Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука
25 марта 2008 23:11
![]() Репутация: 13 Сообщений: 598 |
Не выдержав после постоянных просмотров мониторинга Ривы и цыфр 90-95С на GPU, решил приобрести подставку для охлаждения. Температура видеокарты упала на 8-10С(но не всех приложениях) ![]() ![]() Если хто бут брать советую смотреть чебы вентиляторы подставки были напротив вент. отверстий бука. Особенно важно для видеои винчестера. У 5920 оно в левом нижнем углу(чуть выше). В противном случае эфект будет хуже. Проверял сам. Сначала хотел взять ZALMAN с 2 вент., но хол. вохдух шел прямо в корпус. Потом проверил TITAN с 4 вент. 2 из которых встали напротив процф и видео. Подставка раздвижная 13"-17" двухсторонняя с алюминиевым покрытием. З.Ы. Вопщем если хто будет брать не торопитесь или берите под МаниБэк! --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
25 марта 2008 23:41
![]() Репутация: 0 Сообщений: 17 |
У меня в качестве подставки - кусок пластиковой водопроводной трубы ;) Устанавливаю под дальней кромкой, при работе на диване температура процессора 55 градусов, что на 5 градусов ниже, чем без трубы |
26 марта 2008 01:04
del, Я тоже так раньше делал. Тока я 4 резирки ставил. На столе. Как гарантия кончится хочу термопасту поменять. З.Ы. Проц то на 5920 не очень греется а вот карта... --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
26 марта 2008 04:46
![]() Репутация: 10 Сообщений: 266 |
А сколько такая подставка стоит? какой диапазон цен примерный? --------------------------------------------------------- Acer Aspire One D250 Intel Atom 1,6 GHz Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family 224 MB Realtek HD Sound xbox 360 Arcade |
26 марта 2008 10:02
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
26 марта 2008 10:44
![]() Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Вот этот решение от Термалтейка действительно революционное. Вот только купить его не так просто. По революционному редкостная вещь! )) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8942G, Core i5, ATI Mobility Radeon HD5850 1Gb, RAM 4 GB, 500GB HDD, DVD-RW |
26 марта 2008 13:22
![]() Репутация: 20 Сообщений: 448 |
Цитата: EvgenSM Для охлождения ноута есть ещё вот такая штука. Здесь описание на русском. Все это конечно забавно. А как на счет того что она будет закрывать дырки на дне ноутбука предназначенные для забора воздуха? --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
26 марта 2008 13:31
CRYO, В СПб цены от 1500-до 2000 руб. Paul George, Подставка с пассивныь охлаждением слабая. Я типа такой пробывал, а мож и эту. Видео ваще не понижает а проц на 2С. Плюс тока в мобильности и полном отсутствии шума. Для игр я бы такую не советовал. З.Ы. Если под бук положить сантиметровые ножки (например стир. резинки) эффект бут такой же как у этой подставки --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
27 марта 2008 13:26
Бац, то есть даже Zalman NC-1000 погоды не сделает, тес более за 1400 р, проще самому соорудить подставку таким образом, чтобы снизу было расстояние больше пары см при том же самом результате? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8942G, Core i5, ATI Mobility Radeon HD5850 1Gb, RAM 4 GB, 500GB HDD, DVD-RW |
27 марта 2008 20:40
Да. Хватит и 1см. Просто на своих ногах бук слишком низко стоит и некоторые поверхности под вентил. сильно греются, и соот-но вентиль забирает теплый воздух. а на доп ножках этого нет. З.Ы. Попробуй после 20 мин. мах. загрузки проца рукой проверь повехность под вентилем. на своих и доп. ногах. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
31 марта 2008 13:39
31 марта 2008 15:53
Все таки хотелось надеяться, что Залмановская подставка все таки отыграет по минимуму 10 градусов. Это будет уже неплохо. А то действительно, на таком на ноутбуке грех не играть, и как результат, видеокарта греется как пирамиды Хеопса в полдень. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8942G, Core i5, ATI Mobility Radeon HD5850 1Gb, RAM 4 GB, 500GB HDD, DVD-RW |
31 марта 2008 18:30
Бац, Насколько помогает твоя подставка? Насколько шумная? --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
31 марта 2008 18:49
#14
На счет работы смотри 1 пост. А на счет шума, примерно как ноут при t проца выше 80С. Вот думаю как самому обороты винтов повысить, чеб лучше охлаждали. Мож хто знает??? ![]() Если вырубить 1 или2 винта не поможет??? --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
31 марта 2008 19:54
#15
![]() Репутация: 2479 Сообщений: 32767 |
Бац я вот планирую спаять простенькую схемку для линейной регулировки скорости вращения в зависимотсти от температуры видяхи и проца ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 марта 2008 20:02
#16
Цитата: Бац На счет работы смотри 1 пост. А на счет шума, примерно как ноут при t проца выше 80С. Вот думаю как самому обороты винтов повысить, чеб лучше охлаждали. Мож хто знает??? feel Если вырубить 1 или2 винта не поможет??? Взгляни на мир глазами физика ;) Проверь как там винты подключены. Параллельно и последовательно. Вспомни закон Ома заодно. Если параллельно то плохо дело. Если последовательно то перепаяй на параллельно. Ключевой момент сего колдовства - поднять вольтаж. --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
31 марта 2008 20:20
#17
Спасибо попробую --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
31 марта 2008 20:21
#18
![]() Репутация: 2 Сообщений: 108 |
Бац: Кому интересно! Вот моя подставка для охлаждения ноутбука! Не пойму, на фото у тебя почему сенсорные кнопочки черные? ![]() И ещё такая кнопочка (кружек) ниже сенсорных управлением плеером, должна ли светится красным цветом? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
31 марта 2008 20:45
#19
Цитата: Alivio Не пойму, на фото у тебя почему сенсорные кнопочки черные? И ещё такая кнопочка (кружек) ниже сенсорных управлением плеером, должна ли светится красным цветом? В дизайне Эспаеров меня бесит тока одно. Не знаю как Вам а я не могу смотреть на синию посветку клавиш и особенно полоску индикатора питания. ![]() ![]() --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
31 марта 2008 21:50
#20
Я уж то подумал дизайн такой (с черными кнопочками), в общем то быстро к ним привык ![]() --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
