Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках - 8 страница
uadamned
22 февраля 2010 17:03
#141
kalkhoff,
поставь дрова последние с сайта нвидиа 195.62 должны подойти.
Да,кстати, еверест врет про температуру MCP- HWmonitor показывает на 20-30 градусов ниже,что более похоже на правду.
Acer Aspire 7530G -643G25Mn(cod. LX.AYR0X.086)
AMD Athlon 64 x2 dual 2.1GHz ,3Gb ddr2 ,GF9100M G и GF 9600M GT ,Windows 7 x64 Black edition
Aleksandr_Aspire7530
3 марта 2010 22:21
#142
Проблема с ASPIRE 7530G
В общем всегда все было норм. Но тут вдруг скачал новые игры такие как StarCraft2 и Battlefield Bad Company 2 Захожу, играю, все норм, все тянет нормально и тд, но спустя примерно 5 мин ноут вырубаеться полностью, и его невключить в течении 1 минуты. Что это? он перегреваеться или что? стоит Windows 7 максимальныя ...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7530G AMD Turion (tm) RM-70 x2 dual 2.1GHz ,3Gb ddr2 ,GF9100M G и GF 9600M GT
3 марта 2010 22:31
#143
Угу, чистите от пыли.
4 марта 2010 00:52
#144
doctornig,
Чё мне его разбирать чтоли?
В общем снял взади крышку под процесором, там вообще неодной пылинки. Может както влиять Win7 ? Может поставить родную visty с родными дровами?
ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
4 марта 2010 12:56
#145
Aleksandr_Aspire7530, а какие температуры ноутбука во время игр?
5 марта 2010 12:55
#146
Да кароч подложил под ноутбук, приподнял чуть чтоб воздух заходил и норм играю. 95-98 температура. С открытым окном до 90 падает =) А так в общем, не играя 70-80
uadamned
6 марта 2010 10:47
#147
70-80 это температура чего?проца?гпу?мср? совет один -вырубается при нагрузках,большая температура-разбираем и меняем термопасту с попутной прочисткой кулера и радиатора от пыли ....
6 марта 2010 19:15
#148
Во первых, простыни не вывешиваем, пользуемся превьшками
Во вторых - вам уже который раз говорят! Перегрев! Скорее всего пыль! "все чисто неодной пылинки ..." - где чисто??? Вы вентилятор сняли? Радиатор почистили? Уверен что нет! А тупо под крышкой на микросхемы смотреть... Пока не убедитесь, что радиатор СО не забит пылью дальнейший разговор бессмыслен. Или идите в СЦ - вам там про причину перегрева расскажут.
В третьих. Ваши температуры это не особенность данной модели ноута, это следствие ненадлежащей работы СО на ВАШЕМ, ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ноуте. Самую вероятную причину вам указали. Дальнейшие вопросы после устранения причин перегрева в теме ACER Форум » Обсуждение способов охлаждения ноутбука
7 марта 2010 15:56
#149
Да там просто так легко описано, крышку снять и выкрутить кулер, у меня так несделать, надо весь ноут разбирать ...
Alexandep
7 марта 2010 16:03
#150
Aleksandr_Aspire7530, ничего сложного там нет. Найди в этой теме сервис мануал к своему ноуту, и делай все пошагово. Я когда первый раз свой разбирал (полностью), то повредил(чуть) все лишь одно крепление шлейфа от панели с мулитимедийными кнопками... Если не уверен в своих силах, то иди в сервис.
Модель ноутбука: :)
7 марта 2010 16:07
#151
Цитата: Alexandep
иди в сервис.
Да у меня не так все плохо, чтоб идти в сервис, да и темболее нафиг оны нужны, сам разберусь =)
uadamned
11 марта 2010 23:45
#152
Разбирается легко, в принципе.
Откручиваем,снимаем все крышки отсеков, винт и акумм.
откручиваем вытягиваем двдюк,отсоединяем видюху(если есть не встроенная),можно сразу открутить радиатор с проца
откручиваем все болты снизу,вытряхиваем куда-нить чтоб не потерять.
Переворачиваем бук клавиатурой вверх.
Подцепляем и аккуратно вытягиваем пластик с прорезями под колонки (там где кнопка питания)
аккуратно вытаскиваем клавиатуру(не гните сильно и не дергайте-порвете шлейф)
откручиваем-сымаем железную крышку ,попутно отсоединяем все шлейфы
откручиваем крышку екрана (не забываем отсоединить все провода )
если не забыли выкрутить все болтики снизу ,то тогда сымаем остальной пластик сверрху (с тачпадом) -если не вытягивается-осмотрите на наличие невыкрученных болтов
откручиваем материнку
сымаем с материнки кулер с радиатором
разбираем кулер -чистим
вытираем остатки термопасты с проца и видюхи,мажем собираем не забывая ничего подсоеденить и прикрутить (радиатор на проц лучше прикрутить сразу ,а то потом офигенно не удобно будет ...)
делаем все на совесть,потому как если проц и видюху(не встроенную) еще можно как-то смазать по новой термопастой(отгибая немного трубки охлаждения),то МСР(он же встроенный видеоадаптер) -нифига-нада разбирать полностью ноут.
Первая разборка зборка заняла у меня около 2х часов времени (отверток не было нормальных,делал при помощи 2-3х ножей).
Вторая (заметил термопрокладку на большой слой термопасты) около часа.
Так что дерзайте.
ГЛАВНОЕ-Не спешите,проверяйте шлейфы,болты,когда будете снимать пластик с верхней панели -сильно не дергайте-акуратно,плавно тяните,если не получается-осмотрите со всех сторон что не дает вытащить.Но ,вобщем ,если не уверены-лучше отнесите в СЦ...
Пы,СЫ, если буду опять разбирать-зделаю более полный отчет что и как...
12 марта 2010 03:11
#153
uadamned, а можете фото выложить? Многим будет интересно fellow
mff21
13 марта 2010 16:53
#154
Всем привет! Не могли бы подсказать уважаемые форумчане как мне установить доп. HDD в специально отведенный для этого отсек в моем ноуте и какой обьем макс. он поддерживает? Очень извиняюсь, если этот вопрос в том или ином виде здесь обсуждался, просто я явл. очень неопытным пользователем и прочитав ветку понял только, что нужен спец. переходник от разьема ПК к ХДД . Подскажите плиз. где его можно приобрести и как он называется или какая маркировка или что там еще у него бывает... recourse
Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого \Σωκράτης\Сократ - 399 год до н. э.\
Модель ноутбука: ACER 7530G-703G25MI, Win. Vista Home Premium
14 марта 2010 11:31
#155
mff21, для начала снимите нижнюю крышку и посмотрите есть ли там разьемы и крепления под еще один винчестер
uadamned
14 марта 2010 11:55
#156
Открути крышку отсека ,открути достань винт-посмотри какой у тебя винт,посмотри как он крепииться :)посмотри на переходник,открути другой отсек (они симмеиричны по идее) если есть место,берешь свой винт с переходником и идешь в магазин покупать новый -только тогда ошибки исключены ..
obezlo
24 марта 2010 21:25
#157
Добрый вечер ребятки подскажите как боротся с проблемой, вообщем ноут Асер 5737Z , проблема в том что когда играю сначало всё нормально но мин через 15 начинет тупить по чёрному ели выхожу с игры. Вышел и срезувсё нормально. Винда 7я стоить.. Что делать каой выход ???
25 марта 2010 13:37
#158
Охлаждение ноутбука
mff21
26 марта 2010 11:11
#159
Спасибо ВСЕМ за помощь! Все-таки заказал внешний 3,5 на 1,5Тб с внешним питанием, решил обойтись без экспериментов. Есть проблема - при воспр. музыки звук как-бы "подхрюкивает" и "подтрескивает" , причем и на встр. динамиках и на внешних и на подключенной стереосистеме. Это наблюдается и на Винампе и на ВМП. Что делать? Не ругайте, если не в тему...
uadamned
26 марта 2010 12:55
#160
mff21,
попробуй поставить дрова новые на аудио , а еще посмотри настройки микрофона -возможно он включен и дает фон -постучи пальцем по микрофону если стучит -начит включен -вырубай :)
а еще советовал бы для аудио -foobar +в настройках dsp plugin -вывод стерео на 4канала ...
