Перенос системы на новый винчестер
Victim
20 августа 2008 19:29
Это...я тут задался вопросом как можно мне сделать так - купить новый винт, гигов этак на 500 наверное и полностью слить образ существующего на него. Как мне это можно сделать? Нужно именно полностью переклонировать один на другой. Так например сейчас винт на 160гб - 60гб диск C, 60гб диск D. Хочется сделать так 60гб диск C и 440гб диск D. Как можно это реализовать? Так чтобы я новый воткнул и все работало как на старом без всяких запар...
С уважением, Александр.
Модель ноутбука: Acer Aspire AS5920G-602G16Mn (LX.AKQ0X.113) и Benq JoyBook 6000E
sdwig
20 августа 2008 21:05
Ghost или Acronis тебе в помощь, они оба умеют как клонировать отдельные разделы так и весь винт целиком.
Acer Aspire 5720
21 августа 2008 01:55
Acronis можно использовать. Образы сохраняешь на диск, а потом их восстанавливаешь на другом винчестере
Victim
21 августа 2008 06:55
FuzzyL, Андрей можно немного более подробную инструкцию?
21 августа 2008 17:35
вот здесь ссылка
Victim
23 августа 2008 08:30
FuzzyL, Спасибо, почитаю ща. Если что буду спрашивать!
А это...можно сделать так. Берем новый винт, подрубаем его по USB делаем образы дисков с ноута и залваем их на USB винт?
Victim
24 августа 2008 07:48
А еще у меня такой вопрос появился.
Не повлечет ли за собой перегрев смена винчествера. Стоит 160гб 5400 оборотов. Хочу сменить на 320-500гб 7200 оборотов.
Не будет ли перегрева?
sdwig
24 августа 2008 13:06
будет, поэтому в большинстве ноутов и стоят 5400 оборотов, для 7200 нужно дополнительное охлаждение.
Acer Aspire 5720
Victim
24 августа 2008 17:46
sdwig, То есть стоит покупать только 5400 оборотистые винты для нашей модели?
Значит надо поискать свеженькие винты SATAII с 16мб кешем на 500гб...
Сообщение отредактировал Victim - 24 августа 2008 17:48
24 августа 2008 17:55
Гм, на 500ГБ толщиной, по моему, только 12,5 мм, а у нас 9,5 мм. Может не влезть.
sdwig
да, 5400, а то на нем вобще можно будет яишницу жарить smile
Acer Aspire 5720
Victim
24 августа 2008 18:57
Хм...спасибо за то что подметил...обращу внимание ;)
centurion79
24 августа 2008 18:59
Купил внешний винчестер Макстор Ван Тач 1ТБ. 7200 об. 16 МБ кэш. Подключил по Firewire. Производитель заявляет, что в этом случае скорость передачи- 43 МБ в сек. По многим тестам это сравнимо с нашими ноутбучными винчестерами по скорости. Я особой разницы во всяком случае не замечал. Очень удобный вариант!
Измерил у себя реальную скорость передачи внешнего харда
USB чтение/запись 27/24 МБ/с
Firewire чтение/запись 34/24 Мб/с
Хотя производитель заявляет 43 для Firewire и 33 для usb. Брешут!
На встроенном винче стал копировать файл с диска Д на диск С. И скорость составила 13 МБ/с. Может, неправильно тестил?
Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+
grinder
7 декабря 2008 09:46
#14
Имеем: TM 6292 Vista 160 гигов (80% занято) и новый винчестер на 500 гигов. Хотелось бы перенести всю систему один-в-один, так как на перестановку заново всех прог уйдёт у меня минимум неделя. Читал ФАК об Acronis True Image, но у меня всё-таки другой случай...
ребяты, помогайте!
7 декабря 2008 12:58
#15
grinder, в идеале пдключаешь два винчестера к компьютеру, содаешь на новом нужные разделы и копируешь файлы (через Acronis True Image создаешь образы разделов строго винчестера и восстанавливаешь их на новом. Можно и просто скопировать)
grinder
7 декабря 2008 13:38
#16
FuzzyL, спасибо. Но!
Плчему 2 винчестера? Как создать на новом нужные разделы?
7 декабря 2008 13:41
#17
С помощью Acronis Disc Director.
один старый, а второй новый winked
grinder
7 декабря 2008 14:00
#18
Нда... "Исчерпывающий" ответ. У вас пиво есть? Есть! А какое? В бутылках...
FuzzyL, ещё раз спасибо за ответ, но толку практического от него - ноль.
Оба винта по USB что-ли? Тогда с чего грузиться? Disc Director - это утилита в составе True Image или отдельный софт?
7 декабря 2008 14:16
#19
и так. Есть 2 способа:
1) в компьютер с двумя свободными SATA разьемами подключаем оба ноутбучных винчестера
2) ставим на комп утилиту Acronis Disc Director (или любую другую для работы с разделами)
3) создаем на новом винчестере разделы той утилитой
4) создаем Acronis True Image образ системного раздела со старого раздела
5) восстанавливаем образ на новом винчестере на системном разделе
6) копируем файлы с диска D:\ старого винчестера на новый
ИЛИ
1) ставим в ноутбук чистый новый винчестер
2) с помощью загрузочной версии Acronis Disc Director создаем на новом винчестере разделы
3) савим на новый винчестер ХР
4) подключаем старый винчестер по USB
5) ставим на ХР Acronis True Image и делаем образ системного раздела старого винчестера (который по USB подключен)
6) сохраняем тот образ на диске D:\
7) загружаемся с CD-диска с Acronis TrueImage и восстанавливаем с того образа (который на диске D:\) системный раздел на ноутбуке
8) копируем файлы с диска D:\ старого винчестера на новый
Acronis Disc Director для загрузки с диска можно скачать отсюда
GDenis
8 декабря 2008 10:13
#20
Да ладно Вам ворчать :) можно еще проще сделать:
В папке RYTOOLS есть программка iitt.exe, с помощью которой можно сделать полный backup жесткого диска. Причем если будет ругаться во время работы, что, мол нет доступа к файлу - жмем "force backup". C помощью этой же программки разворачиваем backup на новом винте (подключенном по USB или IEEE 1394), не забыв указать "disk 1" в параметрах восстановления :)
