Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 10 страница
13 июня 2016 00:17
#181
Neutronx,
Прошу прощенья, недоглядел) В ноутбуке чипсет же GL960, в лучшем случае заработает 3Гб, планка 1Гб в нижнем слоте, 2Гб в верхнем.
Официально он поддерживает 2Гб максимум.
Dobrostroy
17 сентября 2016 10:44
#182
Добрый день:) Хочу установить в данный ноутбук core 2 duo t9300. По сокету и чипсету вроде как всё должно завестись, но не будет ли проблем с биосом? Установлена v1.08 , на сайте имеется v1.15 , но я как то с опаской отношусь к обновлению биоса на старых машинах, если только совсем на крайний случай...
Написал пост и пришла мысль сопоставить даты выпуска биоса с процессором .
На сайте интела пишут, что выпущен в Q1'08 (1ый квартал 2008го, если я правильно понял, типо 1st Quarter? ) , установленный биос конца 07 года, а новый - конца 2008го.
То есть скорее всего запустится, но придётся обновлять? :( Правильно я рассуждаю?
Модель ноутбука: aspire 4315
19 сентября 2016 23:49
#183
Dobrostroy,
Если не запустится, тогда и обновите)
Leppo
24 октября 2016 00:09
#184
День добрый! стал неожиданным владельцем ноута Aspire 4315 , не запускается ,на чёрном экране пишет сообщение типа "отсуствует операционная система",биос открывается ,но, жёсткий диск не видит,выручайте пожалуйста,нужна вся информация по данной модели(рекомендации по ремонту,сервису,комплектации),указанные в начале темы ссылки не работают. Вдогонку,смогу ли я найти жёсткий диск для данной модели.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4315
barankin
24 октября 2016 10:05
#185
Возможно его нет или неисправен.
Посмотрите тут комплектации 4315
Схема схема
Драйвера и приложения драйвера
HDD 2.5" SATA фирм WD, Hitachi 160,250,320,500 Gb.
Например тут HDD 160
Желательно увеличить оперативную память до 4 (2х2) Gb.
ОС можно установить любую Windows 7, Windows 10.
Сообщение отредактировал barankin - 24 октября 2016 10:15
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
Leppo
5 ноября 2016 14:05
#186
Спасибо "barankin" за помощь,подошёл SATA 3 от WD 500гиг,без проблем.
Планки памяти ставить с такой же частотой как в ноуте(533/667),или можно с более высокой в современных DDR2(имеющихся в нынче в магазинах) ?
barankin
6 ноября 2016 00:47
#187
Можно и с более высокой 4GB 2x2GB PC2-6400 DDR2, например DDR2
Dobrostroy
11 ноября 2016 17:18
#188
2ой месяц пошёл с моего поста, а процессор я так и не приобрёл :wink: Заказал, жду память. Но я это вот к чему -
чаще о чипсете этого ноута пишут, что он поддерживает 3Гб , 667МГц максимум , и при этом ещё только в сингл моде =(
Leppo,
Не купите лишнюю деталь!
На предыдущей странице кстати пост с хорошим примером. Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 9 cтраница - 9 страница
Сообщение отредактировал Dobrostroy - 11 ноября 2016 17:23
barankin
11 ноября 2016 18:38
#189
Память с более высокой частотой 800 Мгц 4GB 2x2GB PC2-6400 DDR2 будет работать с частотой 667 Мгц.
Leppo
13 ноября 2016 22:40
#190
Купил и поставил дополнительную планку на 2Гиг.,теперь в сумме 3Гиг. ноут планку принял и работает без проблем,спасибо за техподдержку.
А, вот ещё, температура в зоне проца (по косвенным ощущениям ) великовата, кулер гонит горячий воздух,чистил ,хотя грязи внутри нет, программная нагрузка на проц умеренная,под 100% не часто бывает.Есть ли возможность побороться с высокой температурой ?
13 ноября 2016 23:21
#191
Можно сменить термопасту и добиться максимально плотного, без перекосов, прилегания пластины радиатора системы охлаждения к поверхности чипа.
Также понизить напряжение питания CPU, RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock.
Dobrostroy
3 декабря 2016 15:35
#192
Отпишусь :) Тоже запустилось 3Гб. Обе планки на 667МГц, но работают на 533. А биос просто настолько аскетичный! Не DRAM, не FSB частоты, не соотношений даже выставить нельзя. Одно время, да приоритеты для загрузки менять и можно. Вроде же пишут что на 667 запускается ...
Или обновить биос? В перспективе я же всё равно процессор хотел менять... Я прям уверен, что на установленной версии не заведётся =)
3 декабря 2016 17:23
#193
Dobrostroy,
Даже если микрокода CPU в текущем биосе нет, ноутбук всё равно стартанёт и, после предупреждения, такого, загрузит систему.
Он такой практически во всех ноутбуках.
Как производителем назначено, так и работают.
Dobrostroy
3 декабря 2016 18:59
#194
Хм, спасибо =) Не буду с биосом торопиться, поизучаю пока:) Ещё же и не факт, что в обновлённом что то изменится =) Я просто по таким сообщениям ...
Цитата: =KingMax=
И, не смотря на то, что память с эфф. частотой 800 МГц, работает она всё равно на 667
... сужу, что должен на 667 работать. Или так получается когда процессор со штатным 800fsb вместо родного камня ставишь? оО
Слушайте, а я вообще там смотрю? Чтоб нелепости не вышло :) Из HWiNFO :
Я так понимаю, грубо говоря, верхняя часть таблицы это "возможности модуля", а нижняя "что есть по факту" ?
Сообщение отредактировал Dobrostroy - 3 декабря 2016 19:02
3 декабря 2016 21:16
#195
Думаю, да.
У меня, к примеру, это выглядит так:
Не "должен", а "удивительно, но может и так". Должен на 533МНz.
vell1969
25 февраля 2018 01:15
#196
4315 на 960, винда 7х64. Установлено и стабильно работают 5гб оперативки. 1гб - в нижнем слоте, 4 - в верхнем.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720zg
25 февраля 2018 11:28
#197
vell1969,
Хочется скриншотов), хотя бы из CPU-Z, со вкладками Mainboard и Memory.
vell1969
25 февраля 2018 16:20
#198
25 февраля 2018 20:01
#199
vell1969,
sobrat41
15 января 2019 16:24
#200
Подтверждаю, на моем также заработало 5Гб (1+4, 1 - в первый слот, ближе к материнке)
