Апгрейд и модернизация ноутбука - 658 страница
НК..
18 февраля 2021 19:38
#13141
hrottleStop или RMClock или CPUgenie попробуйте запустить
Спасибо, что ответили.
Запускала. Вообще, ThrottleStop у меня на всех ноутбуках установлен. Пробовала играться с ним..все так же.
Да, забыла упомянуть, в вин10, в диспетчере задач, там частота под нагрузкой меняется, и часто выше 2000. То есть, когда нагрузка 90% и выше, он даже работает на 2500-2580. Это не похоже на IDA, так не может подыматься множитель. Хотя..может диспетчер врет? Все программы в это же время показывают 2000 мгц.
Сообщение отредактировал НК.. - 18 февраля 2021 19:50
barankin
18 февраля 2021 20:43
#13142
Цитата: НК..
Переустанавливала виндовс,
Какая конкретно версия стоит.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
НК..
18 февраля 2021 20:53
#13143
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (Update [17763.1757]). Но это ничего не меняет, так как устанавливала и вин7..все ОС чистые, без драйверов и с драйверами (и родными и "чужими" из пака).. - ничего не изменилось. Да и откуда изменения, если даже в досе у него частота 2000.
barankin
18 февраля 2021 23:32
#13144
Сейчас 2021 год и эта версия давно устаревшая, в настоящее время актуальна 19042.844
У моего ноута частота меняется в зависимости от нагрузки и может быть 800, 1200, 1600, 2000, 2400.
В принципе она (частота) зависит от напряжения питания процессора. Если частота процессора не устанавливается максимальной, то возможно не хватает мощности по питанию ( ЗУ и батареи). Так же могут быть различные перемычки в цепи питания процессора для установки необходимой рабочей частоты.
Сообщение отредактировал barankin - 18 февраля 2021 23:45
barankin
19 февраля 2021 00:07
#13145
Цитата: НК..
Может кто подскажет, в чём проблема..
Ни слова о режиме питания.
Вообще-то откуда вы взяли, что у вашего моноблока должна работать память на частоте 1066?
Сообщение отредактировал barankin - 19 февраля 2021 00:27
19 февраля 2021 02:50
#13146
Т.е. частота шины меняется хаотично, но 1066(266) она не становится? Даже когда
IDA множитель меняет, а не шину, причём совсем чуть-чуть, на 1 единицу.
В общем, если что-то странное происходит - вините биосописателей) В этом моноблоке, как я понимаю, CPU с шиной 1066 не устанавливались на заводе, может что-то где-то залочили-обрезали.
Можно, по идее, замкнуть перемычкой контакты в сокете, чтобы принудительно установить шину в 266МГц, BSEL Mod называется, но как такое насилие скажется на моноблоке - неизвестно)
T6600 - тоже неплохой процессор)))
В тему BSEL Mod - пара обсуждений - раз и два.
Сообщение отредактировал reylby - 19 февраля 2021 03:00
НК..
19 февраля 2021 06:54
#13147
Да, не становится. Максимум 800(200). Правда там половинку множителя можно добавить (хоть что-то), как раз из-за IDA.
Пыталась - инет не даёт. На просторах инета (в западной стороне), устанавливали процессоры с шиной 1066(266) и они успешно работали.
В тему BSEL Mod
Как-то я забыла об этом варианте. Спасибо, что напомнили.
Хм..тогда получается, что перемычку устанавливать лучше на Т6600..у него множитель 11.., что в итоге (если повезет, а вероятность велика, он же тоже 45 nm), он заработает на 2926, а это уже куда лучше штатного Т9550. Благо с охлаждением в моноблоке нет проблем - не ноутбук же.
Сообщение отредактировал НК.. - 19 февраля 2021 07:07
barankin
19 февраля 2021 07:02
#13148
А какая память у вас стоит DDR2 или DDR3 ?
НК..
19 февраля 2021 07:15
#13149
DDR2
"лучше на Т6600"
Сама себя поправлю - нельзя. Спасибо barankin,за вопрос про память. На Т6600 не переключится делитель на память..а жаль..
Сообщение отредактировал НК.. - 19 февраля 2021 07:22
barankin
19 февраля 2021 08:41
#13150
Цитата: НК..
DDR2
У DDR2 рабочая частота 555/666/800 Мгц в зависимости от установленных микросхем. Про 1066 даже не может быть и речи.
НК..
19 февраля 2021 10:09
#13151
Речь о частоте шины (FSB), а не о памяти.
Вы прочтите внимательно, я говорила, что процессор Т9550 не работает на шине 1066 (266). БП питания проверяла. Подключала даже на 120 ватт..ну не хочет он работать так как должен.
Частота вашего процессора изменяется путём смены множителя, в пределах допустимой шины. А у моего процессора шина 1066, но он на ней не работает.
Я же писала это с самого начала, прочтите внимательно.
Ну, некоторые сидят и на ХР..и не жалуются, и да, от этого их процессор не занижает частоту шины..
barankin
19 февраля 2021 11:03
#13152
Процессор Т9550 будет работать на шине 1066, только в той материнке, для которой он предназначен, которая поддерживает эту (1066) шину, но только не в вашей.
НК..
19 февраля 2021 11:46
#13153
https://www.helpowl.com/q/Asus/ET2203T/Technical-Support/et2203t-cpu-upgrade/815
740
Вот ещё:
https://linustechtips.com/topic/888779-older-pc-allergic-to-ssds/
И почему это не должен он работать на моей материнке, обоснуйте..
image — ImgBB
Сообщение отредактировал НК.. - 19 февраля 2021 11:59
19 февраля 2021 12:14
#13154
Нет, не лучше.
Он, скорее всего, на частоте 2926МГц работать не сможет.
НК..
19 февраля 2021 12:21
#13155
Да, я уже поняла. И не в частоте проблема (хотя и в ней может быть), а скорее всего из-за делителя памяти. Для Т6600, чипсет устанавливает делитель 12:6, что равняется - 800мгц, и если перевести шину на 1066, память не сможет работать с таким делителем, да и читала я в инете, что интел заблокировал множитель на 6 в таком случаи.
Остается только bsel mod для Т9550, как бы это странно ни звучало..заставить работать на штатной частоте РМ45..абсурд прямо.
barankin
19 февраля 2021 12:57
#13156
То, что у вас стоит РМ45, это ничего не значит. Это его возможности в различных материнках. Ещё раз, у вас стоят DDR2, а не DDR3.
НК..
19 февраля 2021 13:21
#13157
Ну вот зачем такое говорить и вводить людей в заблуждение?
Яркий пример ноутбук Acer Aspire 6930G, у меня он работает с Intel P8800, на 1066 шине..и какая бы вы думали там память..да-да, именно ддр2.
Acer Aspire 6930G-844G64Mi - видимо Intel об этом не догадывалась, что можно так.. раз прямо "из коробки" с 1066 шиной и ддр2.
PS:Не в обиду будет сказано, - иногда лучше промолчать, чем показывать компетентность там где ее нет. Можно было высказаться в предположительной форме (если уж сомневаетесь), но не в категоричной.
В тему BSEL Mod
Скачала даташит 32012001.pdf (от Intel) и нарисовала перемычку, правильно ли?
Bsel mod 266
Там две перемычки, но устанавливать нужно только одну (хотя и от двух плохо ему не станет, VSS - земля общая).
Судя из этой таблицы:
Bsel mod table
BSEL0 и BSEL2 уже связаны с землёй.
Сообщение отредактировал НК.. - 19 февраля 2021 17:50
20 февраля 2021 01:12
#13158
НК..,
Правильно, в тему - раз и два(практическая реализация, неважно, что 200МГц).
ArtemKuchin
28 февраля 2021 14:27
#13159
Добрый день
У меня есть старый бук, во всем нормально, кроме карты. Там ATI MOBILITY RADEON 2400.
Сколько не искал, не могу найти информацию, можно ли чип перепаять на что-то покруче. Может быть кто-то занимался этим вопросом, есть ли что-то совместимое по железу помощнее, что туда можно запаять?
barankin
28 февраля 2021 16:59
#13160
Для начала укажите марку ноутбука.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 16 гостей
