Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука
reciver
7 сентября 2009 22:30
Краткий FAQ
Предлагаю в данной теме делиться впечатлениями от использования ноутбуков Acer Aspire 7535. Если у вас есть такой ноутбук, то пожалуйста отпишитесь как он вам, что вам в нем понравилось, довольны ли вообще ноутбуком :fellow: Может быть именно ваш отзыв поможет кому-то совершить правильный выбор при покупке нового ноутбука.
Инструкции по разборке и ремонту данных моделей ноутбуков (Service Guide):
Acer Aspire 7535: скачать, зеркало turbo
С уважением, Андрей :fellow:
Привет всем!
Ноут Acer Aspire 7535G. Стоит две видеокарты: встроеная ATI HD3200 и дискретная ATI HD 4570. На висте происходит переключение на лету как автоматом так и в ручную в зависимости от условий "Энергопотребление - производительность". Поставил ХР сборку зверя. Драйвера с офсайта Асера. Драйвера на обе видюхи встали коректно, а вот переключение теперь недоступно ни автоматом ни в ручную, даже в игровых приложениях продолжает пытаться пыхтеть HD3200. Драйвера с сайта ATI вообще коректно не встают. Звонил в техподержку Асер, получил ответ, что такая конфигурация на ХР работать не будет, только на висте и на семёрке. У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 апреля 2012 17:18
Модель ноутбука: Aspire 7535G , Extensa 4220
7 сентября 2009 23:40
Цитата: reciver
У кого какие мысли?
7 сентября 2009 23:46
reciver, для начала ставим сборку пооригинальней и драйвера с этого сайта
reciver
8 сентября 2009 04:15
doctornig,
Никогда не считал мнение сапорта непоколебимой истиной, лучше прислушаться к гласу народа
Как может быть сборка "пооригенальней" , есть оригинальный дистрибутив, а есть сборка. Да я и не думаю, что проблема может быть в винде, она то прекрасно понимает, что в компе стоит две видео карты и предлагает задействовать четыре монитора. Пропатченые драйвера я естественно устанавливал, всё равно в каталисте отсутствует пункт "ATI PowerXpress™" либо "Switchable Graphics", которые по данным help файла отвечают за переключение между видеокартами. По данным того же каталист HD3200 является "Primary Adapter", а HD4570 значится как "Disabled Adapter", вопрос то и состоит в том чтобы поменять их местами. В качестве эксперимента я пробывал отключать через Диспетчер устройства оба адаптера по очереди, в обоих случаях после перезагрузки экран остается чёрным хотя слышно что винда загрузилась в штатном режиме. Картинка появляется только при входе в VGA режиме через F8. Кстати, такой же чёрный экран остаётся после выхода из Сна.
8 сентября 2009 14:14
ну если сборка от Зверя - это оригинальный дистрибутив...
у меня на этот счет другое мнение
mikom79
9 сентября 2009 10:57
reciver,
Являюсь обладателем этого Чуда, так же встал вопрос про видеокарту после установки Win XP. Тех.служба ACER пока молчит. Пробую сейчас сломать защиту биоса и открыть спрятанное меню "AMD". В режиме эмуляции Биоса спец прогой данное меню открывается и в нем как раз и находятся параметры видюхи по умолчанию.
Модель ноутбука: АЗЕР Aspire 7535G-723G32Mi, Turion x2 Dual-Core(RM-72), Radeon HD 4570 + Radeon HD 3200, 4gb Ram. 2x320gb SATA
reciver
9 сентября 2009 19:26
mikom79,
fellow было бы здорово эту HD3200 просто вырубать и врубать когда надо!!! Признаться... я и не ведал об "спрятанное меню "AMD"" Жду твоих результатов. Успеха!
Dustel
11 сентября 2009 16:34
reciver,
Устанавливал 7-ку те же проблемы что и в ХР только хуже.Система пишет что запуск 4570 вообще невозможен!!!. В ХР я делал так-в каталисте включал второй монитор на 4570 и затем делал его основным и потом отключал монитор на 3200 - геморой короче.После этого работала одна 4570 -но разрешение максимальное для нее почему то было 1440х1050. Короче сплошные глюки на ХР и 7 ке.Буду ждать когда официально выйдет 7 ка,тогда думаю Асер выпустит официально дрова под нее,так как ноут попадает под программу бесплатного обновления до 7.
Модель ноутбука: AS7535G-723G32Mi Vista HP SP3, AMD Turion 64 X2 RM-70, ATI Radeon HD 4570 512 Мб, 3072 Мб DDR II, 320 Гб SATA.
reciver
13 сентября 2009 06:16
Вчера поставил семёрку, ещё конкретно не разбирался, но кажется ДА, есть проблемы. Кста, в моём буке стоит БИОС 1.07, а на сайте асера такого нет, там 1.02, 1.03, и два 1.04. Тамашний сапорт похоже вообще не обновляется, бардак....
mikom79
14 сентября 2009 10:58
reciver,
Смотрел Биос прогой Bios Editor Adware. Она позволяет редактировать биос и потом перепрошить.
PS: Если не трудно, сможешь сделать бекап своего заводского биоса и выслать мне дла сравнения с офф версией 1.04
Murrilu
16 сентября 2009 13:25
Купил себе вчера это чудо! Попытался первым делом обновить дрова ATI: Catalyst 9.9 так как стоят от февраля. После обновления стала HD3200 стала основной 4570 стала по боку после отката дров до февраля 4570 вообще пропала из диспечера устройств recourse .Проблему пока решил просто тупо откатил систему к заводским установкам и все. Как установить новые дрова ответьте пожалуста. И еше вопросик какой mini Pci bluetooth модуль в него мона поставить и есть ли в ноуте саб. Биос версии 1.07
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535G-723G32Mi
slavian87
16 сентября 2009 16:04
Уважаемые обладатели сей модели. Есть возможность выложить образ раздела для восстановления, а то при Alt+F10 выдает "HDD recovery verification failed. Press any key to continue..."?
reciver
16 сентября 2009 18:52
Murrilu,
Я поставил дрова 9.9 с этого сайта на семёрку. 4570 активная, 3200 - disabled. С завода в буке идёт драйвер заточный программистами Acer под конкретный бук, от того он и стабилен. Скорее всего - если ставить драйвер не с офсайта Acer, то с парой видеокарт будут проблемы, по крайней мере не так гладко.
"mini Pci bluetooth" это интересно. Под задней крышкой есть доступ только к оперативке и винту, чтобы добраться до процессора, видюхи, и слотов mini pci надо раскручивать корпус, возможно будут и свободные слоты. Ещё есть отдельная секция для второго винчестера, но контакты не распаяны. Интересно, на эти контакты есть контролер или нет?
slavian87,
Да брат, не знаю чем тебе помочь. Я этот раздел сразу же подтёр, абсолютно уверен что не буду пользоваться этой отрыжкой майкрософт - Вистой.
Rustemus
16 сентября 2009 19:18
#14
Привет! Устанавливал ХР тоже от зверя, была такая же проблема с видюхой. щас юзаю 7-ку, все прекрасно проблем нет. дрова ATI 9,9 поставились проблем нет все ок.
Если подскажешь как скопироватоь данные со скрытого раздела, я тебе скину их ;-)
Acer 7535G-723G32Mi , AMD Turion 64 X2, 17", ATI Radeon HD 4570 с 512 Мb, 3072Мб DDR II, 320 Гб SATA
reciver
16 сентября 2009 19:56
#15
Rustemus ,
Прямо таки без проблем? И переключение в рукопашную с морганием дисплея происходит?
Ну это Acronis однозначно!
Сообщение отредактировал reciver - 16 сентября 2009 19:58
16 сентября 2009 21:31
#16
на таких ноутбуках с двумя видеокартами нормально работают лишь оригинальные драйвера
сложно посмотреть на днище?
Что нужно сделать после покупки ноутбука
Rustemus
17 сентября 2009 08:09
#17
Сегодня вечером постараюсь сделать копию и слить куда нибуть.
Цитата: reciver
Rustemus ,все прекрасно проблем нетПрямо таки без проблем? И переключение в рукопашную с морганием дисплея происходит?
Сначала снес полностью 9,8 (с чисткой реестра), потом установил 9,9
А насчет переключения, в ручнную переключить не получиться, как раз в этой версии убрали переключения в ССС, а автоматом не знаю не пробовал.
Murrilu
17 сентября 2009 14:20
#18
я устанавливал драйвера Windows Vista/Windows 7 32-bit с главной страницы и они не пошли попытаюсь установить с сайта Acera но они старые sad хочется новых дров Буду пытаться установить как изложено в топике Видеокарты ATI. Установка драйвера может что и получится!
19 сентября 2009 10:39
#19
Цитата: Murrilu
я устанавливал драйвера Windows Vista/Windows 7 32-bit с главной страницы и они не пошли попытаюсь установить с сайта Acera но они старые хочется новых дров Буду пытаться установить как изложено в топике Видеокарты ATI. Установка драйвера может что и получится!
Rustemus
19 сентября 2009 21:38
#20
Ну не знаю я поставил 9.9 , и все окей я доволен.
