USB-порт - 3 страница
MATASAKA
19 июня 2009 23:47
#41
Ось ХР. Через 2 месяца работы ноута перестал работать USB порт. в него постоянно была вставлена мышь. при переустановке ОС порт работал только во время инсталляции ХР, а потом опять нет... вставляю в другой порт, все нормально, но хотелось бы вернуть к жизни прежний. хелп!=)
Acer Aspire 7530 AMD Turion RM-70,GF 9400M, 4Gb DDR2, 320 GB HDD,
20 июня 2009 00:05
#42
MATASAKA
попробуй загрузится с LiveCD с Ubuntu и проверить работает ли там порт
MATASAKA
20 июня 2009 00:26
#43
FuzzyL А есть ли другие способы?
Сообщение отредактировал MATASAKA - 20 июня 2009 00:28
20 июня 2009 01:12
#44
MATASAKA, ну переустановка системы. Это нужно для того чтобы узнать в чем проблема: в софте или с южным мостом
MATASAKA
20 июня 2009 01:20
#45
А чем может объясниться отказ только ОДНОГО usb порта?
21 июня 2009 00:06
#46
сгорел + см. выше
MATASAKA
21 июня 2009 13:31
#47
И еще вопрос!
Какая примерно должна быть скорость записи с/на флэшку? И где найти драйвера на USB? Если я правильно понял, то они должны быть в дистрибутиве ОС?
21 июня 2009 13:44
#48
Да
это напрямую зависит от флешки от записываемых файлов
massik
2 июля 2009 00:07
#49
Вот такая же проблема появилась с USB портом. После переустановки виндоус прошло где то 2 месяца(сейчас стоит ХР), всё было норм, а потом бац курсор мыши на экране становится не движымым на несколько секунд с характерным звуком(типа пим-пум) и так до бесконечности повторов, переставил мышку в другой USB всё работает. Да, пробовал вставлять флешку в тот же"подозрительный" разъём работает. Подскажите как можно исправить такую проблему, как то не удобно пользовать мышью кагда она слева "пристыкована".
ЗЫ: И вообще какие причины этих глюков?
Ноутбук: Системная плата Acer Aspire 5920G
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5750, 2000 MHz (12 x 167)
Системная память 3072 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 3650 (512 Мб)
Сообщение отредактировал massik - 2 июля 2009 00:31
Мой ноутбук: ACER Aspire 5920G-6A3G25Mi Windows 7; Intel Core 2 Duo T5750 (2.0GHz, FSB 667MHz, SLC 2Mb); Mobile Intel 965PM; 3072MB; HDD: 250Gb SATA (5400rpm); ATI Mobilit Radeon HD3650 512Mb
ziboob
3 июля 2009 16:50
#50
Если ноут на гарантии лучше его отдать туда.
Пускай просто на проверку итд.
сам мучался 2 недели после чего отдал в ремонт. все итоги см.выше.
на счет скорости. если флешка USB 2.0 то 15мб\с должно быть точно
MATASAKA
24 июля 2009 00:27
#51
FuzzyL Установил Win 7. Работают все usb порты. в ХР не работает один...
Как быть?
24 июля 2009 05:09
#52
MATASAKA, как это не работает?
MATASAKA
27 июля 2009 11:18
#53
Fuzzyl Ну как-как!? Втыкнул мышь - а она не шевелится. Ето 100% с драйверами проблемка.
27 июля 2009 12:12
#54
MATASAKA, ну дык драйвера на чипсет переставляем....
pravda86
30 августа 2009 13:51
#55
мужики!Огромная проблема у меня-не работает мышь!больше года без проблем-сейчас перестала..Стоит ось Виста 32 битная.ноут асер 5520g.Когда втыкаю мышь(a4tech x-710fs) загорается на секунд 20 и все гаснет.Ноут в трее пишет Устройство usb не опознано!По идее на эту мышь дрова не нужны-но все равно пытался ставить-не помогло..В диспетчере отображается а КОНТРОЛЛЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ШИНЫ USB-неизвестное устройство.нажимаю по нему-говорит не установлены драйвера!пытался обновить-система говорит что для него не нужно устанавливать дрова-вот такой парадокс.Одна надежда-это Ваш сайт-спецы помогите плиииз!!!кстати на других компах-мышь работает нормально!!!!!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ ДУБЛИРУЮЩИХ ТЕМ. Созданная вами тема в ACER Форум » Устройство usb не опознано!!!!, Не работает мышь! удалена.
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле.
30 августа 2009 14:02
#56
вот здесь удалите все Корневые концентраторы и перезагрузитесь. Мышь не отключайте.
pravda86
30 августа 2009 14:10
#57
minos если я удалю все концентраторы-в случае провала смогу установить их,чтоб потом хотя бы флешки увидела система????
ОНИ САМИ УСТАНОВЯТСЯ!!!!
не получилосьььь crying
Свойство Значение
ID устройства USB\\VID_0000PID_0000\\5C8E40C602
Статус 0x01806000 Not Started
Проблема 0x00000000 (0)
Возможности 0x00000004
Флаги конфигурации 0x00000000
Класс USB
Производитель (Стандартный USB хост-контроллер)
Аппаратные ID USB\\UNKNOWN
Совместимые ID USB\\UNKNOWN
Класс GUID {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Размещение Port_#0002.Hub_#0003
Номер шины 0x00000000
Название счетчика USB
Описание Неизвестное устройство
Драйвер {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0008
Название физического объекта \\Device\\USBPDO-5
GUID типа шины {45204342-2042-4437-2039-442035442043}
Разрешенный тип шины 0x0000000f
Состояние установки 0x00000000
Адрес устройства 0x00000002
Файл конфигурации устройства usb.inf
InfPath usb.inf
InfSection BADDEVICE.Dev
InfSectionExt .NT
ProviderName Microsoft
DriverDateData 00 80 8C A3 C5 94 C6 01
DriverDate 6-21-2006
DriverVersion 6.0.6001.18000
MatchingDeviceId usb\\unknown
DriverDesc Неизвестное устройство
Класс USB
ClassDesc @%SystemRoot%\\System32\\SysClass.Dll,-3025
Universal Serial Bus controllers
IconPath %systemroot%\\system32\\setupapi.dll,-20
NoInstallClass 1
LowerLogoVersion 5.2
UpperFilters KLFLTDEV
AndrejsS
13 октября 2009 20:51
#58
Купил голый aspire 7738ZG с грехом пополам поставил ХР. Установил драйверы. Все вроде работает, но не работает не один порт USB. Загружал с диска Ubuntu - порты работают. В диспечере устройств восемь значков "корневой USB концентратор" выделены желтыми восклецательными знаками. Что мне делать! Други помогите!
Модель ноутбука: aspire 5738ZG
13 октября 2009 23:30
#59
AndrejsS, ставили драйвера чипсета с этого сайта?
AndrejsS
14 октября 2009 00:20
#60
нет. ставил дрова с диска который шел в комплекте
Product: Intel(R) Chipset Device Software
* Release: Production Version
* Version: 9.0.0.1011
* Target Chipset#: Intel(R) 4 Series Chipset
* Date: July 16 2008
