15 страниц 1 2 3 ... 13 14 15 Далее
Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев - 15 страница
Ironhide
3 января 2022 22:10
#281
Продолжаем рубрику "прокачай свинку" :smile:
Сегодня устанавливаем в Acer 8935G и тестируем сетевую карту Intel Wi-Fi 6E AX210 160MHz с bluetooth 5.2 модулем. Приехала из Китая аккурат после нового года - ссылка. Обошлась мне карточка по новогодней скидке в 33 вечнозеленых. Сейчас стоит подороже. И судя по отзывам продавцы за пол года цены подняли на карточки (видимо пользуются спросом). Судя по описанию, подтверждается совместимость со всеми вендорами ноутбуков, кроме Lenovo и HP (ну мы и так всегда знали, что они мудаки :fellow: ). Так же есть редкие упоминания, о необходимости изолировать 51-й контакт адаптера для корректной работы bluetooth-модуля адаптера, на некоторых моделях ноутбуков. У нас bluetooth модуль завелся без этой припарки, с единственным ньюансом - оригинальный bluetooth адаптер (broadcom 2046) должен быть отключен. Можно отключить на сенсорной панели, после чего установить bluetooth драйвер на новый адаптер. Иначе драйвер устанавливается, но блютуз-устройство выдает ошибку, конфликт связан скорее даже не с самим наличием двух адаптеров, а служб которые они за собой подтягивают. И если один адаптер уже запустил службы, то второй не может продублировать их и выдает конфликт. Если же по существу - то после отключение старого 2.0 адаптера с сенсорной панели и установки драйверов на новый блютуз адаптер, новый адаптер полностью вступает "в права". Старый не пытается автоматически включатся после ребутов, и доставлять какие-то неудобства. Так же можете отключить старый адаптер в диспетчере устройств. Результат будет тот же.
Фото адаптера и сравнение с предыдущим:
Адаптер приехал в противоударном блистере, с четырьмя винтиками.
Тестировать эту зверушку, для чистоты эксперимента, мы будем при подключении к выделенному 5,0GHz каналу, шириной 160MHz (не смешанного типа) на маршрутизаторе - ROG Rapture GT-AX11000. Расстояние от маршутизатора до адаптера составляет - 8 метров и две стены. Уровень сигнала при этом колебался от 80 до 90%.
После установки адаптера и актуальных драйверов (v22.100.0.3) в настройках драйверов была выставлена максимальная агрессивность роуминга. После подключения к беспроводной сети нового поколения Windows 10 даже соизволила выкатить уведомление, о том что у меня все было ровно, но теперь будет еще "ровнее!" :lol: - .
Начинаем перетягивать файл фильма весом 95 гб с медиасервера подключенного через 2,5 г/битный лан. Передача осущетвлялась на производительный SSD диск, воизбежание переполнения кэша диска, как бывает на механиках. Сначала скорость была такая - . В процессе немного усреднилась - . Файл 95 Гб переехал за 21 с половиной минуту. Для сравнения старый адаптер подключенный тремя антеннами, выдавал от 14 до 20 мб/сек в тех же условиях. И тест скорости отдачи, результат ожидаемо, немного ниже, но тоже на уровне - . Обрывов/отключений/зависаний в процессе тестирования замечено не было. Так что можете смело менять в своих ноутах адаптеры (кому нужно), рекомендую! К минусам можно отнести отсутствие драйверов для Windows 7/8.1 (хоть какие-то драйвера в сети и есть, но я пробовал их подкинуть в семерке - не установились)...
Так же кому нужно, но цена кусается, есть возможность купить немного более дешевый - intel AX200HMW+Bt5.1
или же значительно более дешевые - TL-7265D2W+bt4.2 или TL-8265/8260+bt4.2 или 7260+bt4.2 и прочие. Такие каналы как в тесте они конечно не продавят, но в районе 30-40 мб вполне могут выдать, при условии конечно подключения к роутеру 5Ghz с поддержкой хотябы AC (а это практически все современные бютжетные роутеры).
Сообщение отредактировал Ironhide - 3 января 2022 23:46
Acer Aspire 8940G - 724G64Bn
BIOS Version: v1.3117 Mod
CPU: Intel Core i7-720QM "Clarksfield" (1.6-2.8GHz | Cores-4 | Threads-8 | 6Mb L3 cash | 45nm | 45 Watt(TDP))
Chipset: Intel PM55 (Socket: PGA988 | Socket G1 | rPGA988)
RAM: 8Gb (2x4Gb | DDR3 | 1600MHz | Samsung M471B5273DH0-CK0 | 2Rx8 | 9-9-9-24);
Video: GeForce Quadro M3000M (4Gb | 28nm);
SSD1: Samsung 860 Pro (256 Gb);
HDD2: Seagate Laptop Thin (500GB | 7200rpm | 32Mb)
ODD: Pioneer BDR-TD01RS (Write: CD-R/RW | DVD-R/RW | BD-R/RE);
ExpressCard 54: ASMedia USB3.0 (2 port);
mini PCI-e: Intel Wi-Fi 6E AX210 160MHz (2,4/5/6 GHz | 574-2400 Мбит/с) + Bluetooth 5.2;
mini PCI-e: converter USB 3.0 + 3G/GSM Huawei E173 modem + Acer DVB-T antenna
Модель ноутбука: Acer 8940G - Intel i7 720QM | Samsung 8Gb (1600 MHz) | Quadro M3000M (4 Gb) | Samsung 860 Pro (256 Gb) | Express 54 (ASMedia USB3.0)
Ironhide
22 февраля 2022 14:01
#282
Инструкция по модификации драйвера для видеокарты GeForce Quardo M3000M 4Gb на примере актуального драйвера v511.79 от 14.02.2022 г. на Windows 10/11 (для тех кто спрашивал, ну и для других):
1. Переходим на офф. сайт nVIDIA и переходим в закладку «Драйвера»;
2. Выставляем параметры поиска как указано на скрине: ;
3. Выкачиваем файл - ;
4. Распаковываем скачанный файл в папку, можно с помощью архиватора WinRAR, (нажать на файл ПКМ, извлечь в папку). Вместо одного файла у вас появится одноименный каталог с файлами драйвера;
5. Заходим в подкаталог «Display.Driver», находим файл nvblwi.inf и открываем его с помошью блокнота Windows; добавляем строчки в следующие пункты - , в строчке первая половина (до PCI/VEN) просто копируется с другой строчки, вторая часть берется из диспетчера устройств - видеоадаптеры - "ваша неизвестная видеокарта" - правой кнопкой мыши - свойства - закладка общие - выбираем свойство "ИД оборудования" и копируем вторую строчку - . Вставляем скопированный ИД в редактируемый текстовый файл. Так же если вы хотите чтобы видеокарта в диспетчере устройств отображалась как М3000М нужно найти в текстовом документе записи - "М2000М" (их четыре), находятся в конце документа, их можно так же найти поиском в документе и заменить их на "М3000М" - в противном случае видеокарта в диспетчере устройств будет отображаться как М2000М. На работе адаптера это никак не сказывается.
6. После завершения правки файла, перед установкой на Windows 10 (не касается Win 7) необходимо отключить проверку подписи драйвера, иначе при установке получите это - ;
7. Для этого нужно открыть меню ПУСК - Выключение и с "зажатой" кнопкой Shift нажать кнопку перезагрузка. Система выведет запрос в каком режиме ей загружаться? - Выбираем позиции как на скрине: . После выбора система уйдет в ребут и вернется со следующим меню: выбираем пункт 7 с помощью клавиатуры.
8. Дожидаемся загрузки операционной системы, переходим в распакованный каталог и запускаем файл "Setup.exe". Следуем штатной установке драйвера, до предупреждения: и соглашаемся - "Все равно установить этот драйвер". Всё, драйвер установлен - . При модификации и установке драйвера на Windows 7, пункты 6-7 выполнять не нужно.
Сообщение отредактировал Ironhide - 23 февраля 2022 23:09
andreymat
24 мая 2022 13:32
#283
Здравствуйте.
Acer 8935G-754G50Bi
1. Хочу поменять процессор P7550 на Intel Core 2 Duo T9800
- заведётся без проблем? (знаю, T9900 лучше, но дорогой очень)
2. Память с 4 на 8 гб - только двухранковые , 16 чиповые модули на 1.5 вольта ? по частоте что оптимальнее/надёжнее 1066-1333-1600?
Аcer Aspire 5315/CPU-T8300/RAM 3 gb/GMA X3100/ HDD Hitachi 120 Gb
Аcer Aspire 8920G/CPU-T9300/RAM 4gb/GT9600m/SSD Kingbank KP330 120 Gb
Аcer Aspire 8935G/CPU-T9800/RAM 8gb/R9_M270X/SSD Kingbank KP330 120Gb
Модель ноутбука: Аcer Aspire 5315/ 8920G/ 8935G
24 мая 2022 13:43
#284
andreymat,
1. Заведётся без проблем.
2. Да. Без разницы.
andreymat
31 мая 2022 08:14
#285
Помогите решить квест с установкой драйверов дискретной видеокарты HD4670.
На встроенной всё работает - но ATI HD4670 соотвественно нигде не определяется.
В биос и в безопасном режиме видеокарта определяется.
В режиме биос "Switchable" система виснет, либо чёрный экран.
если ставлю в биос только дискретная - винда загружается потом экран заливается по очереди белым, красным, зелёным и чернота...
В безопасном режиме Windows определяется как "Стандратное видеоустройство" - дрова не ставятся, пробовал удалить устройство и перезагрузить - виснет...
на сайте https://www.amd.com/ дров на win 10-11 нету
пробовал Catalyst с оффсайта последние для win7/64 v.13.9 от 15/10/2013
также пробовал VGA_ATI_v8.64.4_Win7x86x64
Кто подскажет пошагово - как заставить работать дискретню карту? может не те дрова и существуют ли они?
Или ставить Windows 7/64 (там тоже дрова не ставились) ?
Acer 8935G
BIOS V1.3211
VGA BIOS ATi 011.018.000.013.031375
Windows 11 Pro 21H2
Сообщение отредактировал andreymat - 31 мая 2022 11:54
barankin
31 мая 2022 13:17
#286
1.Для Windows 10/11 v.15.7.1 в свободном доступе.
2.Windows 10/11 не очень-то дружат с видеокартами ATI AMD.
Сообщение отредактировал barankin - 31 мая 2022 13:19
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
andreymat
1 июня 2022 08:38
#287
а как мне поставить эти дрова ? в режиме Integrated не видно карту. а в дргих комп виснет...
вот нашёл в ютб похож. проблему ролик в ютуб
Сообщение отредактировал andreymat - 1 июня 2022 11:40
1 июня 2022 21:40
#288
andreymat,
А это видеокарта, похоже, помирает. Думаю, если частоты видеочипа/видеопамяти понизить, то может ещё пожить, но это неточно)
Программы для изменения частот - MSI Afterburner, NVIDIA Inspector.
Если поможет - можно будет подредактировать видеобиос, прописав в него частоты, с которыми видеокарта будет работать под управлением видеодрайвера от AMD.
Есть и иной путь - замена видеокарты.
andreymat
2 июня 2022 11:11
#289
спасибо. буду менять, как раз жду с Али Т9800 и память 2х4 и ssd
1. gt240m синяя GT240m=2850 руб. зелёная G240m=2860 руб.
2. hd 6770m красная HD6770m=4900 руб
3. hd 6770m красная и почему-то дешевле HD6770m=2900 руб
4. FirePro M5100 красная FirePro m5100= 2600 руб.продавец зачем-то вымарал на фото чип и ещё m5100=2700 руб.
Замена видеокарты непростая и не быстрая - весь ноутбук разбирать, поэтому хочется стабильности - поставить и забыть.
что посоветуете с минимальными проблемами?
По ТТХ M5100 конечно рулит
или разориться и купить Quadro m3000m ?
Разлоченный биос.
- ссылка ведёт в никуда
Сообщение отредактировал andreymat - 2 июня 2022 12:35
2 июня 2022 18:32
#290
HD6770m=4900 руб. - с отсутствием проблем, скорее всего;
HD6770m=2900 руб. - смущает рейтинг продавца, так что неясно, что там с проблемами будет;
M5100=2700руб. - с минимальными проблемами
Цитата: andreymat
Разлоченный биос
Aspire 8935G BIOS 3212 MOD
andreymat
5 июня 2022 16:32
#291
Надеюсь с Ironhide всё в порядке? Нет вестей от него с конца февраля, т.е с момента начала "спецоперации" в Украине, а он судя по профилю с Днепропетровска
Сообщение отредактировал andreymat - 5 июня 2022 16:48
Ironhide
10 июня 2022 00:30
#292
В Днепре все спокойно, я на месте :smile: только сайт заблокирован (вход только через VPN).
Сообщение отредактировал Ironhide - 10 июня 2022 00:30
Ironhide
18 июня 2022 23:02
#293
Возникло желание сделать кронштейн для второго HDD (у меня был второй диск просто поджат резинкой с торца). Партнамбер кронштейна согласно сервис мануалу PN 33.PDA07.004 - . Купить его сложновато, т.к. применялся только в редкой серии ноутбуков, а сделать достаточно просто, имея под рукой лист оцинкованной жести, толщиной 0,4-0,5 мм, ножниц по металлу, плоского натфиля и плоскогубцев с острыми краями, чертеж и раскройка кронштейна прилагается -
Фото готового кронштейна -
Сообщение отредактировал Ironhide - 18 июня 2022 23:11
andreymat
2 июля 2022 15:34
#294
Закончил апгрейд 8935G
установлено и работает:
CPU - Intel core 2duo T9800
RAM - 8 gb DDR3 Samsung 1600 mhz
SSD - Kingbank 128 gb
GPU - AMD M5100 FirePro (она же r9 m270x)
Windows 10 by LeX_6000 2019 LTSC v1809 (шустрая сборка, всё не нужное отключено, обновы можно вручную ставить)
Всем спасибо за советы
sigurd2014
12 августа 2022 08:32
#295
Ironhide,
Не осталось ли у Вас часом .dxf на даное крепление?
Это не совсем верно. Ведь карта в нас с делла значится и нада прописивать в разделе для делла - nvdmi.inf
Это вообще лишние телодвежения. Верно пропишите раздел nvdmi.inf, этой фигнёй заниматся не придётся.
Основная машина:---------------В запасе:
Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\
I7-720QM\------------------------Q9000M\
8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\
Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\
18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\
SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\
HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\
PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\
Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit
Модель ноутбука: Разные
KLT69
15 августа 2022 03:03
#296
sigurd2014,
Здравствуйте, судя по вашей информации под прочерком у вас в запасе Acer Aspire 8935G (с чипсетом GM45) на который вы поставили видеокарту Nvidia Quadro М2000M. Скажите пожалуйста, не опечатка ли это с М3000M, если нет то какого производителя чипы памяти на ней установлены и были ли какие-нибудь трудности с ее запуском?
Модель ноутбука: ACER Aspire 7738G
sigurd2014
16 августа 2022 07:53
#297
Не, неочепятка, действительно м2000м
Это хз, не смотрел
Да были, типа тестового экрана: -залитие экрана разными цветами : синим, красным.... и т.д. Решилось прошивкой правильного vbios
Сообщение отредактировал sigurd2014 - 16 августа 2022 07:55
