Внешние жесткие диски - 3 страница
14 июля 2009 01:31
#41
andrewl, не первый раз встречаюсь с подобной проблеммой. Пока решение не найденно. Есть подозрения, что это связано с цепями питания и энергосбережения. То ли диск тянет слишком много и срабатывает защита от перегрузки, то ли наоборот. На выходе от жесткого диска по FireWire поступает питание и это приводит к некорректной его работе
andrewl
14 июля 2009 06:58
#42
FuzzyL, спасибо за совет, хоть какая-то мысль... Но, честно говоря, в проблеммы с питанием верится с трудом: диск этот в вопросах питания абсолютно автономный, т.е. он питается от своего Литий-ионного аккумулятора, плюс имеет разьем для подключения питания и зарядки от сети, т.е. вряд-ли он что-то может "сосать" еще и от бука...
Кстати, а в чем еще проявлялись "подобные" проблеммы?
Сообщение отредактировал andrewl - 14 июля 2009 06:59
14 июля 2009 07:16
#43
я имел ввиду, что наоборот. На входе FireWire винчестера присутствует питание. Верится слабо, хотя всякое быть может
они проявляются в основном с некоторыми моделями винчестеров/карманов и с видеокамерами
andrewl
15 июля 2009 05:52
#44
Похоже, сработал "синдром болезни врача" - заработало! Надо было пораньше здесь зарегистрироваться.
В общем, дело было так...
Как-то на съемках (еще зимой) заглючил у меня кабель 1394 (6 х 4), родной, который шел с диском, он от обычных отличается тем, что его мелкий, 4-пиновый конец повернут на 90 градусов, так в камеру вставлять проще. Причем глюк был достаточно серьезный - день съемок коту под хвост. Ну, купил новый, стандартный, навесил на него ферритовые фильтры и все заработало.
Заработало, как оказалось, только в интерфейсе "камера - HDD"...
Для сброса видео на комп (десктоп) использовался другой кабель (6х6), видимо поэтому проблемма не была обнаружена сразу. А сегодня, разгребая завалы на столе наткнулся на тот самый "родной" кабель, выбросить который руки не доходили. Воткнул в ноутбук. Включил. Все прекрасно обнаружилось и заработало...
Вот и думаю теперь о фазах луны, вспышках на солнце и прочих танцах с бубном...
P.S. Кстати, когда покупал кабель на замену - тоже не первый попавшийся подошел, пришлось объехать с камерой и диском не один магазин, пока не был протестирован и одобрен удачный экземпляр.
В общем, надеюсь, мой опыт поможет кому нибудь в подобной ситуации...
15 июля 2009 11:42
#45
andrewl, хорошо хоть проблема решилась fellow
Iov
23 августа 2009 23:38
#46
Здравствуйте, прошу прощения если написал не там где надо :) Хочу купить винтик на 500ГБ для своего ноута (Аспир 5920Г). Неохота заморачиваться с внешними хдд, стоит ли вообще ставить в ноут винтик такого размера? И на чем это может отобразиться? feel
Acer Aspire 5920 G
Invincible
24 августа 2009 01:41
#47
Iov,
вполне стоит, а если еще возьмете seagate momentus 7200.4, существенно повысите отклик всей системы
Iov
24 августа 2009 06:37
#48
Большое спасибо. Попробую поискать где в Питере такой найти. winked
Acer Aspire 5920 G
lehaOrange
8 октября 2009 03:26
#49
Acer Aspire 5920 не видит внешний диск Western Digital 500гб с (с внешним питанием)
при включении диска раздается сигнал о том что якобы контакт есть-но дальше ничего не происходит,в диспетчере устройств диск виден и пишется что работает нормально..........причем иногда он все -таки видит его ,но это случается 1 раз из 10.подскажите пожалуйста в чем проблема
Модель ноутбука: Aspire 5920
8 октября 2009 09:32
#50
А в Управлении дисками (diskmgmt.msc) что видно? Скрин выложите.
Agban
8 октября 2009 11:27
#51
lehaOrange,
Проверь как соединяется с другим компьютером.
NorthDakota
31 октября 2009 10:45
#52
всем привет. у меня проблемка с внешним усб драйвом. Купил себе диск медиаком, внутри стоит SATA WD Scorpion на 500гб. Недельку две поработал нормально. Потом вдруг перестал. Когда подключаю к ноуту диск "клакает" (один "клак" в секунду), винда диск не видит.
Не давно поставил себе win7 проф - не помогло. Попробовал поставить диск в сам ноут - работает. Купил другой усб контроллер ("коробку") - та же проблема - диск не видно и сам он "клакает".
Правда иногда диск работает когда я его на "ногах" держу вкртикально. В чем проблема, кто может мне помочь? спасибо за ранее
Модель ноутбука: Acer Aspire 5220 (AMD Sempron Mobile - Ram 3GB - NVidia Geforce 7000M - Windows 7 Professional)
31 октября 2009 10:55
#53
NorthDakota, А питание то как подключаете? Что то есть подозрение, что через USB. Так нельзя - и диск угробите и южник прибьете.
NorthDakota
31 октября 2009 11:02
#54
Не на одной не на второй "коробке" другого средства питания, кроме USB, не предвидено. :)
И еще вопросик, а что если я впарю этот драйв внутрь бука как 2 диск? Места вроде предостаточно. Есть такая возможность? С чего можно начать?
31 октября 2009 11:07
#55
Да нет, это понятно. Вы то через Y - образный кабель к двум портам подключаете? Если только через один порт - немедленно бросайте это занятие - почему см. выше. Вообще и через два порта это так сказать "походный" вариант. На стационаре внешний винт лучше подключать через высокоскоростной USB-хаб с собственным питанием. Или боксы брать с внешним питанием.
Где? В 5520? Нет, в 15' ноуты установка второго винта в корпус не предусмотрена.
NorthDakota
31 октября 2009 11:11
#56
А жалко :)
Да нет, это понятно. Вы то через Y - образный кабель к двум портам подключаете? Вообще это так сказать "походный" вариант. На стацмонаре внешний винт лучше подключать через высокоскоростной USB-хаб с собственным питанием. Или боксы брать с внешним питанием.
Всё понятно. Спасибо большое minos66 :) короче сегодня пойду бокс с внешним питанием преобретать :)
alex2301ua
9 ноября 2009 21:31
#57
Всем доброго времени суток. Хотел уточнить несколько вопросов по внешним накопителям и внести ясность для всех.
Решил купить себе внешний HDD и столкнулся с проблемой выбора.
На многих сайтах написано что диски подключаемые через USB 2.0 имеют скорость передачи 60 мегабайт в сек (480мбит/8=60) но я изначально обратил внимание на модель TakeMS 1000GB оснащенный eSata, но там было написано что скорость USB 2.0 до 35 Мегабайт в сек.
А в этой модели с буфером 32 мб но без Esata Seagate заявлена скорость 60 MB без esata, что похоже на обман. В этой теме было написано что если подключать через esata нужен дополнительный источник питания и USB не подходит, хотя в первом написано питание от USB, а во втором на разных сайтах по разному(то питание USB то 100-240 В переменного тока) -какието непонятки. Полная скорость SATA для внешних накопителей (115 Мбайт/с) 920 Мегабит; Отсюда хотелось бы выяснить несколько вопросов:
1. Какая реальная (на практике) скорость работы внешних жестких дисков от USB и от ESATA?
2. Как влияет размер буфера 32 или 16 мб на производительность?
3. Может ли USB обеспечивать питанием внешний HDD 3,5 7200 подключенный через Esata и как это влияет на южный мост(опасно ли это)?
4. Правда что лучше брать диск с отдельным источником питания если многие диски питаются от USB ?
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
9 ноября 2009 22:11
#58
для USB - 30-35 Mb/s для Sata около 150
на практике почти никак
нет
с внешним лучше для винчестера. С питанием от USB удобней
alex2301ua
9 ноября 2009 22:30
#59
Спасибо за оперативный ответ! smile
Можно уточнить - чем лучше для винчестера внешнее питание это как-то влияет на быстродействие? Я остановился на модели Take MS 1TB 16MB esata USB, но почитав здесь уже думаю брать WD My book хотя он побольше потяжелее, но имеет внешний БП и буфер 32.
P.S. Я уже много перечитал по eSATA и бытует мнение что для подключения по esata нужно дополнительное питание, а USB не может обеспечить высокие обороты 7200 и высокую скорость передачи данных. Вы ответили нет на этот вопрос
нет
Значит ли это что не может или может, но не опасно? Это очень важно для меня так как если TakeMS с буфером 16MB и Esata и питанием от USB по производительности не будет существенно отличаться от WD с буфером 32 MB и внешним блоком питания - тогда не буду ломать себе голову в поисках информации и куплю первый.
10 ноября 2009 03:32
#60
alex2301ua, еще раз. Через USB может подключаться устройства с потребляемой мощностью 2.5 Вт на интерфейс. Иногда в комплекте идут сдвоенные кабели. Тогда мощность поднимается до 5 Вт. Так получается удобней в эксплуатации. Скорость 30-35 Мб максимум. По eSata скорость выше, можно подключать полноценные 3.5" винчестеры. Скорость чтения примерно 60-80 Мб/сек. В этом случае нужен также блок питания. Это неудобство. Решать вам. Если винчестер будете с собой носить, то лучше уж без БП. Если винчестер будет дома, то можно взять полноценную коробочку с БП и eSata
