Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука
15 декабря 2008 21:58
![]() Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Что делать если ноутбук сам внезапно отключается Первым делом нужно проверить не перегревается ли ноутбук. Практика показывает, что это самая частая причина внезапных отключений. Что нужно делать для проверки описано в данных руководствах: Охлаждение ноутбука и Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях. Если у вас ноутбук не перегревается, температуры низкие, а ноутбук все равно отключается, то нужно посмотреть какие устройства к ноутбуку подключены. Это касается в первую очередь внешних винчестеров и модемов, которые подключаются по USB. Дело в том, что такие устройства могут потреблять больший ток, чем способен выдать USB-порт. Как следствие срабатывает защита по току и ноутбук отключается. В случае если проблема действительно во внешнем устройстве, то нужно подключать его с помощью Y-образного кабеля сразу к двум портам USB. Также при внезапных отключениях нужно обновить BIOS. Подробней об этом читаем здесь: БИОС. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. Если ничего из приведенного выше не помогло, то имеет смысл обратиться в сервисный центр. Что делать если ноутбук не хочет отключаться Рассмотрим обратную ситуацию. Ноутбук не хочет отключаться. Чтобы решить данную проблему, нужно сначала обновить драйвера на чипсет и видеокарту, а также Intel Rapid Storage Technology если у вас ноутбук на чипсете Intel. Достать все это вы можете в разделе Драйвера этого сайта. Также причиной проблем с отключением может быть драйвер Web-камеры. Нужно установить патч на систему, а потом переустановить драйвер. Подробней сказано в FAQ по ноутбукам. Прошу заметить, что если у вас ноутбук не включается, то вам стоит обратиться в эту тему: Не включается ноутбук Сообщение отредактировал doctornig - 2 сентября 2011 13:07 |
15 декабря 2008 22:14
Цитата: Arios ЕТО точно не от температуры, поставил спец програмку которая следит за температурой проца, видяхи, и жесткого, Ну и пускай себе следит. Вы все таки не поленитесь - ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ. Причем чистить именно решетку радиатора, сняв кулер. Если после этого проблемы остануться - продолжим разговор. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 ноября -0001 00:00
Так температура процессора ж не меняеть? Даже не ПИК. Добавлено Сегодня, 22:55 Ладно все понял, как почищу отпишуть :) Сообщение отредактировал Arios - 15 декабря 2008 22:55 |
Arios, Проститте, вы хоть раз его за год чистили с разборкой? Судя по разговору - нет. Уговариать вас никто не будет. Несите в СЦ. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 декабря 2008 12:23
Подскажите каким хиртым, методом там крышка снимаеться? Болтики выкрутил, и крышка только на чуть чуть приподнимаеться, а дальше ее что то держит, чуть сыли прикладывал но не через чур, ноут все таки; Вот так он выглядит с Выкручеными болтиками: http://pic.ipicture.ru/uploads/081216/l1zuPm1pWG.jpg Вот так не хочет открываться: http://pic.ipicture.ru/uploads/081216/YHJ1im1c9r.jpg Вот еще такой значок есть возле защелки, кто знает в чем тут хитрость подсажите пожайлуста: http://pic.ipicture.ru/uploads/081216/1PBVpDcnzx.jpg Сообщение отредактировал Arios - 16 декабря 2008 13:08 |
16 декабря 2008 12:28
![]() Репутация: 54 Сообщений: 1651 |
надо тянуть, она туго идет, аккуратно вдоль края приподнимай, там крепления тугие, я впервый раз свою когда снимал - вспотел весь ![]() --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
16 декабря 2008 12:33
СПС щас попробуем :) Скажи а как ты радиатор вынимал, тут же все охлаждение цельое получаеться и для видяхи и для проца Сообщение отредактировал Arios - 16 декабря 2008 12:48 |
16 декабря 2008 12:34
Arios, Все правильно делаете. Там просто маленькие защелки (кстати после нескольких вскрытий процесс происходит намного легче - разрабатываются. ![]() ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 декабря 2008 13:06
Все ети процессы уже удачно проделал, пыли почти не обнаружено, только чуть чуть по корпусу было, посмотрел охлаждение на процессоре там все в термопасте, не пожалели, думаю ее убрать и нанести другу, стоит ли? И тоже самое с видеокартой проделать хочую |
16 декабря 2008 13:12
Цитата: minos66 Причем чистить именно решетку радиатора, сняв кулер. Цитата: Arios посмотрел охлаждение на процессоре там все в термопасте, не пожалели, думаю ее убрать и нанести другу, стоит ли? Если есть под рукой, почему бы и нет?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 декабря 2008 13:50
Все србрал обратно, сейчас проверяю температуру примаск наргузке, больче чем 69 не поднимаеться на пару секунд доходит до 70 но потом сразу спадает, пока еще не вырубался, видяха пока без нагрузки 60 градусов. Скорость шины 2001 МГц. А какая у вас в просто в винде температура видяхи? у меня ГеФорсе 8600м ГС 512 МБ |
16 декабря 2008 14:17
![]() Репутация: 12 Сообщений: 224 |
У меня точно такой ноут:Проц(после чистки) в простое 40-45 C,Видяха(такая же)-простой ~55, нагрузка ~77.Вырубатся вроде не должен. У вас наверно та утилитка врёт. Что-то за утилита? --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
16 декабря 2008 14:44
SensorsView Pro 3.2 Не помогло !!! Все равно ноут вырубился, сидел в опере, думаю может дело в винде? Работал ноут в простое, никаких нагрузок не было, проц 55С, видео 60. Были температуры и побольше когда играл, и ничего а тут просто в браузере :( Сообщение отредактировал Arios - 16 декабря 2008 15:51 |
16 декабря 2008 18:34
#14
![]() Репутация: 2479 Сообщений: 32767 |
Arios, поставь и настрой RMClock. Потом тебе нужно добится, чтобы напряжение не прыгало. Если и дальше будет отключатся - чуть увеличь напряжение ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2008 18:52
#15
А есть какие то рекомендации, к етим настройкам? ЧТо и как должно быть? А то не очень хочеть методом фтыка проц спалить :) Спасибо :) |
16 декабря 2008 19:01
#16
16 декабря 2008 19:23
#17
Я перед етим винду, востановил, посмотрим если что будет чем заняться :) |
16 декабря 2008 20:12
#18
![]() Репутация: 14 Сообщений: 208 |
Тогда такой вопрос. Вроде все ненужное выкинул из автозагрузки, отключил кучу всяких ненужных служб и всеравно до полной загрузки время уходит около двух минут. Можно еще че нибудь отключить ? --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
16 декабря 2008 20:40
#19
![]() Репутация: 63 Сообщений: 721 |
bukas, что, по вашему мнению, является "полной загрузкой"? Воообще-то 2 минуты не так уж и много, у меня минута и 45 сек проходят до того момента, как после загрузки перестает шуршать винчестер. Какой этап загрузки у вас самый долгий? |
#20
[Dima], Полная загрузка в моем понимании, это когда на боковой панели виджет Multi Meter показывает практически полное бездействие ЦП, а винтов у меня два и что они там накручивают я что-то особо и не прислушиваюсь. Я имею ввиду время загрузки, после нажатия кнопки пуск. Добавлено Сегодня, 22:11 Есть один совет для обладателей ноутов с двухядерным ЦП, по умолчанию Vista загружается с одного ядра, это можно изменить в панели управления во вкладке Администрирование>Конфигурация системы>Загрузка>Дополнительные параметры>Ставим галку на число процессоров, устанавливаем 2, нажимаем OK. Время загрузки уменьшается где-то на 6-7%, покрайней мере у меня так. Сообщение отредактировал bukas - 16 декабря 2008 22:11 --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей |
