Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
14 мая 2008 21:07
![]() Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Небольшой FAQ Данная ошибка чаще всего возникает в Windows Vista и Windows 7 по трем причинам: 1) перегрев видеокарты. Обычно это происходит во время игр или при работе с другими программами, которые сильно нагружают видеокарту. Как проверить температуру видеокарты и как ее понизить описано в данном руководстве: Охлаждение ноутбука 2) из-за включенных технологий nVidia PowerMizer и ATI PowerNow. В этом случае ошибка может проявляться при обычной офисной работе. В данном случае нужно с помощью утилит вроде PowerMizer Switch отключить PowerMizer или PowerPlay. Или попробовать сделать так. 3) из-за ошибок в драйверах на видео. Они обсуждаются в данной теме форума: Драйвера для видеокарт. Там же можете скачать другие версии. Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен сообщение об ошибке в Windows Vista или Windows 7 __________________________ ===slovelissimo: возможные и рабочие варианты избавления от проблемы я описал тут, пробуйте. Хоть какой-то из этих способов обязательно поможет. __________________________ Перелопатил кучу сайтов так и ответа не нашел! А вопросик таков, играю значит в игру (Call of Duty4) сначало виснет игра, потом гаснет экран, потом все включается и начинает дальше работать все это продолжительностью сек 30 и пишет что "Видео драйвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен" Как я уже понял проблема не только у меня, а у многих! Скачивал последние драва для видюхи...ничего не помогает!!! Vista Home, Acer Aspire 5920G. Сообщение отредактировал reylby - 14 июня 2014 23:33 |
14 мая 2008 21:29
![]() Репутация: 13 Сообщений: 598 |
У меня тоже бывает. Сначала думал изза перегрева, но понял что нет. Думаю какойто конфликт аппаратный или софтовый, не исключаю проблему изза Висты. После установки дров 175 версии пака все ок. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
14 мая 2008 22:58
да кстати, щас качаю 175, вчера только вышли)))потом отпишусь что и как ![]() |
14 мая 2008 23:47
и еще вопросик тебе, коль уж ставил 175, скачал с офф сайта, продел процедуру с заменой inf файла, но почему то дровишки не встают! ![]() |
15 мая 2008 23:47
странно.....у меня работают....может что-то не так делаешь? или не тот инф файл? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2008 10:32
да что то так делал ![]() ![]() |
15 июня 2008 09:07
![]() Репутация: 0 Сообщений: 19 |
тоже была такая проблема. Хотя версия 175.12 не хотела ставиться. Скачал 177.26 - поставилось =) Оценка Висты с 4.7 увеличилась до 4.8. 3DMark2006 нет =( --------------------------------------------------------- AS5920G-833G25Mi T8300 (2.4 ГГц/ 3 Мб/ FSB 800), 512 Мб nVidia GeForce 8600M GT, 3072 (1x1024+1x2048) Мб, Windows 7 Ultimate x86 |
17 июня 2008 15:02
Пришлось откатиться на заводской драйвер 156.72... При новом хоть и шустрее работал, но появились постоянные зависания, не помогал даже ctrl+alt+del --------------------------------------------------------- AS5920G-833G25Mi T8300 (2.4 ГГц/ 3 Мб/ FSB 800), 512 Мб nVidia GeForce 8600M GT, 3072 (1x1024+1x2048) Мб, Windows 7 Ultimate x86 |
17 июня 2008 17:07
Lassetti, Не торопись, пробуй др версии 175 и 177 --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
14 августа 2008 10:16
![]() Репутация: 0 Сообщений: 73 |
раз уж пошла тема за видеокарты хотелось бы спросить про такую фразу как "Up To 1280MB NVIDIA GeForce 8600GS TurboCache" так вот что за турбо каш как его использовать и че реально даст 1280 мб ))) --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
14 августа 2008 10:40
процессом выделения видеопамяти занимается видеодрайвер. Если приложению будет нужно мнОго памяти - видеодрайвер столько и выделит с ОЗУ ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2008 11:26
типа как DVM (dynamic video memory) на НР?? драйвер динамически меняет обьем выделяемой памяти приложению((( должензаметить на эйч пи не очень хорошо эта функция работала при запуске игр иногда выдавало что не хватает видео памяти((( хотя там ее 512 было и должно было хватить...а низя чтоб на 8600 этом постоянно максимум использовался??? --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
14 августа 2008 13:09
эта технология реализована в драйвере nVidia. Сейчас для подавляющего большинства игр 512 Мб хватает с головой. Если еще и учитывать мощность видяхи, то 512 Мб это самый оптимальный вариант. Использование доп. памяти из ОЗУ может уменьшить производительность из-за того, что скорость обмена видяхи с ОЗУ меньше чем с собственной видеопамятью, но главный фактор - это задержки при использовании памяти ОЗУ видеокартой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2008 19:26
#14
![]() Репутация: 0 Сообщений: 17 |
при игре NFS pro street выскакивает та же проблема... температура видюхи - 83 гр. ( 9500 gs)... как избавиться от этого? |
29 сентября 2008 19:48
#15
kizia, у меня есть подозрение, что для 9500 верхним порого стабильной работы является 85-90 градусов. Точно говорить не могу, но у таким уже стыкался. Для 8600М ГТ - это 95-100 градусов. Чтобы решить проблему рекомендую что-то подложить под задний торец ноута, чтобы его чуть приподнять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2008 00:20
#16
Такая же трабла и у меня на ноуте появилась на днях, причем ноут проработал почти год (Acer Aspire 5520g/AMD TL-60(2GHz)/GeForce 8600GS/2Gb/...)Винда стоит Vista Ultimate SP1.Все началось после просмотра программы google earth, на экране появились карабушки) винда начала выдавать сообщение о восстановлении видеодрайвера после сбоя. В игрушки уже нельзя было поиграть, да и фильм в принципе посмотреть, ноут уходил либо в зависание либо в бсод, а далее перегруз. Переустановка драйверов видяхи, причем свежих не помогла. После переустановки винды, проблема не исчезла, эксперимент провел и на WinXp, проблема оказалась и там) хотя вроде читал на форумах, якобы в хрюшке все нормально должно быть) пробовал и частоту видяхи уменьшить и увеличивить. и не в какую) Думаю следует отнести по гарантии ноут, пускай разбираются спецы. либо меняют... |
21 октября 2008 01:21
#17
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
начиналось все с той же проблемы.решил обновить дрова.сделал как ту рассказывалось - ставил 178.13 на 9600 м гт.сначала работало все пару дней, потом появилось то же сообщение, после этого вообще выбросило, вход только на безопасном режиме.то есть пока не удалю дрова - вообще не запускается винда в обычном порядке.у меня асер 5930пробовал скачивать дрова с сайта производителя - хреновый инет - постоянно какой-то сбой происходит.потом попытался установить дрова которые уже модернизированы для ноута(отсюда же) - тот же эффект - blue screen((( |
21 октября 2008 01:33
#18
![]() Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Странно, я думал это ерунда происходит из-за переразгона. Уменя было такое один раз, правда видео АТИ 3650 и я тогда выставил частоты 7..(600) и 13..(1000)(не помню точные цифры). Сначала появились маленькии артефакты, я их даже не сразу заметил, потом комп завис и перезагрузился, выдал такое же сообщение, что драйвер востановлен и всё дальше стало работать как обычно(нормально). Ну я понизил частоты до 670 и 1250, видео греется до 110(много зависит от комнатной температуры), но при этом всё работает стабильно(тфу тфу тфу, чтоб не сглазить) ![]() --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
21 октября 2008 01:36
#19
так ладно б раз - вот опять попытался та же ерунда.....че делать, подскажите |
21 октября 2008 01:44
#20
Попробуй переустановить Винду, самый лёгкий способ ![]() --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
