Разгон процессора
9 июня 2008 19:42
Материалы по теме: Разгон процессора ноутбука или нетбука Как узнать какой чип PLL установлен: Чтобы узнать какой у вас стоит чип PLL скачиваем инструкцию к вашей модели ноутбука. Найти ее можно в начале данной темы: Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. В начале каждой из них есть раздел System Block Diagram. Там указано какие чипы установлены в ноутбук. Среди них ищете блок Clock generator. Вот так он примерно выглядит: ![]() В том блоке и указана модель PLL, которая устанавливается в ваш ноутбук. В примере на картинке выше модель PLL - SLG8SP585V Или второй способ(подсказал pashochek): Ищем в базе данных сайта laptop-schematics.com Schematic diagram(схему) своей модели ноутбука. В описании компонентов есть название Clock Generator(если он есть). Всё.))) Ссылки на базы данных с laptop-schematics.com: Если в утилите SetFSB нет вашей модели PLL, то стоит попросить автора добавить его в новую версию программы. Сайт утилиты - Письмо нужно писать на английском языке. Автор японец и русского не понимает ![]() Примерный вид письма: Hello. I have [ваша модель ноутбука] laptop with [ваша модель PLL чипа] PLL chip. Please add it to the future versions of SetFSB utility _________________________________________________________ Подскажите можно ли разогнать проц T5250 на acer 5920? Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2011 01:00 |
10 июня 2008 02:36
нельзя. Говорим "спасибо" Интел, которая заблокировала PLL --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2008 08:35
Тогда другой вопрос, где купить новый проц? А intel ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ![]() |
30 июля 2008 15:00
![]() Репутация: 2 Сообщений: 25 |
Как-то можно. Кому то везло с разгоном процессора на Intel 965. Вот что мне удалось найти на форумах: "Ноут ASUS F3SV, проц T7500 2,2 ГГц, видео GeForce 8600M GS, 2 гектара памяти DDR2 667 МГц, 160 гектар винт. Разогнал видео: чип 500@625, память 400@500. Проц разгонял прогой setFSB, погнался до 2,5 ГГц, FSB 200@228 МГц, память при этом 762 МГц. Понизил тайминги памяти прогой memset 5-4-4-1, стандартные 5-5-5-15. Всё абсолютно стабильно. Температура в простое поднялась на 2 гр., под нагрузкой на 3-4 гр. В итоге температура проца максимум 82 гр., видео 87 гр. Дальше гнать не получается, думаю упирается в память. Позже может поставлю память 800 МГц и попробую погнать дальше. Возникло 3 вопроса: 1. В программе setFSB есть кнопка CAPTURE, для чего она нужна не пойму. 2. После перезагрузки или выключения частота сбрасывается на стандартную, приходится выставлять заново. Как можно это исправить? 3. В memset почемуто не хочет меняться первый тайминг, только 5 и всё, почему не пойму." C PLL-ICS9LPR363DGLF --------------------------------------------------------- Acer 5920G - 602G16Mn, Vista |
30 июля 2008 15:04
Вот еще нарыл - прямо в яблочко. Ноут ACER 5920G core 2 duo T5250, 8600 m GS Мне удалось разогнать процессор по шине FSB с 166 до 200 при помощи BSEL mod'a частота процессора поднялась с 1500 до 1800 (по показаниям в биос) НО у меня появилась проблема после загрузки windows множитель на процессоре принимает минимальное значение 6 * 200 = 1200 И НЕ ПОДНИМАЕТСЯ Подскажите пожалуйста как можно это исправить И ещё получилось прошить SPD не родной планки DDRII 4-4-4-12(667MGz) 1 Gb kingston Но никак не получается прошить родную планку 1 Gb Hyundai в итоге ноут загружается на 4-5-5-15 (667MGz) --------------------------------------------------------- Acer 5920G - 602G16Mn, Vista |
1 августа 2008 12:55
![]() Репутация: 0 Сообщений: 84 |
ну ктонибуть с этого форума разогнал процесор? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G 833G25MI *Intel Cere 2 DUO T8300 (2.4GHz,800MHZ, 3Mb, L2) *nVidia GeForce 9500m GS 1791Mb, *3GB DDR2, *250GB HDD, *Мышь: A4tech X-7, *Windows Vista HP 2SP x84bit , *Logitech ChillStream ========================================== |
1 августа 2008 13:28
Смотри ЗДЕСЬ там черти мутят. Может и твой есть. --------------------------------------------------------- Acer 5920G - 602G16Mn, Vista |
4 августа 2008 13:16
24 ноября 2008 01:10
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Acer Aspire 9303 проц AMD Turion 64 X2 TL-52 + видео. Результаты такие. Тестовая машина: Тип ЦП Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-52, 1600 MHz (8 x 200) Системная плата Acer Aspire 9300 Чипсет системной платы nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer Системная память 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingston 99U5295-011.A00LF 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: Kingston 99U5295-011.A00LF 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS Phoenix (08/10/07) Видеоадаптер NVIDIA GeForce Go 7300 128 Проц гнал утилитой ClockGen. Стабильно работал на частоте 2100, далее синий экран. Остановился на 2000, ( решил не разгонять до предела возможностей)? FSB с 200 поднялось до 250,т.к. гнал по шине, ссответсвенно разогналась и память c FSB 160 до 200. Результаты тестов: ЗDMark 2001 до разгона 10129 после разгона 10775 - 6.37%, процессор не очень сильно влияет на FPS в играх Superpi - до разгона вычесляло пи за 438ms,после 359 ms - 22% - а вот тут все предельно ясно скорость вычеслений процессора увеличелась на 22% что очень не плохо. Далее первое значение это дефолтовое, второе после разгона. Everest Чтение из памяти: 5234 mb/s vs 6550mb/s Запись в память: 4517mb/s vs 5653mb/s Копирование в память: 4985mb/s vs 6257mb/s Задержка памяти: 69.6 ns vs 55.6 ns Разница очевидна)) Теперь делаю разгон видео.Опять таки останавливаюсь на значения на 10-15 ниже последних стабильных для уменьшения нагрузки оборудования: Дефолтовые ядро 350 память 700 Разгон ядро 515 память 950 3Dmark 2001 SE До 10129 После (с учетом разгона процессора) 13456 Вот в принципе и все. Температура при этом повысилась на 2-3 градуса. Можно еще уменьшить тайминг памяти и поиграться с вольтажом, но это уже думаю для ноута слишком. |
24 ноября 2008 01:49
Репутация: 2 Сообщений: 307 |
О_о как так, там же залочено всё О_о А... это AMD всё разрешают чтоль... Сообщение отредактировал LoR - 24 ноября 2008 01:50 --------------------------------------------------------- Acer 7730g (9600m GT, P7350 2.0Ghz, 4GB DDR2-667) |
24 ноября 2008 02:43
Цитата: LoR А... это AMD всё разрешают чтоль... AMD относится к разгону мобильных процессоров более-лояльно чем Intel ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2008 04:28
Ребята подскажите у меня Acer Aspire 5520 проц AMD Turion 64 X2 2.00Ггц, в чем вопрос , при загрузки ОС (у меня ХР) первые сек. частоту показывает 2.00Ггц, затем строго 1.60Ггц и тут же 800 Мгц и на этом остаеться, все это занимает около 40 сек! Правда если его минут 20 не трогать он разгониться до 2.00 Ггц но при первом шевелении мышкой сразу начнет падать! Что это может быть может кто знает? Не БИОС это 100% |
27 ноября 2008 07:08
Цитата: budai83 Что это может быть может кто знает? Это значит, что мобильные процессоры обладают функцией изменения частоты в зависимости от нагрузки (впрочем оперативка тоже). Если тебя это смущает - поставь в настройкач электропитания "Максимальную производительность" - и будет тебе счастье в виде постоянных 2.00ГГц.Думаю, если ты поставишь утилитку nTune, которая в автоматическом режиме (или nVidia System Tools - здесь только руками) разгонит твой проц, то тебя порадуют цИфИрки 2,4 - 2,5ГГц, кольтак трепетно к ним относишся. ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 ноября 2008 08:11
#14
![]() Репутация: 0 Сообщений: 14 |
У меня, кстати, видео не гонится ни ривой, не нвидией.. Настройки сразу по умолчанию скидываются. Кто знает в чем проблема? Подскажите еще, до скольки мне проц лучше гнать? --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5520g - AMD Turion 64x2 TL56 (1.8 ГГц/ 1 Мб), NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб, 2x1024 Мб DDR II |
28 ноября 2008 09:55
#15
Цитата: Black_ У меня, кстати, видео не гонится ни ривой, не нвидией.. У всех не гонится. Доступен только разгон по шейдерам (в nTune этого пункта нет, есть в Риве и nVidia_System_Tools)/ Попробуй на 169.** дровах.Цитата: Black_ Подскажите еще, до скольки мне проц лучше гнать? Гы, а кто ж знает? Это зависит от конкретного экземпляра проца (впрочем и от персональных особенностей других компонентов). поднимаешь частоты - проверяешь стабильность тестом (Эверест, SnM). Для тебя лучше воспользоваться nTune - она без твоего вмешательства разгонит.Сообщение отредактировал minos66 - 28 ноября 2008 10:43 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 ноября 2008 16:56
#16
Я проц гоню через nVidia System Tools.. Это нормально что в разделе CPU, при повышении частоты HT bus, гонится не только проц но и оператива? К примеру поставил значение 224, проц стал 2016, а оператива с 666 скакнула на 745 MHz. --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5520g - AMD Turion 64x2 TL56 (1.8 ГГц/ 1 Мб), NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб, 2x1024 Мб DDR II |
29 ноября 2008 01:22
#17
Огромный Респект за помощ! Я уже грешным делом подумал что у меня железо умирает! |
3 января 2009 12:34
#18
![]() Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Разобрал Extensa 7620G, PLL не нашел :(. Скрутил все охлаждение нафик - нашел кристалл, он подло спрятался под ментой трубкой. PLL всеравно не нашел....точнее нашел какуюто байду но по описанию нигде такое не встречается AHCT1257E2D004Un60736A, и еще нашел TAIMAG HD-0810744. Кстати когда охлаждение снимал, то заметил что пасты маловато на проце и видюхе лежит, можно сказать вообще ее нет. Но когда прикрутил охлаждение обратно и потуже затянул, то темпа упала градуса на 4-5 по сравнению с тем как раньше грелся. Надо будет еще сходить пасты купить..... Где этот гребаный ПЛЛ вычислить, в нете никто не знает, весь день искал. :( Да, проц C2D T5450 1.66Ghz Сообщение отредактировал YastrebZP - 3 января 2009 12:35 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 7620G \\C2D T5450 1.66GHz, ATI HD2400XT, 2Gb RAM\\ |
3 января 2009 21:46
#19
Цитата: YastrebZP заметил что пасты маловато на проце и видюхе лежит, можно сказать вообще ее нет так и должно быть YastrebZP, а зачем вам тот PLL? Разгонять хочется? Как по мне, то смысла в этом мало, да и риск большой (особенно при небольшом опыте точной пайки) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2009 14:12
#20
Ну человек я такой по натуре, гнал все что было и буду гнать :) Не факт что я буду постоянно на разогнанном ноуте сидеть, но хотелось бы знать какой прирост в производительности можно получить... А PLL мне кстати подсказали какой - Silego slg8sp510t. Только вот еще ни одна прога такие клок генераторы не потдерживают, ну что же будем ждать. И кстати вот по интересной ссылочке можно увидеть, что T5450 разогнан до 2ГГц http://www.ripping.org/database.php?cpuid=833 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 7620G \\C2D T5450 1.66GHz, ATI HD2400XT, 2Gb RAM\\ |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
USB-порт | stasondv |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
