15 страниц 1 2 3 ... 13 14 15 Далее
Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев - 15 страница
Alex535
10 марта 2019 02:08
#281
maxa.75,
Процессор будет работать без проблем, мало того на моём 8gb ddr3 и четырёхъядерные q9000 и qx9300 запускаются, но процессоры работают крайне нестабильно, да и не забудьте установить биос v1.07 (Bios mod).
https://komputers-best.ru/
Модель ноутбука: Acer 8940G, Core i7 920XM, QUADRO M3000M 4GB DDR5, 16Gb DDR3-1600MHz
evgen59
21 октября 2020 12:47
#282
Для статистики...
Попал в руки дохлый Acer 8530g, начинка у него так себе, решил найти мать на интел, оказалось что подходит от 8730 и 8735, последний интересней из-за DDR3 и MXM-a. Поставил мать, переделал охлаждение под нее, поставил X9100 (старый степпинг), поставил GT240M от моего 5739, все заработало как надо, в закромах валялась m5100, попробовал и ее, ноут так же нормально заработал, но! Пропали звуковые устройтва, кроме AMD HDA, пропал модем и пропал картридер... Как побороть данную фигню не понимаю... Может кто может что подсказать?
Модель ноутбука: aspire 5739g-P9700-GT240M(64bit)-8GB-500gb(WD-black)/MSI GX740-i7-740qm(fsb_166)-m4000m-16GB(1600mhz)
evgen59
22 октября 2020 14:20
#283
Отвечу сам себе, надо снять резистор R870, он находится между MXM разъемом и охлаждением.
Сообщение отредактировал evgen59 - 22 октября 2020 14:21
ascorp
30 января 2021 01:12
#284
Так же имею Acer 8735g. Установил видеокарту m5100, звук и модем пропали, при удалении резистора R870 звук и модем определились в диспетчере устройств, но по звуку ошибка КОД 10. Удалил так же R871 и R872, ошибка КОД 10 пропала, звук заработал. Так же установлен мод биос 1.07. Fallout 4 тянет без проблем.
Сообщение отредактировал ascorp - 30 января 2021 01:19
Модель ноутбука: Acer 8735g
evgen59
15 марта 2021 18:11
#285
Да, я вомзожно снял еще какой то резистор, не написал просто про это)
Сообщение отредактировал evgen59 - 15 марта 2021 18:12
Jonas
14 августа 2021 00:01
#286
В продолжение поста, в котором занимался вопросом апгрейда ноутбука Acer Aspire 8730, делюсь результатом.
Обновил процессор
Вместо оперативной памяти Hynix 2х2GB DDR2-667 поставил Crucial 2х4GB DDR2-800
Оперативная память с конденсаторами по краям.
Проверку оперативная память прошла успешно.
Замена оперативной памяти и процессора не потребовали обновления Биоса, но произвёл обновление с 1.05 до 1.13 версии.
Заодно произвёл замену лампы подсветки дисплея (начала терять свою яркость в некоторых местах).
(Новая лампа без темных полосок в районе выводов)
Пайка, конечно, паяльником с терморегулировкой
Длина лампы более 40 см.
Установка новой лампы без полной разборки дисплея (бутерброда).
Лампу заменяю второй раз.
Также произвёл замену штатного HDD на SSD.
Ноутбук работает в штатном режиме, температурный режим снизился на градусов 5, ранее был около 38*С в простое, теперь около 33*С
(обновлённый процессор быстрей выполняет задачу и входит в режим простоя, в котором его частота режется в 4х раза, предыдущий процессор снижал частоту в 2 раза)
Цель поста - поделиться опытом и выразить благодарность мне помогавшим людям. Будут вопросы - спрашивайте.
Сообщение отредактировал Jonas - 14 августа 2021 00:18
Модель ноутбука: [Acer Aspire 8730],[Acer_Concept_D5_Pro(CN517-71P)/17,2"_60Hz(3840х2160)/I7-9750H)/QRTX™_3000_6GB/32ГБ_2667MHz/1TB_SSD(M2)]
