот ,купил Goldenfir mSATA 64 ГБ,но комп не видит...
Так и не должен, он для mSATA не предназначен.
Можно, с этим -> Acer eRecovery и способы восстановления системы. Скорее всего придётся создать из содержимого раздела флешку(или диски DVD) восстановления заводских настроек и с неё уже восстанавливать.
alex-dantist
11 ноября 2017 20:55
#1069
reylby,написал в личку
alex-dantist
12 ноября 2017 17:57
#1070
не понятно,почему раздел восстановления пуст(смотрел pq.exe),где найти образ раздела под 8942g?
13 ноября 2017 11:13
#1071
alex-dantist,
В гугле или яндексе, пример найденного.
alex-dantist
13 ноября 2017 11:54
#1072
Спасибо огромное друг, мне не понятно, для чего свободный psi над слотом вафай платы?
А можно еще вопрос,я купил ssd, хочу поставить образ на который вы дали ссылку, как это практически сделать не могли бы вы дать хотябы ссылочку как сделать все правильно(никогда не делал
13 ноября 2017 11:58
#1073
alex-dantist,
Для TV-тюнера или 3G-модема.
alex-dantist
16 ноября 2017 12:00
#1074
PCI\VEN_197B&DEV_2383&SUBSYS_03081025&REV_00
PCI\VEN_197B&DEV_2383&CC_088000
PCI\VEN_197B&DEV_2384&SUBSYS_03081025&REV_00
PCI\VEN_197B&DEV_2384&CC_088000
PCI\VEN_197B&DEV_2382&SUBSYS_03081025&REV_00
PCI\VEN_197B&DEV_2382&CC_088000
ткните пожалуйста по поводу дров ,где скачать
A-H-T
16 ноября 2017 12:09
#1075
alex-dantist,
Чтобы не ждать. На будущее, вводите эти ID в поисковик и наслаждаетесь.Вот пример
Сообщение отредактировал A-H-T - 16 ноября 2017 12:09
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
sanches86
6 января 2019 15:27
#1076
Есть у кого-нибудь образ скрытого раздела? А то у меня ошибка при восстановлении про декомпрессии одного из .swm файлов
Модель ноутбука: Acer 8942G
monrus
17 февраля 2019 22:38
#1077
Всем привет. Взял себе б/у 8942g. При проверке встроенной акустики(5.1 Cinematic Surround) напр. в Realtek HD, когда жму на экране на саббуфер, звук не издается. Остальные встроенные динамики звук издают: передние и задние левые-правые и центральный. Так должно быть или встроенный саббуфер тоже должен звучать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942g
Alex535
29 апреля 2019 00:49
#1078
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется ли для ноутбука acer 8940g bios mod для разблокировки некоторых функций по тонкой настройке процессора и ноутбука в целом? А то перерыл весь инет так и не нашёл ничего дельного, может кто заморачивался кастомизацией биоса для этого ноута? Да и второй вопрос устанавливал кто небудь на него 16гб оперативки? :fellow:
https://komputers-best.ru/
Модель ноутбука: Acer 8940G, Core i7 920XM, QUADRO M3000M 4GB DDR5, 16Gb DDR3-1600MHz
29 апреля 2019 20:35
#1079
Имеется. Прошивать - в Crisis Recovery Mode.
Alex535
30 апреля 2019 16:53
#1080
Пробовал в Crisis Recovery Mode шить он не шьёт делал всё по инструкции +видео инструкция, флешка на 8гб, режим врубается а дальше ничего не происходит флешку он не подцепляет, а обычной прошивкой через дос ругается, может кто подскажет как мне прошить модифицированным биосом 8940g на данный момент стоит на ноуте последняя прошивка....
Сообщение отредактировал Alex535 - 30 апреля 2019 16:54
