USB-порт - 41 страница
2 декабря 2016 19:18
#801
![]() Репутация: 5169 Сообщений: 32767 |
Rjycnfynby, Неужели драйвер USB 3.0 версии 4.0.0.36 не установился? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2016 21:00
#802
Проблема решилась установкой дров на сетевую по ID оборудования и автоматическому поиску подходящих драйверов USB через Driver pack solution |
20 декабря 2017 10:58
#803
Добрый день!Имеется ультрабук acer aspire v5-122p в нем имеются 2 usb порта (2.0 и 3.0)в биосе он не видит подключенные к ним устройства(флешки и usb dwd-rw)под самой win10 видит только флешки 3.0 на usb 3.0 на порту 2.0 питание приходит т.е горит флешка или мышка,сам порт рабочий.Драйвера устанавливались с оф сайта.В чем может быть причина?В биосе выставлял legaly mod не помогло,security mode Отключал тоже не помогло,не знаю куда копать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
30 января 2018 23:31
#804
![]() Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Добрый вечер!Стоит ОС Win 7 максимальная Вопрос по usb3.0. при подключении к нему смартфона через шнур usb 3.0 Аида показывает что порт работает на скорости usb 2.0. Так и должно быть? И периодически выскакивает сообщение при подключении к этому порту. Что устройство может работать быстрей если его подключить к usb 3.0. В диспетчере все гут никаких восклицательных знаков, в биос все включено. Сообщение отредактировал lion2007 - 30 января 2018 23:48 |
31 января 2018 07:47
#805
![]() Репутация: 206 Сообщений: 358 |
lion2007 , В Win 7 нет поддержки USB 3.0 , поэтому он у вас и работает как USB 2.0 , для этого нужно установить Intel® USB 3.0 |
31 января 2018 09:30
#806
Я же написал что все драйвера стоят для usb 3.0 Аида видит его как usb 3.0 и он вроде как работает но только на скорости usb 2.0 (драйвера на чипсет переустанавливал и на usb 3.0 тоже все стоит новое) Нашел в инете. инфу. что мол так и должно быть. usb 3.0 в win.7 начинает работать как 2.0 и потом программой (монитор) переключает на 3.0 если нужна боле быстрая скорость. Монитор встроен в драйвер usb 3.0. Надеюсь что так. Сообщение отредактировал lion2007 - 31 января 2018 11:52 |
22 февраля 2019 15:21
#807
Добрый день, у меня ультрабук Aspire V3-372-593C. Перестали работать два порта USB, которые находятся справа (рядом с SD-картой), не реагируют на флешки, съемные диски(( Но в Диспетчере устройств пишет, что Устройство работает нормально. При этом есть надпись, что устройство перемещено: Устройство USB\ROOT_HUB30\4&305be3f9&0&0 было перемещено. Последний код экземпляра устройства: USB\ROOT_HUB30\4&305be3f9&0&0 GUID класса: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} Путь расположения: Ранг перемещения: 0x0 Присутствует: true Подскажите, пожалуйста, что это вообще такое и как сделать, что бы все снова заработало? Сообщение отредактировал Nastya-Nastya - 22 февраля 2019 15:30 |
23 февраля 2019 14:01
#808
Nastya-Nastya, Испробуйте этот совет. И попробуйте удалить в Диспетчере устройств этот HUB30 вместе с драйвером. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2019 12:36
#809
Ребят помогите. Есть пара моноблоков Acer Aspire Z1-602. Винда ставиться без проблем, мыша и клава реагирует. Но на начальном этапе настройки мышь и клава не работает. Пара 601 есть еще, так они отлично работают Сообщение отредактировал kot488 - 27 февраля 2019 12:46 |
26 февраля 2020 22:48
#811
Цитата: yuazakharov Заново поставил винду, и обнаружил что один usb 3.0 не работает (а так 2шт. юсб 3.0, и 1шт. юсб 2.0) Какой именно порт не фурычит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2020 01:51
#812
![]() Репутация: 0 Сообщений: 30 |
reylby, Usb 3.0. Не смог разобрать в диспетчере какой именно. А так верхняя в левой стороне ) Сообщение отредактировал yuazakharov - 27 февраля 2020 01:53 |
27 февраля 2020 04:21
#813
Цитата: yuazakharov А так верхняя в левой стороне ) В этом ноутбуке один из портов USB(тот, что рядом с HDD/SSD) - на отдельной плате, которая соединяется с материнской платой шлейфом. Ели это он не работает - дело или в шлейфе/разъёмах его или в самой платке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2020 05:21
#814
Сообщение отредактировал yuazakharov - 27 февраля 2020 05:22 |
27 февраля 2020 12:00
#815
yuazakharov, Тогда испробуйте это. Если не поможет - переустановите систему, оригинальный дистрибутив используйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2020 19:12
#816
reylby, оказывается тот юсб вход стал привередливым. Другую флэшку читает. Но почему-то не читает юсб беспроводной мышки. С чем эта может быть связано? Кстати, поставил винду скачанный с офиц.сайта майков, через медиакришнтул. П.С. а так тот способ еще не испробовал. Сообщение отредактировал yuazakharov - 27 февраля 2020 19:13 |
28 февраля 2020 00:10
#817
Цитата: yuazakharov П.С. а так тот способ еще не испробовал. Тогда за дело, товарисч) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 марта 2020 05:34
#818
![]() Репутация: 3 Сообщений: 19 |
Эх. Тоже живу со сломанным USB 3.0 на своём Acer7750g. На доп. плате под правые USB работает 2.0, а на 3.0 только питание. В BIOS и системе вообще не видит контроллера USB 3.0 Вроде при чистке не должен был повредить шлейф, поэтому не искал проблем. Сам ноут тоже уже в буквальном смысле трещинами пошёл, поэтому решил поделиться своими мыслями без цели получить помощь. |
28 апреля 2021 14:20
#819
![]() Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Всем привет.ноутбук acer aspire v3 771g. Подскажите пожалуйста возможно ли отремонтировать usb порты ? После попытки прошить андроид магнитолу кабелем usb am-usb am, при подключении к порту usb 3.0 произошел щелчок и порты перестали работать usb 3.0 и usb 2.0. |
28 апреля 2021 19:57
#820
G00d777, Да, возможно. Но если Вы это спрашиваете - значит предстоит Вам поход в сервис, чтобы эту поломку отремонтировать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Bluetooth - Решение проблем с Bluetooth-адаптерами | FuzzyL |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
USB-порт | stasondv |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
Моддинг ноутбуков | Dima |
