Апгрейд и модернизация ноутбука - 675 страница
chkmatulla
2 сентября 2022 14:48
#13481
Изъять из 5520 ту, с которой артефакты на экране и установить взамен свежекупленную.
Она же там запаяна ! Или нет ?
2 сентября 2022 15:13
#13482
chkmatulla
2 сентября 2022 20:22
#13483
Ё- моё ! А я думал она там запаяна ! Спасибо большое. Интересно получается, а на внешний монитор сигнал идёт нормально... Получается, там какой коммутатор есть и он расположен на плате графиккарты, если простая замена устранит все проблемы...
Сообщение отредактировал chkmatulla - 2 сентября 2022 20:26
2 сентября 2022 23:15
#13484
chkmatulla,
Там видеочип, скорее всего, отходит, припой отваливается, в тему.
Можно попробовать просто прогреть видеочип феном, лучше строительным. Эта процедура часто помогает, особенно в случаях с чипами от Nvidia 8 серии, ненадолго.
Восстановление работоспособности ноутбука с помощью прогрева чипов
Dean03
5 сентября 2022 13:10
#13485
Доброго времени суток!
Ноут Acer Nitro 5 AN515-44-R3AN
Проц Ryzen 5.
Подскажите, какой фирмы ОЗУ можно ставить, с какими дружит?
Стоит одна плашка на 8 гб какой-то ноунейм фирмы. Хочу поставить 2 на 16гб, та что стоит выкинуть.
chkmatulla
6 сентября 2022 23:31
#13486
Замена видеокарты Nvidia 8400m 8600m на Radeon 3650m в ноутбуках Acer Aspire 5520G 7520G
Сейчас наткнулся на видеокарту ATI HD4570 и теперь нужна подсказка, это карта подойдёт на мой Aspire 5520G ?
6 сентября 2022 23:50
#13487
chkmatulla,
Если такая - без предварительной модификации и прошивки биоса ноутбука не подойдёт, она без чипа видеобиоса на борту.
Dean03,
Не думаю, что есть какие-то ограничения. Единственно, с XMP планки лучше не брать.
Сообщение отредактировал reylby - 6 сентября 2022 23:53
Dean03
7 сентября 2022 11:28
#13488
https://catalog.onliner.by/dram/kingston/kf432s20ib16?region=brest
Типа такого не брать?
7 сентября 2022 11:53
#13489
Да, но с этими планками в отзывах кто-то пишет, что XMP биос подхватывает автоматически, кто-то, что нет. Если есть возможность возврата - можете попробовать, авось станет работать на 3200MHz.
Сообщение отредактировал reylby - 7 сентября 2022 11:59
chkmatulla
7 сентября 2022 20:10
#13490
Я вот такую нашёл https://de.aliexpress.com/item/1005002367998855.html
Похоже, из- за того, что линк в двух местах разделён, откроется не правильная страничка. Линк нужно в одну строчку собрать, тогда будет правильная.
Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2022 14:53
Dean03
7 сентября 2022 20:24
#13491
Может тогда такую?
https://catalog.onliner.by/dram/crucial/ct16g4sfra32a?region=brest
7 сентября 2022 20:59
#13492
Цитата: chkmatulla
Я вот такую нашёл...
Не подойдёт, это MXM-3.0
Цитата: Dean03
Может тогда такую?
Может, должны подойти.
Сообщение отредактировал reylby - 7 сентября 2022 21:02
Dean03
7 сентября 2022 21:22
#13493
Спасибо, я понял.
chkmatulla
8 сентября 2022 08:42
#13494
А такая подойдёт ? https://de.aliexpress.com/item/1005003348182835.html
Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2022 10:22
#13495
chkmatulla,
Да, должна подойти.
chkmatulla
8 сентября 2022 14:26
#13496
А такую модификацию и прошивку, самому возможно провести ?
8 сентября 2022 15:18
#13497
chkmatulla,
Можно, но гарантии, что заработает - нет.
chkmatulla
9 сентября 2022 23:43
#13498
Нашёл у одного продавца две карточки ATI HD3650 и на фото они различаются. Одна карточка из HP, а другая из Aspire. Для меня это важно или любая будет работать на Aspire 5520G ?
https://www.ebay.de/itm/254776209842
https://www.ebay.de/itm/255672008344
Сообщение отредактировал reylby - 9 сентября 2022 23:44
9 сентября 2022 23:49
#13499
chkmatulla,
Вторая - не будет, первая - должна.
Но как по мне, так Вы зря стараетесь этот ноутбук реанимировать. У него ещё и южный мост, чип MCP67, отпаивается, это у ноутбука характерная проблема.
pioner666
19 сентября 2022 23:10
#13500
Здравствуйте.
Не совсем владелец Acer, но боюсь посоветоваться по поводу апгрейда особо негде)
Имеется старый ноутбук alienware core duo t7500|intel pm965|8gb ddr2|8800 sli
Хочется выжать из старичка по максимуму, поэтому оперативу я собственно увеличил до 8 гигов, насчет процессора и видео я сомневаюсь.
Процессор я так понимаю T9500 или X9000 если обходится штатными решениями на частоту 800 MHz, или же пробовать приколхозить четерехядерник Q9100 с понижением частоты и bsel mod. Стоит ли овчинка выделки, в плане повышения производительности от дополнительных ядер?
Ну и вопрос по поводу видео, в ноуте имеются 2 разъёма MXM2 соответственно можно или поставить 2 карты в sli или одну. Изначально была мысль поставить 2 gtx280m или gtx260m раз уж есть такая возможность, но прикинув тепловыделение то пожалел аппарат. Возникла другая мысль - запихнуть что то максимально современное что позволит разъем - или 2 gt330m или же одну GTS 360M. Последняя мне конечно нравится больше, и памятью GDDR5 и производительностью повыше, но вопрос стандартный ли на ней интерфейс mxm2? А то попадалась информация что asus любили вносить аппаратные доработки в сам разъем. по идее по размерам данная плата должна войти. Ну а если нет то наверное я бы попробовал купить две 330 и танцевать с бубном пытаясь запустить их в sli, Если есть какие либо видеокарты более новые то прошу поделится сим сокровенным знанием, потому как на старых английских форумах мелькало что то по поводу 400 серии nvidia для старого разъёма MXM или мифических HD 6570M тоже для него, но кроме упоминаниях я их в природе не видел.
Заранее благодарю за советы
