Апгрейд и модернизация ноутбука - 664 страница
6 июля 2021 20:26
#13261
![]() Репутация: 5113 Сообщений: 32767 |
Цитата: lion_sergey Открыл файл БИОСа Phoenix BIOS Editor. Нет файла UPDATE0.ROM. Как я понимаю, в него делается добавление? Судя по всему, не подходит эта программа, она для предыдущего поколения Phoenix BIOS. Можете попробовать прошить этот мод, добавлен микрокод при помощи PhoenixTool. Цитата: lion_sergey Добавил микрокод по этой инструкции Обновление микрокодов процессоров Intel на примере модели 6935G - Обновление мик.... Можете взглянуть, если не сложно, что получилось? Вроде правильно, но... Меня смущает в этом методе, во-первых то, что он применялся для биоса от InsydeH2O, а не Phoenix, а во-вторых там не пересчитывается и не прописывается, в новосозданном файле биоса, его контрольная сумма, которая изменяется из-за замены куска кода. Хотя в принципе, при наличии программатора можно особо не волноваться) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2021 20:32
#13262
![]() Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Спасибо! Попробую. p.s. Прошил. Ничего не поменялось. Шил командой phlash16 /mode=3 ZY2L3821_FA06_FB06.WPH /x. Может быть ключ при прошивке другой использовать вместо /x например /CPU? Сообщение отредактировал lion_sergey - 6 июля 2021 21:22 |
6 июля 2021 21:26
#13263
lion_sergey, phlash16 /x /c /mfg /mode=3 ZY2L3821M1.wph BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, а там "Параметры командной строки для Phoenix Flash Utility for DOS". Можете не шить заново, а сбросить биос(или батарейку передёрнуть или в сетапе биоса F9, F10) Микрокод 06FA в моём моде прописан(заменил им 06FD), так что если после сброса биоса всё останется по-прежнему - не имею понятия, куда копать дальше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2021 21:29
#13264
Цитата: reylby Микрокод 06FA в моём моде прописан(заменил им 06FD), так что если после сброса биоса всё останется по-прежнему - не имею понятия, куда копать дальше. Да, видел, что код прописан. БИОС сбрасывал через меню БИОСа. Попробую еще батарейку выдернуть.P.s. батарейка тоже не помогла. Может быть в оригинальный БИОС прописать микрокод? Сообщение отредактировал lion_sergey - 6 июля 2021 21:51 |
6 июля 2021 22:46
#13265
Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2021 00:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2021 08:51
#13267
Начал все заново. Поменял проц на старый. Прошил модифицированным БИОС, взятым отсюда T7700 support on Acer TravelMate 7730 & Acer Extensa 7230 . Установил новый проц. Микрокода нет, но по крайней мере, все работает. reylby, Вы модифицировали оригинальный БИОС или уже модифицированный? Сообщение отредактировал lion_sergey - 9 июля 2021 12:04 |
9 июля 2021 20:30
#13268
Цитата: lion_sergey reylby, Вы модифицировали оригинальный БИОС или уже модифицированный? Модифицированный. Распаковал биос при помощи PhoenixTool и заменил микрокод 6fd на 6fa. Он в 2х модулях был, в bb и _C00.PEI, в обоих и заменил. Вот оригинал с добавленным 6fa только в _C00.PEI, MCE сообщает, что микрокод есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2021 20:49
#13269
Непонятно тогда, почему не грузится ноут. Вроде микрокод правильный. В оригинале 6fa с ревизией 92, а у меня проц с 95-ой ревизией. Прошивка оригинальным БИОС тоже приводит к черному экрану. Сообщение отредактировал lion_sergey - 9 июля 2021 20:59 |
10 июля 2021 11:45
#13270
lion_sergey, Не знаю. Ревизия микрокода - это не очень важно, главное, чтобы он вообще был. Значит что-то я не так делаю или имеется какая-то загогулина хитрая, о которой я не курсе, а genius239 из темы с биосмод знает. Что-то типа такого. Попробуйте спросить в теме с Вашим модификатом на bios-mods.com. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2021 12:15
#13271
Уже пробую. Спасибо! |
10 июля 2021 18:06
#13272
lion_sergey, Удачи! --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2021 22:17
#13273
![]() Репутация: 2 Сообщений: 3 |
Здравствуйте. У меня ноутбук Acer Aspire 7738G с видеокартой GT240M. Не так давно я решил заменить свою видюху на что-то помощнее. Прочитав на форуме много информации на эту тему, заказал с али NVidia Quadro M1000M, предварительно попросив продавца чтобы выслал карту именно от DELL (с чипом биоса на борту). Карта пришла и вот какая ситуация… Вставил карту, все собрал и запустил. После нажатия кнопки питания ноут начинает грузиться (слышно по звукам), включается подсветка дисплея , но экран черный и ничего не показывает. Иногда бывает проскакивают на долю секунды несколько раз горизонтальные полоски, не сплошные, и больше не появляются. Винда при этом грузится, я вслепую набираю пароль и захожу в систему, слышны звуки виндовс. Тоесть система работает, но изображения нет, даже логолипа вначале не показывает. Попробовал подключить через VGA и HDMI внешний монитор, сигнала нет. Пробовал сбрасывать настройки биос (вынимал батарейку), не помогло. Биос стоит Aspire 7738G BIOS_1.13 MOD. Подскажите что можно сделать чтобы появилось изображение? Такую конфигурацию еще не пробовали, поэтому давайте поиграемся, а если не заработает отправлю обратно, на все про все две недели… В противном случае может попробую M5100... ![]() |
21 июля 2021 19:52
#13274
KLT69, Чип видеобиоса на этой видеокарте должен быть, но раз оно так в сборе работает, то выхода нет - отправьте её обратно продавцу. Можете ещё проконсультироваться с propolkin, может он чего-то знает) В Вашем ноутбуке максимум что устанавливалось - Quadro 1000M --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июля 2021 01:53
#13275
Здравствуйте. И снова про замену видеокарты на M1000M. Решил на всякий случай проверить не напутали ли китайци и не прислали ли видюху с биосом от HP. Сделал бекап биоса вслепую, оказался от DELL, точно такой же как на сайте techpowerup. Но все же вслепую перезалилс сайта, вруг криво поставили, но ничего не изменилось. Так же грузится винда и так же иногда проскакивают артефакты. ![]() ![]() ![]() Винда кстати грузится странно, не работает wi-fi и ethernet, хотя звуки при втыкании флешки есть. Я было дело нашел статью как кто-то смотрел через радмин что происходит в винде на ноутбуке с убитым видеобиосом (у него тоже был черный экран). Из-за отсутствия интернета ничего не получилось. И на внешний монитор тоже нет изображения. На чипе имеются сколы по краям, карта пришла в толстой пупырке, поэтому они не из-за плохой доставки, а из-за плохого хранения (на пакете затертости на углах чипа). Не знаю влияет ли это на работу чипа… ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У меня идеи закончились почему не работает, разве что может тут действует то же правило как с оперативной памятью. То есть максимальный объем оперативки доступен при максимальном числе чипов (с обеих сторон плашки). На этой карте видео память только с одной стороны, может поэтому не запускается? На Quadro K2100M и firepro M5100 память с обеих сторон и они работают на асерах с таким же как у меня чипсетом. Может в этом дело… ![]() ![]() |
31 июля 2021 18:36
#13276
Добрый день! Хочу отписаться по поводу окончания эпопеи апгрейда ноута Acer Extensa 7230e. Начало истории в постах выше. Повторяться не буду. После долгих безуспешных попыток (с привлечением иностранных специалистов ![]() p.s. Хорошие все таки ноуты раньше были. Доступ к комплектующим беспроблемный. Процессор съемный. Сказка. Сейчас днем с огнем не сыщешь ноутов со съемными процами. Да и доступ к комплектующим- не чита старым. Пол ноута надо разобрать, чтобы добраться до чего либо. |
8 августа 2021 15:34
#13277
![]() Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Acer Extensa 5210 Установил вместо: Intel Celeron 520, 1600 MHz (12 x 133) процессор: Intel Core 2 Duo T7200 SL9SF 2,0 ГГц dual core 4 Мб 34 Вт Чипсет системной платы Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML Полёт отличный Сообщение отредактировал DimonNT - 8 августа 2021 15:34 |
14 августа 2021 00:22
#13278
![]() Репутация: 3 Сообщений: 24 |
Цитата: reylby Aspire 8730 - довольно редкая модель, на форуме никто не писал, по-моему, о попытках проапгредить память до 8Гб в нём. На такой же платформе, с памятью DDR2, у Acer есть ещё и другие модели, Aspire 5735б, 5930, 6930, так вот у них - по-разному. 6Гб - без проблем, 8 только - 5930 на последнем биосе. Т.е. пробовать надо) если есть возможность возврата планок. Благодарю Вас за помощь, провёл успешно модернизацию и обслуживание ноутбука. |
14 августа 2021 16:59
#13279
![]() Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Здравствуйте, имеется ноутбук Emashines e527 902G16MIkk и решил я его немного улучшить добавить оперативной памяти, ssd диск поставить, поставить новый процессор, и решил я взять на замену celeron 900 процессор intel p8700,и вот я его поставил и ноутбук включается, загорается лампочка, начинает крутится кулер и всё это секунд на 6-7 потом он выключается? даже экран не включается что бы просто зайти в биос, затем я ставлю обратно celeron 900 и он запускается, загружается Windows и всё хорошо, до этого я где то года 2 назад пытался на него ставить процессор T9400 и было тоже самое, я тогда подумал что процессор пришёл не рабочий и забыл, а процессор p8700 я заказал увидев видео где один мужчина ставит его на тот же самый ноутбук и у него всё запустилось и я подумал что его и закажу и на этом мои поиски процессора закончатся но всё тоже самое, кто то по этому поводу писал что может обновить биос но как оказывается он у меня и так последней версии, не подскажите что может быть, может быть я что то не так делаю, заранее очень благодарю. |
14 августа 2021 17:19
#13280
FENRIR 1349, Запустите CPU-Z и гляньте, что за чипсет в ноутбуке. Возможно в нём GL40 или GS40 - тогда CPU подходят только с FSB 800МГц, типа T8300, T9300... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 14 гостей |
Название темы | Автор |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
USB-порт | stasondv |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
